+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
ZN150T-9 DRAGON Дневник владельца
Переглядів: 97217
15.08.2011 р.
Доброго времени суток, решил создать отдельную тему.
Месяц назад стал обладателем данного скутера ZN150T-9 DRAGON он же (Viper UFO, Speed Grean Rash, Defiant  Maxo) купленный через Украинского диллера "Укравтозапчасть" собранные в Днепропетровске.
Долго выбирал себе чего купить из китайского ряда 150-к чтоб подходили мне по габаритным размерам поскольку рост мой 193 см. да и вешу не как дюймовочка  а 115 кг. Остановившись на этой моделе нашол его по цене 7200 грн в Киеской областе поселок Борнычи "Укравтозапчасть". Приехав туда покупка заняла у меня около 2 часов времени, пока оформляли документы и выписывали справку счет, я нашол пару мелких агрехов и прицепился к техникам чтоб они все поподкручивали.
Выехав с салона порадовала резвость апарата разгон очень хорош дорогу держит хорошо, заправился, бак 9 литров, так как до дому мне быо ехать около 80 км. почухал неспеша со скоростью 35-40 км. доехал норм за 3 часа, полет нормальный.
На следующий день решил покатася по округе так как нужно было поскорей накатать 300 км. Сюрприз на 111 км., пробиваю колесо. Растроен был до ужаса  вскочил в небольшую ямку и подумал что качество китая настолько хреново и колесо лопнуло, наблюдалась трещина по центральной полосе протектора длинной сантиметра три.
В расстроеных чувствах начал снимать заднее колесо, оказалось это слелать достаточно геморойно, снять глушитель, амортизатор, маятник, и потом аж колесо. Поскольку подумал что покрышка полное г....о поехал купил новую более качественную (хотя тоже китай) приехал на монаж и при разбортировке колеса обнаружили в середине кусок стекла размером с 5-ти копеечную монету. От сердца отлягло поскольку дело было не в китае а в стекле  .
до 250 км полет нормальный
После 250 км выехал для смены масла в Бортнычи (поскольку скут на гарантии и до 8000 км я не могу лесть туда сам) на 280 км у меня пропали задние тормоза, доехав то сервиса и сказав что пропали они начали чтото шаманить часа пол прокачивали мне систему и вроде тормоза заработал. Выехав и проехав 20 км они опять пропали. Пришлось купить тормозухи и прокачать самому, после того как скутер с огромным апетитом скушал еще 100 грамм тормозной жидкости я заметил большую лужу под ним  была перебита металическая  трубка тормозного шланга (я в шоке, как это могло произойти если там место было почти недоступно для внешнего воздействия, наверное брак с завода). Вылечилось полной заменой заднего тормоного шланга с почти полной разборкой пластика в скутере, ну и естественно при этай разборке начал сыпатся пластик ( на руле сразу лопнуло 2 кронштейна и боковой кусок отломался) все это было подклеено клеем, холодной сваркой и чем только можно, все скрутилось на место и работает.
На 600-м километре заметил слабое подтикание тормозухи возле ручки тормоза, тормозной боченок не решился  розобрать подтикает не сильно, пока ничего не предпринимал.
Регистрация обошлась около 700 грн. номер и талон получил в тот же деь.
Решил проверить максималку увы но больше 95км. скутер упорно не разгоняется хотя вроде запас газа есть (может стоят ограничители??? или в чем проблема?).
На данный момент 906 км. пробега, скоро выезжаю на смену масла и чистку фильтров.
Базово выглядит вот так
Змінено: 13.09.2011 р., Nicevick
1234567••12
17.10.2011 р. відповів для Nicevick
может фильтр воздушный влагой пропитался может и карбюратор плеваться. Я под каким дождем только небыл но проблем небыло. 06_question
мне кажеться лучше потерпи с гарантией,я тоже в свое мремя задавался этим вопросом ,но  мало ли что. вот накрылся у меня коленвал на 3000 тысячах , хоть пару километров протолкал скутер но всеже ремонт был по гарантии ,хоть и со своими приколами.да и всякие мелочи по двигателю они обязаны  устранять.  а вот если разбираешься сам в ремонте то можно и послать их гарантию. правда обычно проблема в ремонте своими руками связана с отсутствием нужных инструментов и съемников
19.10.2011 р.
Да руки стоят, но все таки потерплю немного все равно к концу следующего года гарантия заканчивается так что еще поезжу. )))) На счет пропадания тяги пока ничего не скажу на сухую еще не ездил похолодало все таки ))))
26.10.2011 р.
их также называют   Sagitta acuto
VIPER UFO MX150R      Viper ufo MX150-E
ZNEN   T-rex magnus
26.10.2011 р.
T-rex magnus  -для меня был как открытие ,оказывается  они бывают и по 50 кубиков
Model Name: T-Rex
Model Number: J-ZN50QT2-0910E
Certificate: EEC EPA/DOT
Length: 2065 mm
Width: 665 mm
Hight: 1175 mm
Wheel base: 1365 mm
Dry weight: 115 Kg
Maximum load mass: 150 Kg
Maximum speed: 45 Km/h
Front/rear tyre: F: 120/70-12 R: 130/70-12
Brake system: Disc/Drum
Engine: 1PE40QMB (2 Stroke), or 139QMB (4 Stroke)
Maximum Power/Rotate Speed KW/(r/min) : 2.23/8000
Starting way: Electric/Kick start
Ignition System: C.D.I
Fuel tank capability: 5L
Engine type: 2 Stroke, Single, Air-forced cool, or
4 Stroke, Single, Air-forced cool
Змінено: 26.10.2011 р., cnaj
26.10.2011 р.
я давненько присматриваюсь к этому макси- скутеру ,хочу приобрести  к зиме  так как к весне могут подорожать .Nicevick спасиб за информацию о нем теперь буду знать с чем буду дело иметь  . тут видео про Знен , правда   на иностранном http://www.youtube.com/watch?v=iO_z-X6aCdU&feature=related
28.10.2011 р.
Всем доброго, ездил на сухуе без дождя, шпарит нормально никаких проблем, правда стала подглючивать проводка в плане нажимаю передний тормоз при ровном руле лампочка на панеле не срабатывает и соответсвенно стоп тоже не работает а вот поворачиваю руль направо все ок ))) не критично но нужно будет сделать, просто сейчсас не хочу (холодно) да и времени нет решил пойти на курсы права получить а то без них както не сильно прикольно по киеву ездить... )
Tu susel А ты запчасти где на него покупаеш??? ты писал что брал сцепление вариаторный ремень и тд и тп .... напиши чтоб я знал если что куда перется за запчастями кроме зоологической ))
Купил себе еще светодиодные ленты чтоб сделаь пдсветку внизу и подголовник для спинки но опять все никак не сделаю.... (((
Змінено: 28.10.2011 р., Nicevick
28.10.2011 р. відповів для cnaj
Спасибо за видео. Очень даже порадовался что и  у буржуев этот скутер известен 03_biggrin
Змінено: 28.10.2011 р., susel
28.10.2011 р. відповів для Nicevick
Да без прав ездить не феншуй ,я два раза со штрафплощадки скутер забирал. 35_hang   Запчасти раньше брал у парня в Борисполе который и ремонтировал,он закупался гдето в Киеве и возможно на харьковском массиве но это не "укравтозапчастина".Во всяком случае он так говорит и контактов не сдает.Кстати надо узнать может он хоть СТО и закрыл но может запчасти будет продавать.Ну и на крайняк пару барыг на рынке имеют точки.По Киеву знаю магазин "олимпиец" на бвс и слыхал на  рынке "юность" имеються точки.Хотя вариант с Вовой -ремонтником был самый класный ,у него дешевле чем на базаре и всякие тюнинговые приколы закупал.Ато для  некоторых барыг открытие что  ролики бывают разного веса на один и тотже мотор. Я кстати тоже про спинку думаю,только между собой и пасажиром . И еще, поскольку ветровое стекло решает проблему перемещения в холодное время осталось придумать/купить защиту рук на руль и тогда даже в мороз можно будет ездить комфортно. Ну ,относительно 03_biggrin
31.10.2011 р. відповів для susel
Меня тоже защита для рук интересует, так что если будеш брать то напиши потом сколько обошлись ну и другие мометны, если чтото новое будеш делать спинку и тд и тп то выкладывай фотки посмотрим, оценим, поучимся ))))) Кстате телефон указаный у тебя в профиле работатет?? а то вдруг гдето обламаюсь ии еще чтото и не буду знать че делать так наберу )))) может поможеш )))
Змінено: 31.10.2011 р., Nicevick
31.10.2011 р. відповів для Nicevick
Да,телефон рабочий.Звони ежели чо 43_help  Вот еще тема которая имеет отношение к нашему двигателю,может ты и знаешь но мало ли  http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/
01.11.2011 р.
Спасибо за ссылку, очень полездная будет )))
07.11.2011 р.
На выходных добрася наконецто до скутера чтоб поковырятся с ним, сделал светодиодную подсветку, получилось вполне достойно, фото прилагаются, но конечно реалистику передает не в полной мере.
07.11.2011 р. відповів для Nicevick
отлично подсветка получилась! 18_good
по поводу езды в дождь, то проблема в воздушном фильтре. у меня та же беда и в дождливую погоду и когда мокрый снег. особенно если скут под открытым небом постоит. решается откручиванием крышки фильтра и выкручиванием поролонового фильтра - при условии что стоит поролон а не бумага. я на своем поменял при первой же замене - бумажный дороже значительно, и не везде есть в продаже, что актуально при поездках по Украине. у меня в фильтре по мимо основного фильтрующего элемента(поролона) есть еще маленький поролончик в нижней точке корпуса. так вот именно он когда наберет в себя воду - глушит двигатель! 27_dash
убрать его не считаю нужным, единственное что пришло в голову - перенести воздухозаборник путем доработки из под штатного расположения куда нибудь ближе к "морде", с расширенной горловиной....
да, еще хотел по поводу защиты рук добавить - можно её сделать самому: из пластиковой банки от масла, прикрепить на кронштейны...на руле под пластиком есть к чему. или же придумать свой вариант. крашеный в цвет скута пластик защиты рук смотрится не плохо!
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
Змінено: 07.11.2011 р., dimonred
07.11.2011 р. відповів для dimonred
Я в принципе так и предпологал что проблема с воздушником, сейчас сухо езжу нормально вот почти 3000 км пробега уже, стал достаточно резвый видимо период с 1000 до 2000 какойто переломный или окончательно притирочный что он так плохо ехал, сейчас нареканий нет, правда заметил что на горячую немного хуже заводится стал нужно газку потдавать а вот на холодую только електростартером секунда и завелся ))))
Змінено: 07.11.2011 р., Nicevick
03_biggrin  здорово!
у меня наоборот... 02_sad
07.11.2011 р.
Сегодня посоветовался с друзьями все таки решил спрыгнуть с гарантии поскольку если он у меня поламается то на машину как минимум чтоб его довести прийдется гривен 300 потратить а в такую цену у него почти любую деталь мона купить )))
26.11.2011 р.
Приветствую вас совладельцы Драгон 150  01_smile
Змінено: 26.11.2011 р., alexmotokiev
26.11.2011 р. відповів для alexmotokiev
Ну вот Саня,теперь ты дома 03_biggrin
28.11.2011 р. відповів для susel
Та да  03_biggrin
28.11.2011 р. відповів для Nicevick
Приветствую, имел такой аппарат в прошлом, есть чё вспомнить, 18 000 км накатал. Косяки в нём конечно многочисленны и тупы, но, два раза Донецк-Крым было 17_wink
Мне было проще, я сам механик. На Донецком сайте хронологию жизни Дракона не вёл, так по разным другим темам, то про замену заднего колеса 13 на 12-е с более толстой резиной, то по зиме про щитки для рук. Да сопстна большинство проблем в Крымских дальнобоях описано http://dcc-dsc.su/forum/93-1418-26967-16-1296891894
По нынешнему скуту ветку веду http://dcc-dsc.su/forum/50-857-14008-16-1255421019 .
Одно скажу точно, на колёса меньше 15 дюймов в жиэни не вернусь.
Сунь Дзы "Искусство войны".
1234567••12
