Здраствуйте )
Есть проблемка со стучанием ( клапана походу )
Купил се б.у пробег 4 тысячи .. ездил норм .. потом чёто резко застучал ...
Полез я к клапанам ... выставил впусконй 0.05 выпускной 0.06 (правильно ли ? ) потом полез к маслу как оказалось он масла невидел
залил масла .. завёл его и о чудо он нестучал.. ( радувалс я ровно одинь день ) опять стучат .. ( притерать нужно ? или же ставить ищё меньшее зазоры ??? )
И ищё вопрос по скорости ... максималка чёто у него 70км.. хотя ето 125 кубиков .. :
Заминил ремень и передний вариатор поскоку ремень стёрся а вариатор (чашки или как их там вытерлись ) теперь он едить 80
но всеравно ето мало..
Смотрел на карбюратор ограничителя там нет .. на вариаторе ( заднем тоже ) может на комутаторе ? ) или ищё где он может быть ?
Змінено: 11.03.2012 р., DIMKAuaaa
На днях тоже бак снимал, потому как было в нём полно всякого г..вна, после прочиски исчезли "провалы" газа.Вообщем довольно полезная процедура
Больше скорость - меньше ям
Димка, на твоём Мальборосе есть "стояночная" ножка или только "боковая?
У меня в наличии только "боковая", очень неудобно без неё профилактику скутеру делать, приходится всякие "подпорки" придумывать
вот видео... там етот галимый стук... http://www.youtube.com/watch?v=SXq1IDlV9OM
Смотри снова клапана, они явно не правильно настроены или не притёрты, как по мне так даже с выложеного видео это хорошо слышно.
Но ... хочу отметить, что у моего Мальбороса двигло хотя работает чётко и мягко , но акустически "грубовато", а при разгоне присутствует "взрослое рычание", это специфика работы движков у всех Эрискей Марльборо, которые мне приходилось видеть/слышать вживую (3шт). Думаю мои слова о "рычащем" характере движков у Мальборосов подтвердит и Никон.
Ищи у себя толкового МОТОГОНА
, они как правило всегда рады помощь сотоварищам.
Клапана притерал) настроил првавельно...такой же стук у друга на Шторме !50 кубовом .. он у сибя заменил цепь грм ) на днях посмотри будит ли стучать )))
Аналогичный стук у меня на 157м двиге, прямо один в один.Даже сильнее. Причем нарастал постепенно, изо дня в день, сейчас уже страшно заводить.Клапана выставил тщательно, так что не они. Завтра колю движок, подозрение на: подшипники колена ; как-то стучит обгонка; разбились подшипники шатуна (верхний или нижний, но тогда вибрация должна была бы быть как у отбойника, но ее нет). На ездовые качества не повлияло. Не дымит. И может глушак, но врядли.
Да реально там звук одинаковый на всех оборотах и равномерный. Похоже на клапана. У меня- противно и сильно рычит при увеличении газа, при сбросе пропадает на 2 сек и возобновляется с новой силой.
Змінено: 13.11.2011 р., samvel
Да у мня также ) и когда двигло холодное то неторохтит... у друга на Шторме 150 кубов тоже такой стук он обнаружыл ---цепь грм всё откатало своё... движок склал но ищё незаводил..пропала искра
как соберёт до кучи свиснет )))
Я же свой розберал..только когда менял поршневую ..там всё целое...и ищё...у миня в городе таких же мальборо гдето штук 4 ) и в усех почти такойже звук.. ( у кого громче у кого тише )
Змінено: 14.11.2011 р., DIMKAuaaa
по ходу Димон генератору конец, завтра поеду новый куплять, потом попробую завести и посмотрим будет ли стучать.
Ты считаешь что генератор стучит? МАгнит тоесть? А как он может стучать? И "генератору конец" в чем выражается?
Да нет,они походу завести его не могут!Чтоб проверить как он после ремонта работает.
