0 °С
Jawa 354 - дневник пользователя
Переглядів: 83434
19.08.2011 р.
Здравствуйте!
Всего пару месяцев я пересел с недомопеда на Яву старушку. Когда то Ява принадлежала моему отцу, он следил за ней в течении многих лет, но после покупки первой машины просто забыл про нее. Потом на ней немного покатался мой брат, а в 2011 году на ней катаюсь уже я)) Стараюсь бережно относится к мотоциклу т.к. ему 52 года и просто потому что он мне нравится
Это мотоцикл по сравнению со всеми моими предыдущими аппаратами понравился своей высокой надежностью, красивым дизайном, простотой конструкции. Отдельно про двигатель 01_smile После многолетнего простоя в гараже двигатель завелся сразу, стоило лишь сменить сгнившые ВВ провода на новые  01_smile
Из поломок только порваный трос сцепления и перегоревшая n-лет назад лампочка подсветки спидометра.
Расход топлива составляет где-то 4,5 литра. В следующем году собираюсь сдавать на права и спокойно кататься  07_dirol  А также хотелось бы привести ее в достойный внешний вид, ток боюсь одна только замена глушаков вылетит в копеечку  02_sad
Продолжение следует.
1••78910111213••16
25.07.2016 р. відповів для Limon
есть такая присказка "купил яву - копая яму" в отличие от развесовки тех же ижей, у неё после 110 переднее колесо вообще отземли отрывается. возможно, симбиоз рамы ижака и пихла от вишневки изменит ситуацию.
для вишневки предел 115, на пеналке давал на спуске 145. только тогда чувствуешь себя камикадзе - оно летит прямо, руль не нужен вообще
25.07.2016 р. відповів для Nikanor
Да,совсем забыл... Я надеюсь ободА и резина ровные?
Глядя на фото,так и просится поменять колёса местами. Переспицевать обода...Не?
Змінено: 25.07.2016 р., Limon
Саму вилку тоже нужно довести до ума- туговато крутится и моцык не сильно устойчив. 02_sad
Там вилка тоже капризна: желательно менять масло в вилке (если не ошибаюсь, около 250 мл на перо). Очень хрупкая заглушка сверху: люминий, ключем на 32 можно легко сорвать резьбу. Я после разбора-сбор проверял: ставлю на центральную подножку и всем телом (под 80кг) нажимаю на руль: если вернется в свое изначальное положение и не подтекает - нормально, остальное яма на трассе покажет.
А на вращение должен стоять подшипник- лучше заменить если заедает, не дай чего...
26.07.2016 р. відповів для tsinik
Слава Богу , не падал с Яв.Одна правда сама поехала и чуть не разбила иномарку на  утятнике, где я заводил с пихача приобретенную Яву-старушку. И раз порывом ветра шлем провернулся и ехал ,вернее останаливался  как бы с закрытыми глазами... Было  около пяти Яв-старушек, две Чикушки,три 350 и нормально обошлося  16_roll
я мотолюбитель
26.07.2016 р. відповів для Nikanor
Так Вы,батенька,с опытом. 21_umnik
26.07.2016 р. відповів для Limon
С каким то опытом езды и ремонту 57_sunbespectacled
   Сегодня  вилку  переднюю снял,шарики  в подшипниках  упорных на  5,5 мм заменил на 6,0 мм.Именно на 6,0,чтобы  и верхний и нижний подшипник на вилке были одинакоы и не было люфтов  в самом сборном подшипнике  45_smoke ( Сосед мне подсказал  31_bigboss  ,у которого Верховина с явской вилкой)  Так и руль после этой замены стал рулеваться отлично  57_sunbespectacled  Даже стало заметно колесо переднее, точнее как виляет колесо...А с теми шариками,ка не регулировал вилку, все туго рулевалося 06_question  и
я мотолюбитель
28.07.2016 р. відповів для Limon
Переднее колесо  кривое.Попробую поставить на перед 18", а на зад 16" с поклеенной камерой 45_smoke
А вообще новая проблемма-искра на свече бежит по кругу.Была  когдато  озможность  свечи проверить под давлением,счас методом тыка ,перебирая старые запасы свечей)
я мотолюбитель
Змінено: 28.07.2016 р., Nikanor
28.07.2016 р. відповів для Nikanor
У самого переднее овалом - специалисты спицами выравниваю, а я не умею... Но обод достаточно гибкий - можно "поэкспериментивовать" у самого руки не доходят  04_blush
P.S. Со свечей на правом цилиндре тоже были проблемы: менял, менял... заменил броне провод (видать слегка пробивал на массу) и прошло. Если перекинуть броне провода между цилиндрами проблема остается?
Змінено: 28.07.2016 р., Slava
28.07.2016 р. відповів для Slava
Как то  взял вэдэшку, мелок,плоскогубцы, отвертку,повесил колесо на ось и начал пробовать  крутитьь гайки спиц .И получилося  56_yahoo  -обод изменял свою геометрию,колесо стало на много меньше бить 45_smoke
я мотолюбитель
31.07.2016 р.
Колесо с  москвича и колесо с Явы диаметром  по высоте почти одинаковы.Как вживить колесо с москвича на раму ижа .Полистал интернет,посмотрел роликhttps://youtu.be/DmBnKy0giPo?t=55 решил купить просто широкое колесо када нибудь) Переделки моцыков они затратны технически, и на дороге могут спросить документы на эти переделки или просто забрать работники трассы.
я мотолюбитель
Змінено: 31.07.2016 р., Nikanor
31.07.2016 р. відповів для Nikanor
03_biggrin Хорошо вчера с друзьями посидели... 20_drinks
А если серьёзно,то автопокрышка" работает" по другому принципу:основная задача держать" борт". Представляете,как будет себя вести мотик?
03.08.2016 р.
Поскольку проводка собрана чисто для заводки , то уже дважды  забывал включенным аккум с катюшками.В итоге заменил подгоревшую катушку- то котел работал, то начинались пропуски...Как последний раз забыл выключить зажигание,мотоцыкл  после заводки начал стрелять двумя котлами ,люди шарахалися даже 05_shok
Теперь то зажигание переустановлено, катушка одна заменена и проверена работа мотоцыкла ездой по дождю 57_sunbespectacled
я мотолюбитель
07.08.2016 р.
Заменил  явский краник   с  малой струйкой бенза с него на краник с ижа с отстойником и с офигенной струйкой бенза добился прибавки скорости  до 100км   57_sunbespectacled  и увеличение расхода  05_shok  до 10л  на 100км.Езда понятно   не экономная, а почти на весь газ.На весь газ ездить не комфортно- залнее кривое колесо  мешает , моцык как бы плывет.
я мотолюбитель
07.08.2016 р. відповів для Nikanor
Карбюратор тогда перенастроить нужно (жиклер). Сколько тогда на холостом ходу оборотов выдаёт?
странно. даже при слабой струйке карба столько не возьмёт, как самотеком вытечет. проверьте уровень топлива в поплавковой камере. если в норме, то подбирать жиклеры. Ява прожорлива, но не настолько. да и сотню она, при нормальной поршневой, должна бежать с расходом в 4 литра. правда, кратковременно. а то потом просто топливо пробрасывает да и глушаки синеют от перегрева
Тоже удивился. 06_question Может игла в поплавковой камере плохо держит: его и льёт...?
07.08.2016 р.
если правый сальник сосёт воздух, то тоже жрет как не в себя
kascej
07.08.2016 р.
старая ява хороша для борьбы с самогонои 01_smile 10 литров может употребить и не захмелеть 01_smile
1••78910111213••16
