+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 352259
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••48495051525354••68
AKSU з днем народження!
28.05.2017 р. відповів для Juck
Есть вариант получше. Если у тебя нет подогрева ручек (в базовой комплектации обычно нет - поставляется как опция), используй разъем подогрева.
Он на руле под пластиком. 3-пиновая фишка, тебе оттуда нужен коричневый (+) и черный (-) провода.
Важно! Зелено-черный не используй - это управляющий вывод с мозгов на реле (там появляется минус тогда стартует двигатель, но это слаботочный минус - только для управления реле).
Змінено: 28.05.2017 р., AKSU
10.06.2017 р.
Спасибо AKSU, статейку интересную подкинул. Прочитав ее начал действовать. И так: из первого личного опыта (может кому надо будет), рр в Машке стоит за передним колесом под пластмассой защиты радиатора (долго искал, но нашел). Снимается защита довольно таки просто без всяких заморочек. Подключил рабочее рр и ничего не изменилось.  34_wacko2  Мои предположения и боязни по поводу обмоток генератора к сожалению таки оправдались, начал разбирать и все бы ничего но провода от генератора где то 60-70 см. длиной и идут на противоположную сторону скутера, вот здесь началось самое интересное чтоб добраться до фишки нужно разобрать больше половины всего пластика, это просто жесть, почему не сделать ее сразу возле выхода проводов от генератора, не пойму. Ну да ладно, снял фишку выяснил что обмотки коротят на массу и 2 из них между собой. Сегодня начал дальше добираться до гены, там дальше все без нюансов, слил тосол, масло , снял крышку и вот он мой долгожданный згоревший гена (фото прилагается). Нашел б/у, привез, поставил, собрал все в обратном порядке и все, вот она долгожданная зарядка УРА!!!  56_yahoo  Все работает и заряжает.  41_dance2
Теперь еще несколько вопросов по антифризу или тосолу или как его там? Что туда лить??? По той жидкости какую я слил невозможно определить вообще НИЧЕГО. просто темно коричневая непонятная фигня. тосол? антифриз? G11 G12 G13? Кравсный, зеленый, синий, желтый? Подскажите плз. И какой обьем нужно. И кудой выгнать воздух из системы после заливки? Какие нюансы вообще по замене охлаждайки?
P.S. Сливал охлаждайку с нижнего патрубка радиатора, может где то сливная пробка есть? и кудой правильно заливать? заливная горловина находится под правым бардачком но "окна" в нем нет,это получается чтоб залить тосол нужно опять снимать передний пластик?
Змінено: 10.06.2017 р., Suslik
11.06.2017 р. відповів для Suslik
Привет!
По антифризу:
Сливал также через нижний патрубок при этом открыв заливную горловину . Чтобы добраться к ней нужно всего лиш открутить крестовой отвёрткой в глубине правого бардачка один винт и вынуть крышку прикрывающюю доступ к горловине.
Я использовал антифриз зелёного цвета (изначально такой был залит)какой индекс уже не помню .Но заливать нужно разбавленный ,но не концентрат!
При заливке нужно снять правый коврик и снять крышку (там находится расширительный бачок ).
Отрыть унитаз под ковриком снять крышку на трёх винтах.В самом вверху с правой стороны (немного приподняв пальцем резинку увидите болт под шестигранник (он там один)открутить его для сброса воздуха)
Заливать антифриз через горловину,следить  пока через шланг (на пол) не пойдёт антифриз .Закрутить шестигранник ,долить если нужно в расширительный  бачок выше нижней метки .
 Всё собрать .
Количество заливаемого антифриза сказать сложно так как весь слить его довольно проблематично даже через нижний патрубок...
Вот и всё!
Gott mit uns
Пожалуйста.
Тосол надо менять раз в 2-3 года. Если льется бурая жижа, то тосол видимо давно разложился. Я рекомендую Motul Motocool. Но предварительно промыть от старого. Сперва просто водой несколько раз - пока светлая не потечет, потом химией и снова сполоснуть водой. Только потом тосол.
Что куда лить, как разбирать и пр. - должно быть в сервис-мануале. Его я вам недавно выкладывал. Если с английским туго, то хоть картинки посмотреть - там они очень информативные.
13.06.2017 р.
ВСЕМ привет! я новенький!))
47_mail  47_mail  47_mail
14.06.2017 р. відповів для AKSU
Если уж промывать систему водой, то лучше брать дистиллят. Ну или кипяченую на худой конец, я полагаю. Иначе есть шанс накипь получить в радиаторе если ваша природная вода слишком жесткая.
А зачем вообще чем-то кроме свежего антифриза промывать?
14.06.2017 р. відповів для dzedun
Чтоб свежий антифриз сам не разложился (взаимодействуя с остатками старого тосола - неизвестного производителя) и сам за полгода не стал бурой жижжей. Но если вам жалко ведра воды на эту операцию - можете не промывать. Дистилят можно использовать только при последней промывке - перед заливкой тосола. От простой воды накипь не успеет за пару минут образоваться, особенно если двигатель будет холодный. А он успеет немного остыть пока пластик разбирается.
16.06.2017 р. відповів для AKSU
Спасибо за совет!
Кстати, ставил кто ручки с подогревом? Какие?
Озадачился я этим вопросом. Оксфорд,говорят, хороши. Но стоят на ебее 60 евро + доставка.
Как вариант с алиэкспресса за 10 долларов:
https://ru.aliexpress.com/item/AUTO-Black-7-8-motos-Motorcycle-handlebar-Electric-Hot-Heated-Grips-Handle-Handlebar-Warmer-manillar-motocicleta/32712836858.html?spm=2114.13010608.0.0.tVpJRr
Пользовал кто подобные?
16.06.2017 р. відповів для dzedun
Не ставил. Толку мало, нагрузка на сеть. Излишество, такое же как и аудиосистема на скутере. ИМХО, теплые водонепроницаемые перчатки купи. У тех же китайцев вариантов полно.
Змінено: 16.06.2017 р., AKSU
Стояли у меня ....,нормальная тема, снял  потому что  установил полностью не оригинальный руль с другими ручками и.т.д.На счёт китайских ручек, много плохих отзывов....как по мне то лучше брать проверенные бренды и чтобы была обязательно ! регулировка температуры.
Gott mit uns
Змінено: 16.06.2017 р., Juck
16.06.2017 р.
Ну вот как раз-таки у тех китайских по ссылке 4-позиционный регулятор мощности.
Сам не пробовал, но люди кто пользуется ручками говорят, что весной-осенью и летом в дождь классная вещь. Жарят сквозь перчатки. Но на Мажесту не всякие ручки влезут - ограничение по длине на штатном руле.
Подогрев сидушки - то да, баловство.
20.07.2017 р.
del
Змінено: 27.07.2017 р., Mutant
23.07.2017 р. відповів для Mutant
Привет, друзья. Не завалялось ли у кого мертвого оригинального трехколодочного сцепления? С удовольствием заберу  за недорого (Киев)
27.07.2017 р. відповів для vlad72
Есть живое, пятиколодочное
27.07.2017 р. відповів для Febi
Жара делает своё дело.
Закипел, что ли ?
Хоть большей беды не наделало?
Gott mit uns
28.07.2017 р. відповів для Juck
От жары подкипело , так думаю. С носика в крышку подтекает. Сниму, сделаю ТО , заодно антифриз сменю.
12.08.2017 р. відповів для Febi
Подскажи пожалуйста, где посмотреть уровень ОЖ и как часто её менять нужно? у меня вот 10к км набежало, буду менять масло и фильтра воздушные. Хотелось бы еще с охлаждением разобраться, бо в жару иногда датчик показывает не среднее деление температуры, а предпоследнее) не охота закипеть  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
13.08.2017 р. відповів для maks_live
Это уже как раз плохо. У меня в жару выше чуть выше середины бывает. Ибо есть еще вентилятор. А в вашем случае, или воздушная пробка, или забитый грязью радиатор.
Какого года Маджеста?
14.08.2017 р. відповів для AKSU
2006 год) синенький 07_dirol  07_dirol  07_dirol
