Вітер: 1 м./с., Півн
Светодиоды убили аккумулятор
Переглядів: 15319
14.09.2011 р.
как не прискорбно,но это так.
По-красоте забацал подсветку днищща,обоих колес,но увы генератор не вытянул и здох акум,без права на зарядку
бывало ли у кого-то подобное?
14.09.2011 р. відповів для Back3000
скорее всего,неправильная цепь была.
14.09.2011 р.
ТА не могут светодиоды убить аккум!!! Коротнуло где-то, или неправильная цепь!!
http
Эт несколько кг. нужно светиков втулить,чтобы аккум сдох?
Не в светиках дело,либо подключение не правильное,либо аккум уже сам по себе дряхлый был.
santyago705915
Сколько ват на светодиодах?
14.09.2011 р. відповів для santyago705915
сколько ват - хз
светодиодка на метраж. покупал общую длину 120 см. тобиж 72 диода.
подключил последовательно. (+) припаял к выходу габаритов,и вывел отдельный выключатель,который размыкает (-)
есть версия,что постоянная запитка + и есть трабл
может перепоять и сделать выключатель на (+)...
avast
сколько ват - хз
Ну, плюс минус километр - потребление полтора ампера(исходим - в ветке 4 светодиода, ток 20 ма на ветку).
Тут вопрос в другом.
1 какой у тебя аппарат(вижу - торговая марка вайпер). ну по генычу и по реле регулятору.
 2 при включенном *моддинге* - акк заряжался на ходу?
14.09.2011 р. відповів для avast
сколько ват - хз
аппарат - Kinroad Run muster. 80 кб.
релюху давно уже менял
тот что убился - заряжался
"тот что убился - заряжался"
сори,недопонял и написал не то
не знаю,так как не мерял
14.09.2011 р.
У меня когда китайский скутер был, то какой-то добрый китаец при сборке аккум снизу саморезом проткнул!  30_crazy  В итоге, этот аккум очень быстро умер (буквально через пару дней после окончания гарантии), без права на зарядку!  08_lol Думаю, что светики тут не причем, нужно танцору водителю/электрику помогать...  03_biggrin
Что ты размыкаешь - не важно, постоянный плюс такого эффекта не даст, в крайнем случае, все что плохо загерметизировано - очень быстро съест электро-коррозия. У тебя скорее всего просто хреновый АКБ был, или плохой контакт на клемах, или утечка в проводке. Бери тестер и меряй. На дохлом АКБ не езди - убьешь РР.
Змінено: 14.09.2011 р., AKSU
avast
сколько ват - хз
Я такого не знаю, поисковик тоже не помог.
Собственно - скорее всего у тебя 139qmb, с однофазным геном и простеньким РР.
У тебя ближний/ дальний работает при включенном двигле или по повороту ключа?
Если при включенном двигле - у тебя стоит слабый РР, для него полтора ампера - запредельно, скорее всего ты тупо переразрядил АКК.
14.09.2011 р. відповів для AKSU
акумулятору то было всего 2 месяца
кореш выдвинул идею что может на скачке что-то оборвалось внутри
Ну я ж говорю: хреновый АКБ.  66_pardon
сколько ват - хз
что за РР?
Да,именно при включеном.
тоесть выход один? снимать диоды?
avast
сколько ват - хз
что за РР?
 Выходов несколько
1 сменить схему подключения генератора и поставить усиленный РР(к примеру , от актива)
2 сменить схему подключения генератора и сделать самодельный РР(тема здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/%EE%E4%ED%EE%F4%E0%E7%ED%FB%E5%20%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0%FB&all_v_pst=on )
это самый оптимальный вариант.
3. поставить в унитаз(под сидуху) автомобильный акк на 66 ампер часов и подзаряжать дома
4. снять гирлянду с пепелаца.
п.с. РР - это реле регулятор, хрень отвечающая за электроснабжение электроприборов на скутере(в паре с аккумулятором)
Змінено: 14.09.2011 р., avast
14.09.2011 р.
выход один - снять этот деревенский тюнинг 31_bigboss  вообще непонимаю, на фига это лепиЦА?
Запасаюсь болтами і гайками - буду байкером… буду байкером…)))
Плюс-минус километр полтора ампера не получится. Если в ветке 4 диода, 72/4=18 веток х 20мА=360мА.... чаще в ветках ставят по 3 диода, пускай даже: 72/3=24 ветки х 20мА = 480 мА, больше половины ампера ну никак не выходит.... наверное все-таки причина не в светодиодах....
Honda & Suzuki - the best!
avast
14.09.2011 р. відповів для Igvas
Да , тупанул откровенно.   Но думается - дело таки в РР.
Как пример - топик разрядил акк на красотищу неимоверную на стоянке - потом дыркнул ножкой и поехал. Акк разряженный до низа забрал полтора ампера на зарядку, ну и плюс иллюминация.
или что проще - акк на мероприятиях разряжался гирляндой до полной опы. Сколько раз надо переразрядить акк, что бы он умер?
avast
14.09.2011 р. відповів для GeLLa
Тебе не понять, это же красота 45_smoke
14.09.2011 р.
Красота - не причем. Подсветка, важный и нужный элемент пассивной безопасности байкера, особенно таких клопов, как полтийники: нас гораздо лучше видно на дороге, особенно в сумерках! Подсветка - самое первое, что я всегда делаю на своих аппаратах.
avast
Штатного оформления на дороге хватает. А елочные гирлянды - откровенный  признак колхозного тюнинга. На серьезные аппараты не лепят шутовской иллюминации.
