Cколько лить масла в бенз?
Переглядів: 23810
16.09.2011 р.
cколько лить масла в бенз с ручным карбом stage6 ?
на скутер установлен весь тюн по мотору
16.09.2011 р. відповів для sterfa55
Для начала - подробнее тюн опиши, а вообще 1:40 вроде.
16.09.2011 р.
полный бак, покі не потече
140 или 25 мл на литр. Это минимум, вообще разбег 25-40 мл.
16.09.2011 р. відповів для LLlapuk
stage 6 1400r
malossi mhr 70cc
Malossi MHR Team Crankshaft
Intake system Stage6
Carburettor Stage6 R/T VHST 24mm
Transmission Kit Malossi MHR Overrange 2010
Clutch Stage6 Torque Control MKII (107mm)
Clutch Bell Stage6 R/T CNC - Type (107mm)
Inner Rotor Ignition Malossi MHR
stage 6 1400r
malossi mhr 70cc
Моя фшоке- наверное и масла не нада 01_smile Шутка 03_biggrin А вообще впечатлило 05_shok
16.09.2011 р.
спасибо  всем, в общем 40 г на литр
40 гр на литр это 125. Не много? Я столько лью в говняную китайскую садовую мототехнику ( пила, коса, опрыскиватель ), шоб не климанула, а тебе то зачем 06_question
Количество конечно важно но многое ещо зависит от качества.Есле не секрет во сколько вышел этот фарш.
16.09.2011 р. відповів для VADUHA
лучше промолчу)
16.09.2011 р. відповів для kaadoc
ну не знаю 25 мл не мало будет без масло привода  и маслобака?
Можно посчитать 03_biggrin http://www.sip-scootershop.com/en/main/base/home.aspx
Тут есть всё 26_newrussian
лучше промолчу)
Значит замена мотора на 100 кубовый вышедшей мне в 400 зеленых мне уже не кажется так дорого.
На обкатке до 40 гр, после 25 достаточно. При условии приличного мотомасла. Приводы- как раз ненадёжно: прослаб тросик насоса, слизались шестерни, забилась магистраль, и и и.......Масло в бак- и ты спокоен.
сколько обкатывать это все дело ?
Змінено: 16.09.2011 р., sterfa55
Такой тюн и такой вопрос 06_question
Ну ладно, до 1000 аккуратно, в разных скоростных режимах, после 300 можешь позволить краткие энергичные ускорения.
да ,до рокса была хонда 35 )
с водянкой думаю больше 10 км за заезд осилить можно ?, ато я щадил поршень при обкатке поршня(посоветовали по 10 км за заезд) первые км 100...
ИМХО я на новой технике делал типа холодную обкатку- палил пару баков бенза на ХХ в режиме 20-25 мин работы/20-25 мин отдыха с последующей сменой масла ( на 4Т ). Бегали потом шо дурные 18_good
хм..я слышал что на чолостых не тот эффект что на ходу , хотя хз ..
На хх самый щадящий режим обкатки ЦПГ ( ты ж за неё переживал ), понятно что ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ остаётся сырым.
stage 6 1400r
malossi mhr 70cc
После увиденного я вдруг подумал, что ошибся адресом и попал на сайт велодрочеров.  03_biggrin Они любители потрясать своими "фирменными" частями с кучей труднопереваримых названий. Скажу честно, тошно... Не оценил...
Змінено: 16.09.2011 р., Wicker
