Вітер: 1 м./с., Пд-З
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 874602
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••93949596979899••105
03.10.2011 р.
по описанию идет загрузочный диск с программой для полной настройки и корректировки- видео выложено на ютубе.
а неплохо былобы попробовать.
03.10.2011 р. відповів для llexj1
Программу можно скачать с сайта, сыроватая для коммерческого использования ИМХО. Для настройки нужен ещё газоанализатор и диностенд. Идея не нова, видел Днепр с самопальным инжектором - на каждый котёл своя форсунка). На любителя, как правило когда люди видят прайс деталей на 600$ + настройка не дешёвая, энтузиазм быстренько заканчивается)).
05.10.2011 р. відповів для scooteristNSK
а зачем информацию выводить на 2 графических дисплея, у меня на один всё прекрасно входит?
А по подробнее Что за БК? прошивочька? Схема и прочее можно?
Народ кто может выложить архив растрасированой монтажной платы желательно в ЛАЕТЕ, под БК версии 2.4
Если есть два варианта SMD и DIP или какие есть варианты. Всем спасибо
Увы я свой архив где-то посеял у меня было расположение элементов, номиналы элементов, и растрасированая плата.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 08.10.2011 р., Predator
17.11.2011 р.
Собрал прибор с пол года назад, все нормально работает. Решил включить зажигание через комп, а у меня одна искра когда нажимаешь на кнопку старт и одна когда отпускаешь кнопку, а так маслает и может одна две искорки проскочит. Что за беда, подскажите пожалуйста.
17.11.2011 р. відповів для airpound
C кика заводится?
17.11.2011 р.
Кик снятый, подумал может питание при пуске стартером уменьшается или пропадает, завтра попробую.
21.11.2011 р. відповів для El
А  он может с кика завестись? Пробовал прошивку 2.3 и 2.4 - определяются обороты от 700. Я думал это особенности БК. Если нет - где искать, что проверить?
21.11.2011 р. відповів для airpound
Встречал твою проблему на мопедах без БК. Проблема в коммутаторе. На старте определяет момент по отрицательному фронту, потом - по положительному.
28.11.2011 р. відповів для El
Илл, я понимаю, этот проект тебе уже не интересен - денег не даёт, рекламу создал. Но исходники не даёшь и потому вынужден вновь беспокоить.
1. Предположим в Екселе стоит угол (в одной из строк) 27 градусов. Это 12+15 от ВМТ или 12+27 от ВМТ?
2. Прошивки 2.3 и 2.4 базируются на одной плате и элементной базе или на разных?
06.12.2011 р.
ага, открывай код, опенсорс рулит, народ благодарен будет. 18_good
[url=www.scoota.ru]Клуб любителей Minarelli 100 (Grang Axis, BWs, Neos, Aerox)
07.12.2011 р.
Кому действительно нужен код я даю, в открытую не выложу.
07.12.2011 р. відповів для El
Я что, спросил что-то секретное? Ну хоть в личке ответь. А код мне без надобности.
07.12.2011 р. відповів для Arwood
В этой ветке есть все ответы, неужели так сложно найти ответ на свой вопрос? Я же не заставляю перечитывать тома "Война и мир")).
16.12.2011 р.
Уважаемый El, а сложно с прошивкой для объема топливного бака в 40л. Все уже собрал а тут такая вот штука ,что скажете? 06_question
17.12.2011 р.
Вчера наконец то запустился движок  с компьютера, это после года езды с ним.
Обалдел от низких оборотов, у меня все не настраивались никак, а тут подключил, завел, убрал винтом на карбе холостой, и все good.
Спасибо El, будем разбираться дальше с таблицами, надеюсь на помощь.
17.12.2011 р.
Всем привет. Собираю устройство вот по этой схеме http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm#nul   и вот у меня вопрос! транзистор Т1 в корпусе ТО263 и будит припаян на основной плате (печатный радиатор 25 на 30 мм) На сколько сильно будит греться этот транзистор в работе? Может надо дополнительное охлаждение для него?
18.12.2011 р. відповів для Andrei-85
транзистор этот нужен при работе БК с обычным батарейным зажиганием. Я купил его не подумавши, по списку. Если у вас такое, то он вам будет нужен (подобное например применялось в мотоциклах Ява и мотороллерах Турист. У меня к примеру обычный китаец, у него совсем по другому и транзистор этот там ни к чему
18.12.2011 р.
Подскажите каким HEX редактором открывать файл прошивки  чтобы изменить ФУОЗ. Я уже несколько редакторов  попробовал, вроде бы сохраняет, но вот сохраненный файл PicKit2 не открывает,пишет ошибку при открытии.
18.12.2011 р. відповів для Omino
Стоять будит на китайце у знакомого. Транзистор купил по списку ))) Ну да ладно. Девайс почти собран, включу так покажу фото.
Спасибо за ответ.
19.12.2011 р.
А можно контроллер прошивать не вытаскивая с платы, у меня программатор pickit2 поддерживает внутрисистемное программирование, а вот схема устройства позволяет или нет?
