+3 °С
Проблема з акумулятором: когда завожу стартером, вылетают пробки!
Переглядів: 22824
06.09.2011 р.
ставлю акумулятор на скутер, фари, поворити все роблять, а як тільки починаю заводити з нього вилітають заглушки і шипить, що таке може бути??
і ще він гелевий чи кислотний????
Змінено: 06.09.2011 р., bond0203
06.09.2011 р. відповів для avast
ясн так шо ви порадите попробувати спустити кислоту чи можна вже викидати акум?
06.09.2011 р. відповів для bond0203
Выкинь и купи вот такой  http://www.moto.com.ua/admoto/
Club "MUSTANG"
Померяй ток заряда, видимо он сильно большой для АКБ, вот и закипает эл.лит и что есть скорее всего причиной выхода из строя стабилизатора напряжения.
06.09.2011 р. відповів для Nasos
Не рекомендую такие ставить, т.к. они не предназначены для быстрой отдачи тока, это не тяговые АКБ.
06.09.2011 р. відповів для Devais
Наверно ты хотел сказать "не стартерные".  01_smile
06.09.2011 р. відповів для Wicker
А разве есть такие? Имеется ввиду название или термин.
ви тоже думаете што ето гелевий?
Вообще то более похож на кислотный. Т.к. клемы выполнены из свинца.
то як взнати який?????і чи могло реле стартера згоріти через те шо залив електроліт в кистотний???
avast
Нет стравливающего газоотвода. Я тоже сперва подумал , что кислотный. Ну и на штормах стоят гелевые, у меня один валяется, могу обфоткать
Не могу точно ответить.
це не рідний його акумулятор мені власник кзав шо він новий купував
Если нет общего газоотвода это еще не значит, что он гелевый. Газоотвод вполне может быть в пробках.
Не факт, что поставят туда барыги, то и продадут.
через що могло реле стартера поломитися, воно ніби клацає але мотор не крутив, а друге реле круте)
Кстати, как АКБ обслуживался? Дело в том, что могло произойти короткое замыкание внутри АКБ, и вследствие чего возрос ток в цепи и в самом АКБ, и вот АКБ вскипает.
Подгореть контакты могли, например.
всьо було норм, їхав, заглушив скутер, хотів завести через 5 хв, а реле лише клацає, я до акумулятора а він кипить!
Значит упала емкость в АКБ, что неудивительно.
Повторяю еще раз, замеряй ток заряда АКБ при заведенном двигателе, он не должен превышать 1А.
avast
Там резиновые колпачки. Видно на фото. Без газоотвода они просто слетают.
Ну и поведение акка - как бы показательное.
не упала емкось всьо було норм)кароч куплю новий акум и все)
