Вітер: 5 м./с., Пд-С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874683
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••11121314151617••105
25.12.2008 р. відповів для El
Так всё таки Ув. Elподскажите как МБК подключить к CDI системе зажигания, а то эксперементировать жалко 01_smile !
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
NEXTZONE82CC
А ты на продажу нехочеш такие изготовлять? 02_sad
27.12.2008 р. відповів для Carsmen
Прошивка поддерживает эту систему зажигания. Но я ещё не подключал, времени небыло. Подключается в разрыв сигнального провода.
27.12.2008 р. відповів для NEXTZONE82CC
Пока нет.
28.12.2008 р. відповів для El
Что-то не разберусь как подключить Lm-ку. На рисунке подключение обозначил правильно, или нет?
29.12.2008 р. відповів для Carsmen
Этот стабилизатор слабенький, советую заменить аналогичным, но в корпусе ТО-220. На рисунке схема подключения изображена неверно! Распиновка такая - 1-выход, 2-масса, 3-вход. В корпусе ТО-220 наоборот 1-вход, 2-масса, 3-выход.
30.12.2008 р. відповів для El
Этот стабилизатор слабенький.
Это вообще температурный датчик LM235. 01_smile
30.12.2008 р. відповів для Carsmen
Опс, сорри, не рассмотрел. Датчик я подключал только двумя проводами, вывод калибровки оставил в воздухе, работает исправно.
alexreg
03.01.2009 р. відповів для El
Кто подскажет, проект БК от mokriy, на ATMEL-е умер ?
dimmon
07.01.2009 р.
Ну вот и я наконец то запустил эту игрушку!!  тут фото можно посмотреть кому интересно http://let-s.ru/forum/album_page.php?pic_id=1165
Полностью функциональность еще не проверял, но вроде все работает
В меню настроек есть поддержка монитора 20Х2 , это означает что можно использовать такой дисплей? Что даст использование такого дисплея? я думаю в правой части экрана будетут более понято написаны функции, это так?
IE, тут проскакивала инфа, что в дальнейшем будет поддержка мониторов 20х4, стоит в данный момент покупать такой монитор и собирать устройство с расчетом на его поддержку в дальнейшем?
10.01.2009 р.
Файл для расчета задержек, работает в Excel.
(проблема решалась одной строчкой на VBA - если интересно, см. Alt-F11, Модуль1).
15.23 кБ.
13.01.2009 р. відповів для dimmon
Режимы 20на2 и 20на4 пока ещё не реализованы, пишутся тексты. Инфа будет читабельнее.
dimmon
16.01.2009 р.
у меня проблема с подключением тахометра!. А именно подключаю ХТ10 к индукционному датчику(тахометр вообще молчит), подключаю к первичной обмотки катушки зажигания, показывае чегото, бывает что и правду, а бывает и чтото не реальное, в общем нет стабильности. Посоветуйте как быть? Скутер я Сузука с батарейной системой зажигания
18.01.2009 р. відповів для dimmon
Надо усилить сигнал, пробуй.
21.01.2009 р. відповів для smokie
Там пусто, однако все работает...
dimmon
24.01.2009 р. відповів для El
разобрался с тахометром, собрал усилитель, но не как ты нарисовал, а по другой схеме... Корректно показывает как от датчика, катушки зажигания, так и просто от намотки сигнального провода на высоковольтник.
Дошло дело до изготовления корпуса и выбора индикатора. El, когда можно ожидать поддержку 20х4 или не стоит ждать?
24.01.2009 р. відповів для dimmon
Манеторчег 20x4 будет работать и так, но програмная поддержка будет ещё не скоро, это пока не главное.
dimmon
25.01.2009 р. відповів для El
а над чем ты сейчас работаешь? наверное главным ты считаешь ФУОЗ?
25.01.2009 р. відповів для dimmon
Сейчас я работаю над героями 5))))))) Но погода уже нормализуется, на неделе наверно уже начну ковырять моп в гараже, подопытный - хонда пал. Главным я считаю удаление глюков в прожке, их не много, но есть. Потом прикручу настройку таблиц через сетап, а после уже дисплейчик.
28.01.2009 р. відповів для El
Ждемс с нетерпением!!!
А пока что парочку вопросов
Ту вы пишите о програматоре винпик 800 - можете скинуть схемку даного програматора и софт?
По поводу сборки есть какие небуть изменения в схеме?
И есль несложно можно архив всего БК (схема , монтажка, опис, прошивка, ....)
Заранее благодарю!
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
