Каким бензином положено заправлять скутера Honda?
Переглядів: 56361
04.09.2011 р.
Всем привет!, или добрый вечер  01_smile  Вот такой может немного смешной вопрос:
Всегда заправлял свою Хонду 95-м бензином, и думал что таким и положено...Но все мои знакомые, ездят на 92-м.
В интернете, тоже неоднозначные мнения. Где-то пишут что все скутера нужно заправлять 95 бенз. он чище, другие говорят для Хонд нужен 92-й.
Так каким все-таки? 02_sad
05.09.2011 р.
А правда, что на бензине, с высоким октановым числом, двигатель больше греется ?
Где-то на форуме в ветке про Lead об этом есть...
Pit_Stop
06.09.2011 р. відповів для SanO93
А что делать если степень сжатия по мануалу 11:1???
И на чём же такая степень???
06.09.2011 р. відповів для Pit_Stop
на джиксере 12.8:1 30_crazy  30_crazy
Pit_Stop
06.09.2011 р. відповів для CBR
В дизеле 2.2 форсунка барохлила - залили на подобие такого - утихла...
Я,кстати,часто вижу:дизелисты-спринтёры-транзитчики и прочие льют в баки двухтактное масло.Говорят,мотор мягче работает...Правда пропорцию уже не помню.
Pit_Stop
06.09.2011 р. відповів для Walkman333
Что-то верится с трудом:выше 12-ти поднимать уже не целесообразно,уже сама по себе степень сжатия препятствует работе мотора,да и лить туда тогда что,чтобы при этом оно нормально и вовремя загоралось?
а бес его знает на чём оно ездит 66_pardon , но производитель уверяет, что в gsx r 1000 k9 степень сжатия  12.8:1 26_newrussian
Pit_Stop
Ну да ладно.Сам уже порыл.Но всё равно хрень какая-то получается...Может на сверхкороткоходовом моторе оно и работает...
Змінено: 06.09.2011 р., Pit_Stop
В обычном карбюраторном ДВС степень сжатия для неэтилированного бензина как правило не превышает 11.1:1.Двигатели гоночных автомобилей работающих на метаноле имеют степень сжатия превышающую 15:1
На форсированном моторе, степень сжатия может варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 .
 На АИ 80 можно ездить на  до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ).
Змінено: 04.10.2011 р., Vervet
avast
На многих движках с водянкой такая степень сжатия. Кстати , на той же honda af 55.
Лить 95
Скорее будет больше греться на  на заниженном ОЧ. в особенности при езде под завязку, когда пойдет автодетонация.
Если лить более высокооктановое топливо в двиг с коммутатором с отсечкой - особых изменений ни в мощности ни в температурном режиме, ни в экономичности не будет. В особенности если уменьшить угол опережения. Только смысл лить более дорогое топливо , ничего при этом не получая?
Змінено: 06.09.2011 р., avast
На кроссовых мотах делают высокую степень сжатия. Например на совковой Чизете 125-ке степень сжатия 14, а на современном КТМ - 13,2 66_pardon
06.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Хлопцы, что за бред? Вы не путаете "степень сжатия" и компрессию?
Пример, двигатель Супер Каб степень сжатия 8.8, а компрессия в норме - 12.5.
На совковой Чизете степень сжатия вообще была 9.2.
При степени сжатия 14 никакой бензин не поможет, только соляра.
Змінено: 06.09.2011 р., Wicker
06.09.2011 р. відповів для Wicker
Пример, двигатель Супер Каб степень сжатия около 10, а компрессия в норме - за 12.
Я одно время хотел себе взять Чизету и читал мануал по ней, всё взял из него...
Степень сжатия и компрессию не путаю, может в мануале путают 03_biggrin
О да, машинописная перепечатка - это достойный мануал.  03_biggrin  Официальные данные где?
То, что они обозвали степенью сжатия - это компрессия.
Для сравнения, страничка из СуперКаба. Там всё ясно.
Ну вот, значит в мануале перепутали 30_crazy
Просто для наших тупоголовых переводчиков слова "Compression Ratio" и "Cylinder Compression" - одно и то же... 02_sad  А это разные вещи. Первое - чисто геометрия, второе - давление в в конце такта сжатия. И это давление сильно меняется, в зависимости от состояния двигателя, температуры и прочего.
З.Ы. При выборе топлива руководствуются сначала геометрией. Она и указана в развёрнутом посте от Vervet.
Для двухтактных моторов существуют два варианта измерения степени сжатия. Первая-чисто геометрическая, и она на самом деле составляет13-15 единиц. Вторая же-это истинная степень сжатия в определении которой учитывается фаза когда поршень проходит выпускное окно цилиндра и другие факторы тоже. В результате истинная степень сжатия у двухтактников редко бывает больше 8-9 единиц.
avast
На чизете  степень сжатия 9.8:1 45_smoke
Cтепень сжатия 11 : 1 не редкость на движках с водянкой, почему - включаем мозг. Ну и лично я говорю о четырехтактниках 17_wink
п.с. Кстати , китайские производители на своих движках- копиях каба заявляют 9.0:1
Собственно - это и понятно, в европе 89 бенза нет и не было, поэтому и прилось изменить обьем камеры сгорания по отношению к полноценному японскому кабу.
расскажи это инженерам с маранело, у 458 италия 12.5 степень сжатия.
06.09.2011 р. відповів для kaadoc
Марка бенза в нашей стране ни о чём не говорит 02_sad С Крыма в прошлом году после заправки 95-м меня тянули ( авто ), на сервисе офигели- сетки залакированы полностью, без просветов 05_shok А в Запорожье есть кака-то хитрая мелкая АЗС где в очереди вечно одни байкеры- черепа, кожа, бороды и перстни 03_biggrin , шуруют какой-то безумный 95-й, после которого они с заправки уходят как ракеты в стратосферу 05_shok  06_question
Может быть. Помню наслушался как-то баек, про заправки WOG, мол бензин у них европейского качества, скут лучше прет, и тп.
Поехал заправился, цвет еще зеленый и очень вонючий 28_bad ...Скутер на нем работал по другому, больше чем обычно дымил, и глох на холостом. Залил тот что был, опять стало норм. А марка одинаковая 95-й! Похоже для каждой АЗС, нужно по разному настраивать карб. 03_biggrin
06.09.2011 р. відповів для saurus
Или ставить ручной октан-корректор под д.Холла.
