+3 °С
Eriskay Marlboro 125cc - обсуждение
Переглядів: 59210
06.09.2011 р.
Здраствуйте )
Есть проблемка со стучанием  (  клапана походу )
Купил се б.у пробег 4 тысячи .. ездил норм .. потом чёто  резко застучал ...
Полез я к клапанам ... выставил впусконй 0.05 выпускной 0.06 (правильно ли ? )  потом полез к маслу как оказалось он масла невидел  05_shok  залил масла .. завёл его и о чудо он  нестучал.. ( радувалс я ровно одинь день )  опять стучат .. ( притерать нужно  ? или же ставить ищё меньшее зазоры ??? )
И ищё вопрос по  скорости ... максималка чёто у него 70км.. хотя ето 125 кубиков .. : 25_spiteful
Заминил  ремень и передний вариатор поскоку ремень стёрся а вариатор (чашки или как их там вытерлись ) теперь он едить 80  03_biggrin  но всеравно ето мало..
Смотрел на карбюратор ограничителя там нет ..  на вариаторе (  заднем тоже ) может на комутаторе ? ) или ищё где он может быть  ?
Змінено: 11.03.2012 р., DIMKAuaaa
1234567••8
13.10.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
вот  ящё )
21.10.2011 р.
На днях тоже бак снимал, потому как было в нём полно всякого г..вна, после прочиски  исчезли "провалы" газа.Вообщем довольно полезная процедура  40_dance .
Больше скорость - меньше ям
25.10.2011 р. відповів для Shan
Ет точно ..а  я бля ищё незаварил (  всё некогда  бля .. хотя сегодня думаю  всё будит тип топ ))))
И ищё как оказалось по городу у нас етих ерискаёв штук 5 ) и в сех чёто дзеленчит в движку )) так само как и у миня .... цепь грм нормальный ) значить клапанам опка )))
25.10.2011 р.
Димка, на твоём Мальборосе есть "стояночная" ножка или только "боковая?
У меня в наличии только "боковая", очень неудобно без неё профилактику скутеру делать, приходится всякие "подпорки" придумывать 10_ireful2 .
Тоже самое  30_crazy
Пенёк в  помощь  03_biggrin
да я серёзно им займусь весной )))) а ща пох... яздить буду  до поломки.. + нужно  менять клапана .. хотя я их притерал )))
27.10.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
вот вчера  заварили ))) етот результат после 200 грамм спирата 30_crazy
09.11.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
вот видео... там етот галимый стук... http://www.youtube.com/watch?v=SXq1IDlV9OM
11.11.2011 р.
Смотри снова клапана, они явно не правильно настроены или не  притёрты, как по мне так даже с выложеного  видео это хорошо слышно.
    Но ... хочу отметить, что у моего Мальбороса двигло  хотя работает чётко и мягко , но акустически  "грубовато", а при разгоне присутствует  "взрослое рычание", это специфика работы движков у  всех Эрискей Марльборо, которые мне приходилось видеть/слышать вживую (3шт). Думаю мои слова о "рычащем" характере движков у Мальборосов подтвердит и Никон.
   Ищи у себя  толкового МОТОГОНА  07_dirol , они как правило всегда рады помощь сотоварищам.
13.11.2011 р. відповів для Shan
Клапана притерал) настроил првавельно...такой же стук у друга на Шторме !50 кубовом .. он у сибя заменил цепь грм ) на днях посмотри будит ли стучать )))
13.11.2011 р.
Аналогичный стук у меня на 157м двиге, прямо один в один.Даже сильнее. Причем нарастал постепенно, изо дня в день, сейчас уже страшно заводить.Клапана выставил тщательно, так что не они. Завтра колю движок, подозрение на: подшипники колена ;  как-то стучит обгонка; разбились подшипники шатуна (верхний или нижний, но тогда вибрация должна была бы быть как у отбойника, но ее нет). На ездовые качества не повлияло. Не дымит. И может глушак, но врядли.
13.11.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
Если звук не искажается, то очень похоже на большой зазор в клапанах.
13.11.2011 р.
Да реально там звук одинаковый на всех оборотах и равномерный. Похоже на клапана. У меня- противно  и сильно рычит при увеличении газа, при сбросе пропадает на 2 сек и возобновляется с новой силой.
Змінено: 13.11.2011 р., samvel
14.11.2011 р. відповів для samvel
Да у мня также ) и когда  двигло холодное то неторохтит... у друга на Шторме 150 кубов тоже такой стук он  обнаружыл ---цепь грм всё откатало своё... движок склал но ищё незаводил..пропала искра 34_wacko2  как  соберёт до кучи свиснет )))
Я же свой розберал..только когда менял поршневую ..там всё целое...и ищё...у миня в городе  таких же мальборо гдето штук 4 ) и в усех  почти такойже звук.. ( у кого громче у кого тише )
Змінено: 14.11.2011 р., DIMKAuaaa
14.11.2011 р. відповів для Shan
Смотри снова клапана, они явно не правильно настроены или не  притёрты, .
Притерал... настраевал....по разному.. ( большой зазор -маленький ) експереметрировал вопщим....в итоге .. звук менялса ...то приглушено тарабанел то дзвонко...
AleX_r6
14.11.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
по ходу Димон генератору конец, завтра поеду новый куплять, потом попробую завести и посмотрим будет ли стучать. 03_biggrin
14.11.2011 р.
Да знакомая техника сталкивался пока новый валит хорошо  03_biggrin
14.11.2011 р. відповів для AleX_r6
Ты считаешь что генератор стучит? МАгнит тоесть? А как он может стучать? И "генератору конец" в чем выражается?
Да нет,они походу завести его не могут!Чтоб проверить как он после ремонта работает.
17.11.2011 р. відповів для geely
ТАк точн )
Завёл он его..стучит всеравно (
17.11.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
ТАк точн )
Два варианта:
1. Выстави клапана тщательно  0,05    0,05
2. Стучит обгонная муфта. ЕЕ под разборку, там наверняка пружинки позападали и ролики катаются сами по себе.
1234567••8
