+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 872567
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
18.05.2008 р.
Вот список деталей для самостоятельного  изготовления схемы:
процик PIC18F252 - 1шт.
панель (28пин) - 1шт.
дисплей (1602) - 1шт.
диод 1N4004 - 1шт.
стабилизатор 7805 (ТО-220) - 1шт.
варистор - FNR-05K220 -1шт.
ёмкость 6800mkF*25V - 1шт.
ёмкость 4700mkF*6,3 - 1шт.
ёмкость 47mkF*25 - 1шт.
клавиша без фиксации на замыкание - 1шт.
стабилитрон 4,7V, 20мА - 1шт.
кварц(лодочка) 10Мhz - 1шт.
фотодиод ФД 263-01 - 1шт.
светодиод 5мм, яркий - 1шт.
зистора:
КТ816Г - 3шт.
КТ817В - 1шт.
IRGS14C40L - 1шт.
12 (0,125W) - 1шт.
100 (0,125W) - 1шт.
200 (0,125W) - 1шт.
560 (0,125W) - 1шт.
1k4 (0,125W) - 1шт.
10k (0,125W) - 1шт.
smd 0805:
000 - 1шт.
100 - 1шт.
501 - 4шт.
102 - 10шт.
103 - 5шт.
203 - 6шт.
243 - 1шт.
104 - 1шт.
24p - 2шт.
1n  - 4шт.
22n - 8шт.
47n - 17шт.
sm4007 - 2шт.
bc848c - 4шт.
bc858c - 1шт.
6n136s - 1шт.
Датчики:
lm235 - 1шт.
lm335 - 1шт.
gerkon & magnit - 1шт.
Вроде всё написал. Если правильно покупать, то можно вложиться в 100 грн.
Змінено: 05.07.2008 р., El
18.05.2008 р. відповів для El
МЕГА СПОСИБО!!!  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
olegvs
Привет из Первой столицы :-)
18.05.2008 р. відповів для olegvs
Хаюшки. 20_drinks
18.05.2008 р.
А программатор заводской, или сам делал? Дай схему.
18.05.2008 р. відповів для Energizer
Пик я прошивал winpicом, можно прошитьи icprogom. Эти программаторы шаровые, в инете свободно валяются.
18.05.2008 р.
+1 и уважуха тебе, сам радиолюбитель, понимаю тебя. Девайс хороший
signmaker
18.05.2008 р.
Может здесь разместьить и схему БК с подключением и прошивками, а если есть финальная разводка печатки то и ее тоже?
Ай El молодец!Только я в этом ничего не понимаю!А ЖАЛЬ! 12_cray
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
18.05.2008 р.
Cобственно схемы, печатка и фулл-флеш для 252 пика.
26.38 кБ.
14.78 кБ.
19.05.2008 р. відповів для El
Если не трудно- огласите цену на него. Можно в личку/аську - готовь купить
19.05.2008 р. відповів для Ruba
Чтоб чтото купить, нужно чтото изготовить. 03_biggrin  У меня пока есть платы и детали, ищю, кто сможет собрать всё это дело в Киеве.
Могу помочь с монтажём ( монтажник РЕА, 3 розряд) ,а вот с прошивкой увы.... 02_sad
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0000AA.png
"НЕ РУГАЙТЕСЬ ДЕТИ МАТОМ,
ВСЕХ ПОПАЛИТ МОДЕРАТОР".
eXe
Очень хорошая тема как и сам компьютер! 8)
А когда можно будет увидеть ассемблеровский исходник этой прошивки,чтобы отредактировать её под свои таблицы опережения? Со сколькими таблицами УОЗ работает прошивка?
El, ПОЖАЛУЙСТА, скиньте ассемблеровский сурец этой прошивки! 20_drinks
Могу помочь с прошивкой...
Змінено: 19.05.2008 р., eXe
beard
я на твоем сайте другое нарыл - Светодиодный датчик температуры на микроконтроллере, с пределом 120гр.
все вроде понятно, ток что есть в схеме - "78L05" ?
... хочу себе не Леад такое - по крайней мере осилю собрать.
akella
19.05.2008 р. відповів для beard
это стабилизатор напряжения . кренка
beard
19.05.2008 р. відповів для akella
спб.
теперь надо найти где продаются эти TMP36
19.05.2008 р.
если кто будет лазерно утюжным методом делать печатку надо зеркалить. На рынке мне насчитали 130 за детали ито под заказ. Возникли такие вопросы процык дип? какой фотодиод? лм-ки с какими индексами??? цены на них сильно разные lm235h-100гр lm235z-10гр lm335az-12гр lm335z-5.5гр
20.05.2008 р. відповів для Morris
Опа, для начала нужно собрать будет штук 5 плат.  01_smile  Все детали есть. Стучи в личку.
20.05.2008 р. відповів для webraider
Элэмки я брал самые дешвые, с буквой Z, в пластиковых корпусах. Проц в дипе, для установки в панель. Фотодиод отечественного производства (такая жёлтенькая линзочка с двумя контактами), к сожаленью его маркировки незнаю, если кто знает, сообщите.
