Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 877768
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••12131415161718••105
28.01.2009 р. відповів для Predator
Авторских прав на винпик не имею, поэтому ищи в сети, не ленись. Схема данного проекта сформирована до конца, прошла испытания и в дальнейшем изменяться не будет. Полного функционального описания нет по причине  неполного объёма прошивки.
dimmon
29.01.2009 р.
Тут http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm все необходимое для сборки программатора. Лично собирал программатор "облегченный вариант", заработал сразу, проблем не замечано
29.01.2009 р. відповів для El
У меня "пин-код" запрашивает. Так и должно быть? если да, то как его получить? 03_biggrin
ежели нет, то в чём может быть причина?
29.01.2009 р. відповів для MuKeXa
Пин-код по умолчанию выключен. Чем шьёш? Глянь епромку, тема выше уже поднималась.
А жаль!
Хотя я надеюсь что у тебя появится свободный час и ты может расмотреш предложение!
Суть такова : Я люблю кататься на скутере далеко с выше 100километров за день. Но удерживать ручку газа на определеной скорости напряжно! Что если переделать систему газа с тросик на электроное! и добавить функцию "КРУИЗ-контрол" . Для включение этой функции нужно нажать сенсорную кнопку (дополнительная). Компьютер сканирует показание скорости и записывает в памфть. Затем он отключает ручное управление ручкой газа и сам начинает удерживать заданую скорость. Для отключения функции КРУИЗ-контрол , нужно нажать любой тормозной рычаг!
На руль место родной ручки газа, поставить реостаторную ручку, такуюже как на электроскутерах. А на карбюратор установить серво-привод! И все завязать через БК!
P.S. -спасибо за внимание!
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
29.01.2009 р. відповів для Predator
мое ИМХО - не стОит. это безопастность. а вдруг этот круиз заглючит?
если ручку тяжко держать - можно пружину ослабить и ответный трос поставить. А круиз - не надо.
Да действительно поднималась... на 7й странице. Извините!
Шью ICProg потому как ВинПик, в силу не известных мне причин, не хочет даже читать микруху. На программаторе лампочка передачи данных горит, но....
Только что решил эту проблему!!!!!!
Пользователи ICProg - качайте ПОСЛЕДНЮЮ версию!! На даный момент это 1.06B
По железу. Если будет меняться прошивка и хмемка то:
- неудобно шлейф вешать на монитор, нужно "переворачивать" порти.
- немного сдвинуть КРЕНКу от конденсаторов. Хочется повесить радиатор, но сложновато.
Автору большущий спасиб!!!! При встрече с меня пиво 20_drinks  03_biggrin
(Можна ли оказать, некую финансовую помощь, за Ваши труды?)
А мне кажеться это будет лишним.
Ведь чем проще - тем надёжнее! А ставить сервопривод на карбюратор, передельвать ручку на реостат- это лишний гемор!
Будет проще если как то зафиксировать ручку газа.(например вставить какойто клинушек. )
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
29.01.2009 р. відповів для Carsmen
Чем проще тем краще! Но глушилка в ручку газа это тот же гемор!
Суть такой что глушилка должна при нажатие на любой из тормозных рычагов ОТПУСКАТЬСЯ!
И недостаток скорость будет плавать. Так как вы не все время едите по прямой, бывает что вы едите с бугра или на бугор. А значит скорость будет плавать от заданой +/- 20км
На финансовом фронте у меня проблем нету, спасибо))))))) А вот помощь в развитии этого проекта я бы принял. Ведь вещь очень интересная, а самому тянуть не легко (мало времени). С такими темпами я его не закончу и через год.
dimmon
Вчем именно момощь нужна? Повторить схему протестить, это я без проблем, а вот програмировать не умею 02_sad
Ну мы можем помочь только идеями и финансами! А сами мы к сожалению не програмисты! Мы можем только собирать, то что есть и говорить отчеты по тому что есть , и что надоб доработать!
Кстати могу поговорить с одним програмистом РАДИО-инженером и сообшить твои кординаты. Думаю вы найдете обший язык. Тыж на Делфи сидиш?
30.01.2009 р.
Может кому будет интерестно..
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/micros/gui_pic.htm
Я пока занялся этим вопросом...
Змінено: 30.01.2009 р., MuKeXa
30.01.2009 р. відповів для MuKeXa
здравствуйте! собрал сию поделку, отличная вещь! пока только на моторе не проверял )
очень хотелось бы увидеть скорость большом на 3 символьном семисегментном индикаторе )
уважаемый El, можно ли дополнительные выходы ХТ А и ХТ В, заиспользовать для вывода сей информации.
как мне кажется, очень наглядно будет, и будет комфортным использование даже с 2х строчным дисплеем.
если прикините схемку к этому, я могу развести печатную плату для дисплея.
Как вы относитесь к этой идее?
[url=www.scoota.ru]Клуб любителей Minarelli 100 (Grang Axis, BWs, Neos, Aerox)
30.01.2009 р. відповів для Mlt
Если юзать светодиодные индикаторы, будет плохая читабельность в светлое время суток. На этот счёт уже проскакивала ответная идея - прикрутить графический дисплей. В любом случае требуется использовать дополнительный микроконтроллер, а доп выходы ХТ А и ХТ В использовать для передачи информационных данных. Перспектива такого развития проекта есть.
30.01.2009 р.
Ну а если замультиплексировать индикатор? можно простой схемой обойтись. есть микрухи 2чный код в код индикатора переводящие?
30.01.2009 р.
Всем желающим помочь))))))) Нужны реальные идеи по функциональности, тоесть какие функции нужны, какие ненужны. Только в разумных пределах, никаких парктроников, круизконтролей и инжекторов. Ресурсов камня почти нет.
Стоимость таких микрух будет напорядок выше, чем юзать мелко-пик.
30.01.2009 р. відповів для El
да но надо код писать, чего до сих пор не умею (
неужели нет ярких индикаторов, чтоб днем не блекли?
dimmon
31.01.2009 р.
El, может отсюда чтото тебе пригодится http://www.twowheel.nm.ru/
uptosite
