+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Eriskay Marlboro 125cc - обсуждение
Переглядів: 59201
06.09.2011 р.
Здраствуйте )
Есть проблемка со стучанием  (  клапана походу )
Купил се б.у пробег 4 тысячи .. ездил норм .. потом чёто  резко застучал ...
Полез я к клапанам ... выставил впусконй 0.05 выпускной 0.06 (правильно ли ? )  потом полез к маслу как оказалось он масла невидел  05_shok  залил масла .. завёл его и о чудо он  нестучал.. ( радувалс я ровно одинь день )  опять стучат .. ( притерать нужно  ? или же ставить ищё меньшее зазоры ??? )
И ищё вопрос по  скорости ... максималка чёто у него 70км.. хотя ето 125 кубиков .. : 25_spiteful
Заминил  ремень и передний вариатор поскоку ремень стёрся а вариатор (чашки или как их там вытерлись ) теперь он едить 80  03_biggrin  но всеравно ето мало..
Смотрел на карбюратор ограничителя там нет ..  на вариаторе (  заднем тоже ) может на комутаторе ? ) или ищё где он может быть  ?
Змінено: 11.03.2012 р., DIMKAuaaa
1234567••8
17.09.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
Вчера шум остаточно кончилс 12_cray
Чёто полетело.. походу цепь ГРМ...
Сегодня буду колоть двигло  25_spiteful
Сегодня как и говорил розобрал его ... вопщим клинонул ..а клинонул как оказалось .. ОПЯТЬ  скушал масло .. заливал 800 грам..  проехал 1000 км... чего он так масло кушал ??????
И стоит ли менять  поршневую на 150 кубов  ? 01_smile
Pit_Stop
Не умеешь ты фото делать:рокера надо не сверху снимать,а со стороны рабочей поверхности,чтобы было понятно,чё там:есть выработка или нет.Распредвал тоже надо на вершинах снять,а то хрен его знает:может он сработаный?А по сути:перегрев на лицо:поршень весь ободраный.
20.09.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
Теперь понятно почему он нормально не ехал.
Поменять поршневую можно. Но дешевле эту проточить.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
nikon
20.09.2011 р. відповів для Damon
туда лучше втулить 180сс 45_smoke
24.09.2011 р. відповів для nikon
Вопщим сегодня поставил 125 )
Вроди всё подсоеденил правильно ..НО только заводить ( стартер издаёт один щелчёк и всё.. некрутит ) такое чувство што сел акум .. но свет есть пипикалка работает 02_sad
Поставил ножку гыркнул компресия норм.. гыркнул ищё раз .. походу штото гдето слизал.. впадло смотреть темно .. завтра посмотрю и аху!ею наверное 05_shok
И  ищё поршневая какаето корявая ..Тоисть  когда поршень в горе есть   небольшое отверствие между цылиндром и поршнем .. ет так нужно ? типа телвой зазор ? .. когда поршень внизу .. то всё норм .. только  очень маленький шат со стороны в сторону...
вопщим кто што посоветует ?
24.09.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
собирать скутер при хорошем освещении 30_crazy
24.09.2011 р. відповів для urbanracer
Ет само собой )
25.09.2011 р. відповів для DIMKAuaaa
Сегодня  он завёлс ))
Но опять стучит ..и как выяснилось ето  цепь ГРМ..
Там есть натяжытель я его покрутил .. шум стал меньше. но всеравно заметно стучит ( .. как  менять цепь ГРМ ? колоть движок ? или же  выбивать звено ? или пробывать  так всунуть ?  ( только  небудит ли мешать стенка с права ? )
цепь менять коли двигло,поповуду цылиндра и поршня зазор между поршнем и стенкои цылиндра должен быть одинаковыи и внизу и верху,там где ходит поршень,но у тебя полюбому там есть выробатка.на елипс ты наверно цылиндр не проверял,а стоялобы проверить?натяжытель я так понял нормально недотягивает цепь,можно поколхозить с натяжытелем!просто не факт что ты ты купиш новую цепь и она через 200км. опять не розтянеться,как было у меня.И ты выяснил почему он жрал масло?головку делал,или новую поставил?
25.09.2011 р. відповів для geely
Полностю новую поршневую поставил )
А с натяжкой  натягывал по максимуму ..
А жрал  кольца были  уё.
ты уверен что ето кольца были?может ето сальники клапанов не держали!я правда не вкурсе какои натяжытель у тебя,но он сам должен натягивать цепь без чеито помоши!головку не делал я так понял вопше?
25.09.2011 р.
по фоткам думаю у тебя 157 двиг,на конец натяжытеля тои части где он давит на успокаитель можно доварить чегото длинои мм5-6.или купить качественую цепь розпредвала.
да кольца походу ... сальники норм ... .Та и я так думаю што   сам должен натягивать .. но когда я подкручую то он натягываетса.. нет головка новая.
если меня не подводит память он сам выдвигаеться,а когда крутиш то он залазит.ты когда крутиш цепь хорошо натягиваеться?
Брехня у меня такой же, только Балтмоторс едит 90 по спидометру 37_fool
25.09.2011 р.
я спать!дискусировать буду завтра 03_biggrin  50_lazy
12.10.2011 р.
Капец с твоим мотыком какой-то,  у самого такой, теперь бздошно чтоб не нае  30_crazy  нулось чего. По ходу ищи нормальных спецов, сам ты этого  Монстра наверно не одолеешь. И вообще не понятно чего в новой поршневой такой люфт, может нужно опять разобрать и повнимательней посмотреть  21_umnik  . Кстати   Монстр масло теперь не жрёть  39_heat ?
Больше скорость - меньше ям
13.10.2011 р. відповів для Shan
Вроде нет ..с маслом всё ок .. правда я проехал только 300 км.. и сломал ( поймал ночью ямку.. встречка заслепила  12_cray ... вопщим  всё на фото )
1234567••8
