-1 °С
Jawa 354 - дневник пользователя
Переглядів: 83407
19.08.2011 р.
Здравствуйте!
Всего пару месяцев я пересел с недомопеда на Яву старушку. Когда то Ява принадлежала моему отцу, он следил за ней в течении многих лет, но после покупки первой машины просто забыл про нее. Потом на ней немного покатался мой брат, а в 2011 году на ней катаюсь уже я)) Стараюсь бережно относится к мотоциклу т.к. ему 52 года и просто потому что он мне нравится
Это мотоцикл по сравнению со всеми моими предыдущими аппаратами понравился своей высокой надежностью, красивым дизайном, простотой конструкции. Отдельно про двигатель 01_smile После многолетнего простоя в гараже двигатель завелся сразу, стоило лишь сменить сгнившые ВВ провода на новые  01_smile
Из поломок только порваный трос сцепления и перегоревшая n-лет назад лампочка подсветки спидометра.
Расход топлива составляет где-то 4,5 литра. В следующем году собираюсь сдавать на права и спокойно кататься  07_dirol  А также хотелось бы привести ее в достойный внешний вид, ток боюсь одна только замена глушаков вылетит в копеечку  02_sad
Продолжение следует.
17.10.2016 р. відповів для User
Так все продається http://250.pp.ua/product/1750038-korzina-stsepleniya-yava.html
Думаю найду оригинал дешевле,сейчас не сезон их хватает и на рынке и на сайтах.Я за два года много всего достал не дорого но по считать сумма ого го вышла,Зеркало в руль ,багажник ,  покрышка ранняя в идеале,замок сидения,чехол сидения гитара ( г. Смела парень делает) это за последние месяцы взял,так и тяну запчасти в гараж.
graymin
17.10.2016 р. відповів для graymin76
Я по случаю у человека с явы  360"не законченный проэкт" двиг выкупил низ отсылали в Полтаву какой то мастер делал ,там коробка и вал,сцепление с 634 ,цилиндры ещё не точили а так денег вкинули и с дулись посчитав сколько выйдет весь мот.Не удержался и забрал за 800 гр думаю каждый так соблазнился,пусть будет.
graymin
18.10.2016 р. відповів для graymin76
Интересно, как без шпонки закреплять на клей 638 якорь генератора Явы-старушки?Шпонка и шпоночный паз -пережитки прошлого, можно от фонаря лепить на клей якорь и Ява будет завадиться? 15_badgrin
я мотолюбитель
18.10.2016 р. відповів для Nikanor
Это то тут причём,на многой технике шпонка только направляющая ,шестерня с другой стороны вала ведь стоит без шпонки.А посадка вал втулка на анаэробный фиксатор это не новость ,в интернете информации и видео полно.
graymin
Здравствуйте,хочу вам помочь советом как зафиксировать подшипник? Есть специально для этого фиксатор клей ,в мире даже шкивы на шпонку давно не ставят а применяют лактайт 638 или аналоги,на авто рынках все механики давно спасаются этим благом.есть в малых фасовках а надо будет замену произвести так феном греешь и всё. 07_dirol
я мотолюбитель
даже продавцы  клея , выдерживающий более 150* максималки и чтобы клеил все металлы одинаково прочно не нашли( 06_question
я мотолюбитель
Если нет желания  искать информацию о новых материалах в частности фиксаторы анаэробный (локтайт) или дочерние компании к примеру перматех - 64010 с температурой 204, или восстановителем металлических поверхностей компаундов я не заставляю под свои задачи я найду что нужно. Подшипник в ступицу если не в "клеять"  или боясь что ступица сильно греется с выше 150 , мало ли нет возможности купить материал а он не дешёвый ,то можно проще в данном случаи достать другую ступицу или колесо это не такая уж проблема  если по искать .А для дальней дороги и вынужденного ремонта тот же дон дил будет находка. Спасибо за дискус ,хоть мне показалось я вас раздражаю,не чего переживу .
graymin
19.10.2016 р. відповів для graymin76
Ценен опыт личный  по ремонту Яв, а не то, что пишут в нете 45_smoke  А  так воообщето  речь шла о подшипнике на коленвалу Явы250 и картере, как уплотнить посадку подшипника КВ на картере, а не  на ступице   05_shok
я мотолюбитель
01.12.2016 р.
Продать свой моцык решил.Даже нашелся покупатель.Пообещал сразу по телефону 3000гривен , при встречеуже  давал 3000рублей и то не сразу, а частями.Рад я был, что попался такой покупатель 18_good  не продал,дома стоит на радость мне на зло жене 10_ireful2
Примечательно, что покупатель приехавший посмотреть мотоцыкл был один, и то скорее не покупатель, а  чисто стало интересно, как прилепить двигло с Явы- старушки на раму  ижака) 45_smoke
я мотолюбитель
03.01.2017 р.
Отыскал колесо с каляски ,заклеил камеру..Написал мало а возился пол ночи в хате возле печки,пока все спали,только старую латку тер в гараже,а так монтировал-размонтировал смело... Пока аж проснулася утром жена. 61_punish
я мотолюбитель
03.01.2017 р. відповів для Nikanor
Латку спиртом протирав? 30_crazy
03.01.2017 р. відповів для User
Одну латку одекалоном,а другую-мелкой наждакою.Камеру еще одну на соске самом изоляцией пытался отремонтировать-ни фига 06_question
Мотоцыкл СЕГОДНЯ завел-движек запел двуцилиндровую явскую песню.Десять минут понадобилося чтобы принести с хаты аккум, подсоеденить его к моцыку,наколотить бензину с 2тмаслом,...все эти 10инут электрофен дул тепло на меня и на карбюратор...заводил и без фенного прогрева яву-старушку,толь кож так же теплее и мне и мотоцыклу)
Можно каляску теперь лепить)
я мотолюбитель
Змінено: 03.01.2017 р., Nikanor
04.01.2017 р.
Прицепил каляску.Тупанул чуток-бросил зажигание вклюенным  и похоже навернулася катушка правого цилиндра 12_cray
фотка не получилась впотемках  06_question
я мотолюбитель
Змінено: 04.01.2017 р., Nikanor
04.01.2017 р. відповів для Nikanor
18_good
Развл-схождение не забыли?
05.01.2017 р. відповів для Limon
Правильно? 45_smoke
я мотолюбитель
05.01.2017 р. відповів для Nikanor
Правильно? 45_smoke
ну да как у всех по нашому  18_good  а по не нашому 03_biggrin
kascej
05.01.2017 р.
умирает в совковых колхозах ява,последнии экземпляры,безбумажные и убитые.
Правильно? 45_smoke
 06_question Вроде всё ОК! 18_good
Средняя тяга крепления ноге не мешает?
06.01.2017 р. відповів для Limon
Тяга не мешает,тормозную лапку чуть порегулировать-  повыше установить ,бо утопилась в раме каляски. 45_smoke
я мотолюбитель
30.05.2018 р.
В связи с огромным интересом к моему мотоциклу,вкидываю еще фотки
я мотолюбитель
