Вітер: 2 м./с., Пд-З
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 350669
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••49505152535455••68
15.08.2017 р. відповів для maks_live
2006 год)
Полезное чтиво для тебя (есть в том числе "где посмотреть").
5.51 мБ.
23.08.2017 р.
Всем привет!
Подскажите ,кто сталкивался с роликами KITACO,есть ли отличия, какой стороной их устанавливать и как устанавливать ролики разного веса (через один или есть ещё какие либо правила)
За ранее буду благодарен.
P.s ролики KITACO вес 11 г  13г  14г подходят на модели Yamaha grand majesty 250  400  t -max 500
01_smile
Gott mit uns
23.08.2017 р.
какие могут быть отличия по колодкам красные и серые ?
Gott mit uns
23.08.2017 р. відповів для Juck
01_smile
Не знаю как на маджестах, а та Тмах стоковые ролики весят 18 грамм. 11 - будет совсем маловато, 14 - ну впринципе тоже движек будет постоянно в красной зоне. Так что хз.
Красные судя по всему рейсинговые, по идее выдерживают более высокие температуры, более цепкие, но быстрее изнашиваются. Как-то так...
23.08.2017 р. відповів для AKSU
на маджести тоже 18 гр
думаю поэкспериментировать но вот читал что нельзя использовать большую разницу в весе (если ставить разновес) а 14 г у меня только один комплект (4 шт)
по колодкам ,допустим одна сторона рейсинговые другая сторона другие  колесо(два диска ) ,будут ли какие то неудобства при торможении?
может будет хватать одна сторона сильнее другой ?
Gott mit uns
Змінено: 23.08.2017 р., Juck
Особого неудобства не будет, просто одна сторона кончится быстрее.
вот график с сайта на серые колодки новая серия SX , что ли? а  красные, старая серия спортивных колодок, так что по ходу разобрался...
Gott mit uns
31.08.2017 р.
https://youtu.be/YmQzuJsdDUw-клапана?
И вой в варике при сбросе газа(торк драйв,редуктор?)
Змінено: 03.09.2017 р., papkasasha
03.09.2017 р.
Доброго времени суток нужна помощь с Маджестой 400.
Плохо заводится троит и глохнет,инжектор промыл клапана в норме заслонку помыл
свечу менял .зарание спасибо.
06.09.2017 р. відповів для maks_live
Уровень ОЖ смотрится на расширительном бачке (правая сторона под ногой), замена раз в 3 года
06.09.2017 р.
Ребята по видео кто подскажет?
06.09.2017 р. відповів для papkasasha
я услішал 2 посторонних звука.
1 - по ходу, клапана таки прослаблены, велик зазор. это особо ощущается на ХХ, но при наборе оборотов звук сливается в какофонию.
2. мне кажется, что этот постоянный лязг - цепь ГРМ или успокоители. или успокоитель-компенсатор.
я более склонен к тому, чтоб начать проверку со второго пункта (я бы так сделал). а потом звуки станут более отчетливые. съемка не передаст тех нюансов, что ощуащется ухом. так что проверку хоть визуальную, я бы делал с осмотра привода распредвала
06.09.2017 р. відповів для tsinik
Спс за ответ,этот скут продается в Киеве(человек знакомый снял видео и скинул мне),сам с Харькова,вот думаю брать его или ну его
Змінено: 06.09.2017 р., papkasasha
Скутер в Киеве с Франковсими номерами... Чего бы вдруг?  06_question
06.09.2017 р. відповів для Slava
По доверке например.
07.09.2017 р. відповів для 3BIP
Без пробега по Украине,поставлен неделю назад на учет в Киеве(по сего словам).Сам он из Франковска,почему скут в Киеве загадка
09.10.2017 р. відповів для AKSU
уровень охлаждающей жидкости даже в бачке не видно, так или пусто или еще что-то. как решить? и какой антифриз лить?  27_dash
10.10.2017 р. відповів для maks_live
А вы давно его меняли? По нормативам, антифриз надо менять раз в 2-3 года.
Если знаете какой у вас там был, меняете/доливаете таким же. Если не знаете - меняйте полностью, с предварительной промывкой. Антифризы разных производителей и серий лучше не смешивать.
12.10.2017 р.
Есть у кого перо на продажу?
