Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 349204
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••6789101112••68
20.09.2011 р.
Еду я и прислушиваюсь к работе Величества, замечаю что появился посторонний шум, похоже что от заднего суппорта. Прижал слегка ручку, шум исчез, думаю понятно, в направляющих нет смазки.
Разбираю, таки да, она почти высохла, и суппорт немного болтается издавая шум.
Заложил новой смазки, и решил выдвинуть немного поршенёк для осмотра и чистки, осмотрел протер, с поршнём всё в порядке, коррозии нет. И вот тут началось, назад его затолкнуть не получается, я итак и этак, всё напрасно, пошел полистал тернет, ничего толкового нет. Одни пишут что надо скрутить клапан прокачки и тогда поршенёк можно будет затолкнуть на место,   и другие варианты, но ничего не помогает, уже начинает темнеть а я вожусь.
И тут, вспоминая что читал в итальянской инструкции, надо поршень повернуть и выставить как там на рисунке, поворачиваю поршень и замечаю что он как бы в крутился, решил сделать оборот, и о чудо, он влез сам назад как будто его выжали. Собираю все на место, по нажимал пару раз ручкой тормоза и всё тормоза как были, и суппорт не болтается.
Спасибо за внимание. 20_drinks
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
21.09.2011 р.
А какую смазку закладывал в суппорта?
Gott mit uns
22.09.2011 р. відповів для Juck
Есть в моём хозяйстве такая паста, её и использовал.
"Mannol Kupferpaste - высокотемпературная паста c добавлением в качестве загустителя термостабильного алюминиевого комплекса и медного наполнителя. Обеспечивает надежную смазку деталей в широком диапазоне температур: от -30 до 1100°C. Эффективно защищает от коррозии в агрессивной среде и предупреждает залипание движущихся деталей.
Предназначена для смазывания различных крепежей деталей,как например: болтов, гаек выхлопной системы, тормозных цилиндров и суппортов, свечей зажигания, элементов электропроводки, труб теплообменников, различных креплений гидравлических и пневматических прессов. Не предназначена для смазки подшипников."
22.09.2011 р.
сам подумываю о профилактике тормозов ,спасибо за информацию по поводу смазки (возмём на заметку)Я читавши через переводчик японские сайты-так вот они рекомендуют использовать только силиконовые высокотемпературные смазки БЕЗ МЕТАЛИЗИРОВАННЫХ ДОБАВОК.
Gott mit uns
Тёска, у ипонцев и масленный фильтр меняется через 20 000км, ипона-мать так сказать.
Да и ихние суппорта, не ношены в  наших условиях 03_biggrin
Кстати, вот доделаю и выложу фото, наш левый фильтр, стоимостью 25гр.
Змінено: 22.09.2011 р., andREY73
04.10.2011 р. відповів для andREY73
У меня кстати  модель- 5RU9-для внутри японского рынка.
Ну не знаю, у меня тоже 5RU9, а ключика иммобилайзера на тахометре нет как на твоих фото, и фары освещают левую обочину а не правую, и стояночных огней в замке зажигания нет, все как в описаниях для японского рынка. 20_drinks
Где ты увидел ключик иммобилайзера???????
Gott mit uns
05.10.2011 р. відповів для Juck
Первая страничка, 12 пост, ты выложил ролик, я так подозреваю что это твоя ямаха, или ямаха твоя а видео нет???
Там есть видео приборной панели, так на ней в центре тахометра, чуть ниже оси стрелки я узрел ключик, а на японский рынок с ключиками нет.
05.10.2011 р. відповів для andREY73
Да.......Фото моё ,а видео нет(с и-нета стянул)
Gott mit uns
08.10.2011 р.
По поводу редукционного клапана.
METSYS NOITCUDNI RIAFI EAS00507 AIR индукционной системы
Air Injection
Система забора воздуха ожоги несгоревших выхлопных газов путем введения свежего воздуха (второичных воздуха) в выхлопных портов, снижая выбросов углеводородов.
При наличии отрицательного давления на выпускной канал, пластинчатый клапан открывается, позволяя вторичный воздух поступать в выхлопной порт.
требуемой температуры для сжигания несгоревших  выхлопных газов составляет примерно от 600 до 700 ° С
(1112 до 1292 ° F).
EAS00917 AIR запорным клапаном
Воздуха запорным клапаном предотвращает обратный поток воздуха от выхлопного отверстия головки блока цилиндров в воздух фильтр.
Вот сам клапан
А вот вся схема
12.10.2011 р.
Возможно ли проверить этот клапан на работоспособность? (правильно ли он работает,возможно из за него хлопки в выхлопную?)
Gott mit uns
12.10.2011 р.
http://www.bigscooter.com/staff/rufa/g_majesty400/index.html
Gott mit uns
Змінено: 12.10.2011 р., Juck
25.10.2011 р.
Вот скину фото как примутил на левую сторону фильтр от фольца за 25гр.
Egordft
25.10.2011 р. відповів для andREY73
Прикольненько получилось 18_good
И с Днем рождения! 20_drinks
С днем рождения!!!
20_drinks
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
30.10.2011 р.
Спасибо ребята. 20_drinks
05.11.2011 р.
всем привет )) принимайте в ряды я вот на маджесте 2007 года катаюсь )))буду рад с вами пообщаться а может и покататься ))
Egordft
06.11.2011 р. відповів для Italiano
И тебе привет !Милости просим , всегда рады,все двери без замков, заходи и друзей на маджестах( и не только ) приводи 03_biggrin
06.11.2011 р.
друзья ездят на всяком но на мажестах нету )) вот рад с вами познакомиться новые друзья )))  01_smile  01_smile
Egordft
07.11.2011 р. відповів для Italiano
Ты ещё катаешся или уже поставил на зимовку?
 20_drinks   Всегда рады  20_drinks
Gott mit uns
1••6789101112••68
