Cколько лить масла в бенз?
Переглядів: 23744
16.09.2011 р.
cколько лить масла в бенз с ручным карбом stage6 ?
на скутер установлен весь тюн по мотору
16.09.2011 р. відповів для Wicker
Пообщался  с топикстартером в личке. Закрывай 02_sad
stage 6 1400r
malossi mhr 70cc
Malossi MHR Team Crankshaft
Intake system Stage6
Carburettor Stage6 R/T VHST 24mm
Transmission Kit Malossi MHR Overrange 2010
Clutch Stage6 Torque Control MKII (107mm)
Clutch Bell Stage6 R/T CNC - Type (107mm)
Inner Rotor Ignition Malossi MHR
После увиденного я вдруг подумал, что ошибся адресом и попал на сайт велодрочеров.  03_biggrin Они любители потрясать своими "фирменными" частями с кучей труднопереваримых названий. Скажу честно, тошно... Не оценил...
я не создал тему чтобы похвалится своим зарядом, меня попросили рассказать....
16.09.2011 р. відповів для sterfa55
Скопирую личку чтоб закрыть вопрос:
"Написано: Сегодня в 22:11 от kaadoc:
Ответ ты дал сам- не я не я не я. В следующий раз пиши как есть. Мы тут не бабайки- поможем всегда, но при условии честности. Нафига ты список тюна озвучил без пометки "не моё"?... Повторю- читай форум, зрей, потом включайся в обсуждение 20_drinks "
16.09.2011 р. відповів для kaadoc
От куда инфа?
Это получается все гонщки на никасилевых поршневых перед гонкаи проезжают около 1000 кругов, так как крг 1 км?
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
16.09.2011 р. відповів для jogg
Ты о чём? Вопрос прояснили, челу корч зарядили ( нечаянно наверное 62_sarcastic ), шо делать не знают, ну мы тут и поумничали типа 03_biggrin
о обкатке 1000 км.
Boom!
№9(yadsok)
Ты о чём?
он про обкатку 17_wink
сколько обкатывать это все дело ?
Ну ладно, до 1000 аккуратно, в разных скоростных режимах, после 300 можешь позволить краткие энергичные ускорения.
о обкатке 1000 км.
06_question А что не так? возможно я что-то упустил, обкатывая свои дырчики- буду благодарен за советы 30_crazy А серьёзно- баян, опять топик тонет во флуде. Нафиг, я спать 50_lazy
никасильку обкатуют как то так 30_crazy
Обкатка: После установки комплекта рекомендуется не откручивать ручку газа более чем на половину и не превышать 6000 об/мин в первые 40-60 минут езды. После этого обкатку можно считать оконченной.
17.09.2011 р. відповів для sterfa55
Для начала - подробнее тюн опиши, а вообще 1:40 вроде.
stage 6 1400r
malossi mhr 70cc
это всё на дио? ОМГ  05_shok ЗАЧЕМ ????
17.09.2011 р. відповів для rapside
да, нет, вроде на роксе 66_pardon
17.09.2011 р. відповів для Walkman333
39_heat
...да ,до рокса была хонда 35 )...
stage 6 1400r
malossi mhr 70cc
Не обращай внимание 30_crazy Это либо зависть либо дешевый высер 03_biggrin
По теме, 30 грамм на литр будет достаточно (у меня так без маслонасоса)
Обкатка..хмм?А что ему обкатыватсо?Часик на холостых с перерывами поработал и наваливтаь можешь 03_biggrin И не вздумай баки на холостых выкатывать..будет ЦПГ гретсо без обдува радиатора 20_drinks
Змінено: 17.09.2011 р., bullet
17.09.2011 р.
20-25 с головой, а при обкатке  можно и 40
Змінено: 17.09.2011 р., axis82
23.08.2014 р. відповів для sterfa55
31_bigboss
miarelli horisontal
05.04.2021 р. відповів для sterfa55
Ориентировочное соотношение Масло/Бензин (М/Б): минералка 1/20-1/25; п/синт. 1/25-1/30; синт. 1/30-1/35. Для неразбавленных масел (тех, что только для предварительного смешивания) - вдвое меньше, соответственно от 1/40 (минер.) до 1/70 (синт). При предвар. смеш. точное М/Б на практике подбирается так: вместо бака к бензофильтру подсоединяется небольшая ёмкость (пусть 0,5 л). Туда на пробу заливаются смеси с  разным М/Б, начиная с ориентировочного. Смеси сравнивают по максимальной скорости езды. Недостаточное М/Б максималку ограничивает, но и лишнее масло не даёт ничего, кроме увеличения нагара и фин. расходов. У меня для синт. Motul вышло 1/33, для универс. п/синт Liqui Moly - 1/27, для неразбавл. п/синт Valvoline - 1/54. Кстати, этим способом легко выявить плохое или поддельное масло. При раздельной системе смазки(с маслонасосом) иногда тоже бывает нужно добавить масло в бак. (Например, когда расход бензина такой большой, что маслонасос не в состоянии дать нужное М/Б, ведь он рассчитан на паспортный расход топлива, если кто ещё не знает09_ireful1). Тут следует ориентироваться уже не только на максималку, но и на шум, вибрацию и тягу при интенсивном разгоне. Если добавка в бак на них не влияет, значит, она не нужна.
Змінено: 12.04.2021 р., Lovelead
05.04.2021 р.
Ориентировочное соотношение Масло/Бензин (М/Б): минералка 1/20-1/25; п/синт. 1/25-1/30; синт. 1/30-1/35.  (Для неразбавленных масел - вдвое меньше, соответственно от 1/40 до 1/70).
что есть НЕРАЗБАВЛЕННЫЕ масла?????  это где?????06_question   и такое нехилое у них процентное соотношение 1 клитор масла к 40, и даже к 70 !!!!!!!!!!!  литрам безину05_shok05_shok05_shok.  синька нервно курит.........  хотя в цитате почему то написано ...** вдвое меньше....**    чего то я запутался.............03_biggrin
12.04.2021 р. відповів для olegsuzuki
Есть густые масла - только для предварительного смешивания (на банках про это написано, вот Лукойл мото 2т например, и Valvoline есть такое), маслонасос их плохо прокачивает. Они вдвое гуще, чем обычные, что применяют и при раздельной смазке, и в предв. смеш. Вот для них соотношение вдвое и больше.
