+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 870496
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••78910111213••105
03.10.2008 р. відповів для El
Тады выходит, что пока поддержка 20*2 ограничено только менюшкой в сетапе?
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
03.10.2008 р.
Ещё добавлю, в проге планируется использовать собственный рускоязычный фонт, так-что дисплей можно юзать любой - хоть чисто английский, хоть китайский, работать будет.
Да, к слову... Как по поводу вывода информации на КОМ-порт?)))) Я бы КПК к этому делу приспособил))) 320х240))) цветное)))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
03.10.2008 р. відповів для neon79
Я так понял, для 16х4 нужно будет прошу переделывать?
Не переделывать, а дописывать  01_smile .
Но на данный момент только 16х2.
16*4 обратно совместим с 16*2 и все будет работать, проверено    8)
03.10.2008 р. відповів для XCM
Это понятно, но хочеться вывод и в оставшиеся 2 строки)))
Ну это уже надо автора пинать  :uops:  03_biggrin  03_biggrin ...
Змінено: 03.10.2008 р., XCM
я в електронике шарю очень слабо 01_smile ты можеш рассказать вкратце для чего он предназначен и сколько он будет стоит чтобы склепать самому 06_question
03.10.2008 р. відповів для Rom4ik
Если совсем плохо с электроникой  - лучше самому не делать... А по поводу того, для чего оно -  читай всю ветку, да и на форуме была ещё одна ветка, где очень подробно все функции МБК были расписаны.
04.10.2008 р. відповів для XCM
Нинада миня пинать, надо просто подождать, пока появиццо выдохновение.
04.10.2008 р. відповів для El
Тебя надо пинать, чтоб ты на вопрос ответил))) вывод инфы на КОМ-порт можно сделать?)))
04.10.2008 р. відповів для neon79
Нипонил, зачем БК нужен ком-порт? Ты хо, чтоб была функция чёрного ящика?
Я хо данные с него сливать на КПК в реалтайме.. А тама уже обрабатывать))) Тогда мне родной ЖК не нужен - у КПК круче)))
Змінено: 04.10.2008 р., neon79
К сожалению порт USART(rs-485/rs-232) занят ФУОЗом, но есть возможность поюзать SSP. А какой КПК будет использоваться?
Asus A632
Ирда?
05.10.2008 р. відповів для El
Ну лана, так и быть, не будем. Покамест...  03_biggrin 03_biggrin 03_biggrin
А ежли серьезно, то хотелось бы тоже услышать ответ на вопрос zurabanа
второй вопрос опережение задаваемое в таблице ( к примеру 5 градусов ) опережает именно на 5 градусов или нужно учитывать 12 градусов штатного датчика то есть писать 17 градусов? То есть 0 гр опережения являются ли фактически 12 градусами штатного опережения.
Змінено: 05.10.2008 р., XCM
Да там и КОМ разведён...Но можно и ИРДА))))
05.10.2008 р. відповів для XCM
Я думаю, что всем понятно, что при опережениии нужно учитывать фактический сдвиг датчика относительно ВМТ. Тоесть, если датчик сдвинут на 12 градусов до ВМТ и если в таблице 1 градус, то имеем реальных 13 градусов до ВМТ.
2 neon Если напишешь оболочку пол мабайл с обработкой ирды, я со своей стороны гарантирую передачу данных в прошиве.
Так...озадачился.. Ушёл читать мануалы..
1••78910111213••105
