+19 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 349423
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
30.05.2021 р. відповів для veterok2607
2007-го. Не думаю. Пробил цены на клапана, прокладки, поршень, кольца, натяжитель - не менее 1000$.
Слава Украине! Героям Слава!
30.05.2021 р. відповів для gafka8888
Я свыше написал,.. вот на него поршень с выборкой под клапана чтоб не погнуло....https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scootermoto.com.ua/porshen-yamaha-majesty-400-remontnuj.html&ved=2ahUKEwjSgpHY2PHwAhXQnIsKHXeQAc4QFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw19-vnv8MnluA6Hb5fj5JJT
Змінено: 30.05.2021 р., veterok2607
Выборки на поршне не спасают, увы...
31.05.2021 р. відповів для gafka8888
Есть подозрение, что за зиму закис натяжитель цепи и при первой весенней заводке цепь перескочила и успешно позагибало клапана и побило поршень.
Вы такие страсти придумываете, что ужас ужас... В тех двигателях в которые я лазил (В мажесту не лазил - врать не буду, может она имеет собственные "решения") такой возможности нет в принципе. на шестернях распредвалов цепь накрыта щитком и при всем желании не сняв щиток перекинуть цепь назад или вперед по шестерням нельзя,  звездочка на коленвале ограничена наплывами картера и проскок тоже не возможен - пусть даже цепь расслаблена полностью. А вы придумали, сами себя накрутили, убытки посчитали и в утиль уже списали. Разберите посмотрите, всех то делов снять клапанную крышку.
Хотя если вы пишите что компрессии нет, то похоже надо раскидывать всё дальше и смотреть не лягли ли кольца в поршне.
...посмотрел в сервис мануале. щитка на шестернях распредвалов нет. вместо него есть "башмак" на клапанной крышке который не позволит цепи подняться выше зубьев и перескочить, пусть бы она даже расслаблена полностью. Смотреть как сделано на звезде коленвала не хватило терпения, простите... Расскажите если будете разбирать.
Змінено: 31.05.2021 р., Gustav
31.05.2021 р. відповів для Gustav
Да, спасибо что подключились к моей проблеме. Бытует мнение, что один раз на миллион такое случается, и как подтверждение, есть страшное видео на ютубе именно с такими последствиями. Но правда там пробег поза 100 тыс. км и всё это случилось на ходу при работающем двигателе.
Вообщем на днях вскрою вариатор и сверю метки в окошке и на шестернях распредвала.
Совсем недавно меняли прокладки крышки клапанов - там всё девственно, мы и подумать не могли, что Машка не заведется...
Обязательно отпишусь здесь в теме.
Змінено: 31.05.2021 р., gafka8888
01.06.2021 р. відповів для gafka8888
Может точно кольца залегли.
01.06.2021 р.
Не знаю как на счет Маджесты, а вот на Тмах цепь запросто перескакивает - если есть проблемы с натяжителем цепи ГРМ. Несмотря на успокоители, башмаки и ограничители. Иногда цепь даже слетает - и гнутся клапана, у меня лично такое когда-то было. Причем на новых - с гидро-натяжителем цепи ГРМ (после 2007 года), это происходит еще легче.
Змінено: 01.06.2021 р., AKSU
03.06.2021 р.
Ребят, подскажите, а где окошко в районе вариаторного отсека для сопоставления меток? Что-то никак не могу понять...
03.06.2021 р. відповів для gafka8888
С другой стороны должно быть - на магнетто (генераторе)
05.06.2021 р.
Да, спасибо, метка находится с правой стороны на роторе генератора. Алюминиевая крышка под шестигранник на 8.
Можно еще узнать как ходит ремешок DAYCO  8194? Не страдает на нем скоростные характеристики? По размерам он как бы почти оригинал, а по факту? И как по прочности и долговечности (10-15 тыс?)?
И ещё вопрос, когда повернул ключ зажигания, загорается лампочка давления масла и горит, после заводки двигателя лампочка гаснет и больше не загорается. Это норма или так быть не должно?
Змінено: 05.06.2021 р., gafka8888
11.06.2021 р. відповів для Gustav
Ebay ...не всегда все быстро плывет . Зато оригинал . Уже собрал и промчался ))
11.06.2021 р. відповів для salieri
Плывет конечно медленно, а вот летит значительно быстрее.
Это точно . Вроде бы и не экономил , но они там сами решают как отправить . Главное что проблема решилась и я снова в строю ))
12.06.2021 р. відповів для salieri
Это не хорошо, когда решают за тебя..)
Поэтому я пользуюсь услугами посредника. У них адрес склада на территории США. Я покупаю на американский адрес, оплачиваю доставку по США, а потом доставку в Украину.  Я выбираю дешевле морем или быстрее и дороже самолетом. Практически всегда это дешевле, чем заказывать доставку в Украину напрямую. И быстрее.
Странно что для многих такой метод не известен вовсе...
12.06.2021 р.
Что имеем ... Главное что все решилось . Еще до зимы времени - вагон !
21.07.2021 р.
Не спешно продаю своего коня
https://auto.ria.com/uk/auto_yamaha_majesty_400_30598410.html
Gott mit uns
21.07.2021 р.
есть запчасти на нашу модель
звоните 095 56 88 145
с ув/Андрей
Gott mit uns
21.10.2021 р.
Купил новое сцепление Vicma VIC-19615 за 1500грн .Цена вроде хорошая! Фото прилагаю.По размерам подходит. К сожалению проверить смогу только весной, так как скутер загнал в гараж на зиму.
Змінено: 21.10.2021 р., sashav11
24.01.2022 р.
Пробег 58к, чи потрібно замінити натяжитель цепи?
18.06.2022 р.
Подскажите у мения гранд маджеста 250 2004г инжекторная подойдёт на неё ремень вариатора с 400-ки с войной проблема найти ремень  на 250-ку ведь маркировки  ремней отличаются 5VG и 5RU а цифровые значения одинаковые
