+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 878183
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••6789101112••105
29.09.2008 р.
А возможно создание чего-то попроще, тоисть для меня честно сказать поразило, что в такой маленький механизм можно впихнуть столько функцый. ( большая половина мне не надо )   Но не радует маленький дисплейчик.
А можно будет комп под заказ только с большим дисплеем , ну тоисть побольше чтоб лучше читалось и солидней выглядело. И функции поменьше
как для меня то надо только :
1. спидометр
2.одометр
3.тахометр
4.вольтметр
5.указатель уровня бензина
6.температура двигателя
7.расход топлива, литров на 100 км
ну + - некоторые  функции . Что скажете ?
Змінено: 29.09.2008 р., zevs
29.09.2008 р.
Интересует вопрос может ли ктото собрать этот комп под заказ! поскольку у меня нет необходимых наваков и знакомых нету таких!  а вот комп нужен! подключить то я смогу! а вот собрать.....  может ктото сможет мне помочь!!  заранее спасибо!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
29.09.2008 р. відповів для JB
Потерпи немного, для этого девайса уже сделана партия плат, сейчас пока доводится до ума прошивка, ибо пока не полностью реализована вся функциональность и не исправлены все баги... Как только с этим будет закончено, МБК будет выпущен небольшой серией.
Пока же собирать его есть смысл только в том случае, если есть возможность перепрошивать проц.
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
29.09.2008 р. відповів для zevs
Все, чего нужно в таком случае - взять БОЛЬШОЙ дисплей 16*2(или 20*2), такие продаются... На заказ можно сделать что угодно, НО! Готов ли ты заплатить за это дело несколько сотен уе (так навскидку) 17_wink ?
zuraban
02.10.2008 р.
Еще раз хочу выразить ОГРОМНОЕ СПАСИБО EI. Наконец полностью установил БК и подключил через него штатное CDI. Эфект значительный, скорость увеличилась, улучшилась динамика разгона и двигатель на больших оборотах стал работать мягче. БК подключил просто в разрез датчика. Возник вопрос, как реализован процес опережения? (датчик дает сигнал, а БК передает через оборот? или как то еще.). И возможно ли сделать коректировки опережения с кнопки, а то доставать контроллер для подстроек не очень удобно. Какая таблица опережения прошита для 2х тактника или четырехтактника ? есть ли между ними различия, и где можно взять для двухтактника? не очень коректно отображаются обороты ( с большим запазданием), Может есть смысл облегчить прошивку определив приоритетные задачи.
На мой взгляд основным является ФУОЗ,обороты,Т-двиг,Т-наруж,скорость,прореживание при перегреве,расход бензина на 100км.
zuraban
02.10.2008 р.
для тех кто хочет поставить конденсаторное зажигание с преобразователем. Достаточно купить китайское CDI для 34,35 Honda, стоит 8 доларов. Работает вполне прилично, ограничителя,и корекции зажигания в нем нет.
02.10.2008 р. відповів для zuraban
Алгоритм опережения описывал выше. В корректировке опережения на ходу невижу особого резона, накройняк могу сбацать выбор таблицы опережения через сетап. В контроллере прошита поражняковая таблица (но я на ней тоже успешно ездил), как редактировать таблицу, написано тоже выше. Про некорректное отображение оборотов опиши подробнее, я такого пока ниразу незамечал. Насчёт приоритетности задач можеш несомневаться, я задействовал три уровня (зажигание и определение оборотов в первую очередь, таймер и спидометр идут вторыми, всё остальное выполняется на фоне прерываний), этого вполне хватает чтоб девайсина отменно работала.
У меня тоже есть вопрос, по поводу китайского CDI с собственным преобразователем, интерисует верхний предел частоты вращения колена, и распиновка.
zuraban
02.10.2008 р.
верхний предел частоты в районе 18 тысяч оборотов (300 герц генератора) потом срыв. распиновка следующая. она точная. те что в нете неверны, пришлось расковыривать блок чтобы вычислить пины. Генератор выполнен на транзисторе.
Так я и имел ввиду коректировку через сетап ( понятно что на ходу коректировать нет смысла ). Было бы очень класно реализовать это. Потому как добираться до блока долго ( я поставил под клюв ( в коробочке почти герметичной) , а дисплей вывел на проводах. обороты отображаются с шагом несколько сотен такое ощущение что вывод идет раз в секунду. А что такое порожняковая таблица? и где нарыть имфу для нормальной таблицы? Что обозначает в сетапе 1,2.3.4 искры?
zuraban
02.10.2008 р.
кстати 458 pik видно лучше защищен от помех потому как особо не защиал не по питанию не по датчикам, глюков не было.
Я понял, тебя смущает медленное обновление тахометра на дисплее, но это сделано специально, для увеличения читаемости, иначе он будет очень быстро прыгать.
В теме про опережение проскакивали графики, но их надо проверять.
Настройка 1-2-3-4 пока неподдерживается, в будущем будет поддержка многоцилиндровых томоров.
02.10.2008 р.
Я так понял для кода используеться Assembler ?
zuraban
02.10.2008 р.
скачал таблицу правки уоз выложенную выше. Это она прошита в контролер ? если да то там опережение до 7500 т.об. а дальше что без опережения?
На этом коммутаторе есть маркировка CI649? Тогда значит они продаются разные! Я себе ставил с обозначением AF34, других опознавательных знаков нет... Частичное вскрытие выявило на плате мелкий пик 12С608, дальше курочить не стал. УОЗ присутствует, ограничителя нет. Распиновка моего   http://s41.radikal.ru/i091/0808/43/3f1c7cde7910.jpg  .
zuraban
02.10.2008 р.
у меня чистый китаец, ценой 8 доларов, схема предельно проста.
zuraban
02.10.2008 р.
никак не могу разобраться с редактированием ФУОЗ. Исправляю НЕХ значения с адреса 00000200 по 00000280 прошиваю, после прошивки показывает обороты до 2000 а потом застывает на 6300.При этом мопед продолжает работать. Что не так делаю? второй вопрос опережение задаваемое в таблице ( к примеру 5 градусов ) опережает именно на 5 градусов или нужно учитывать 12 градусов штатного датчика то есть писать 17 градусов? То есть 0 гр опережения являются ли фактически 12 градусами штатного опережения.
03.10.2008 р.
Таблица опережения. Лучше один раз показать, чем сто раз рассказать.  03_biggrin
03.10.2008 р. відповів для El
Так... Всю ветку не осилил, потому спрошу. Какой дисплюй кроме уазанного будет работать? Хотелось бы 4-х строчник)))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
03.10.2008 р. відповів для neon79
Любой, совместимый с HD44780, от 16*2 до 40*4. Подключал ради интереса 16*4, работает, вывод, ессно, только в две верхних строки.
Тебе можно было прочитать всё, ты же шаришь в этом деле  03_biggrin . Дисплей пока юзаеццо 16х2, скоро будет поддерживаться 20х2, а потом, может быть пойдут 4х-строчные в дело.
Я так понял, для 16х4 нужно будет прошу переделывать?
1••6789101112••105
