27
+16 °С
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 349527
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••2345678••68
16.08.2011 р.
кто подскажет где моно приобрести ?
Gott mit uns
16.08.2011 р.
И ещё амортизаторы от модели 2007-2010годов,или кто то знает разборку чтобы были такие аморты
Gott mit uns
16.08.2011 р. відповів для Juck
может кто подскажет как профилактику суппортам делать
Здесь описывал для Т-МАХа: http://www.moto.com.ua/forum/topic-65211/message-669614/#669614
В принципе, на маджесте точно так же, только ремкомплекты другие.
это ирридиевый NGK с шилдиком дайтоны. Купить можно на авторынке, или заказать по каталогам. В принципе, ирридиевые свечи чудес не совершают, правда ходят дольше, но и стоят в 3 раза дороже. Потому, их покупка - сомнительное удовольствие. А еще очень капризные, не любят переливов, чуть что - падают в кому, и еще их не пескоструят в принципе. На Т-МАХ свой ставил, поигрался и вернул назад обычные.
Змінено: 16.08.2011 р., AKSU
16.08.2011 р. відповів для AKSU
понял значит играться не будем.
Gott mit uns
Скорость не мерял. Хлопает, если сбросить газ и интенсивно замедлиться, к примеру на светофоре.
Если просто сбросить газ - не хлопает. Все из-за конструкции сцепления Т-МАХа: если на скорости бросить газ - начнешь тормозить двигателем, пока обороты не упадут ниже 1700rpm...
Скорость как бы тоже не мерял, просто заметил что когда спускаешся с небольшой горочки и сбросить газ, простреливает в районе 50-60км/ч.
Обычно прострелы бывают если выхлопная не герметична, а там всё в порядке, остаёться что только клапан пускает воздух, кстати, трубка от него подходит в головку, аккурат в канал выхлопа, между клапаном и фланцем выхлопной трубы.
Сцепление отпускает после 2000об.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
А у тебя нету что ли на переднем колесе внутреннего щитка?У меня как раз кидает под радиатор 06_question
У меня всё также как на фото, было.
Видимо ещё не ездил по хорошей грязи, основная масса летит в низ радиатора, и часть попадает в верх, как бы срываясь со щитка.
Сделаю фото, специально нарисую мелом где кидало грязью, а там дело ваше.
Что то стал периодически шелестеть передний тормоз,колодки ещё отличные,в бачке тормозной жидкости пол бачка(чуть меньше чем в заднем)пробовал долить не помогло,может кто подскажет как профилактику суппортам делать,ещё думал(может купить вот эту фигню
Это поршня плохо возвращаются назад, подклинивают.
Профилактика простая, если без прокачки системы (а если есть время то можно и разобрать), то нужно как можно больше выдвинуть поршеньки, удалить с них налёт и грязь, если есть коррозия, тоже убрать, вплоть нулёвкой (только не сильно тереть сам поршень), если коррозия сильная, нет гарантии что суппорта не потекут со временем (может сожрать уплотнитель-сальник внутри ),а вообще желательно периодически закладывать смазку под пыльники поршней в суппорте.
16.08.2011 р.
Иридиумные свечи отличаются от обычных только большим сроком службы, и предназначенны в основном на  двигатели последних разработок, у которых пару пропусков искры, делает массу проблем, нам это пока не грозит, хотя у самого стоит данная свеча.
17.08.2011 р.
Вот стянул с итальянского сайта,  кажись похоже на регулировку СО, этой же регулировкой они борются с хлопками в глушителе.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://www.majestyclub.org/candela-t348-10.html&usg=ALkJrhiwf7xYoL4wrPunOzRz_hDigyYY_Q
""вот точная процедура
Регулировка СО MY400
1 - ключ зажигания ПОЗИЦИИ ПО "OFF"
2 - Одновременно нажмите "SELECT" и "RESET"
3 - ключевая позиция С БЛОКОМ Нажата кнопка "ON"
4 - после нескольких ВТОРОЙ прийти в DISPLAY "ДИАГНОСТИКА"
5 - Нажмите кнопку "SELECT"
6 - затем одновременно нажать "SELECT" и "RESET"
7 - показывает "СО"
8 - Нажмите еще раз, одновременно кнопки "SELECT" и "RESET"
9 - вы теперь в корректировке "СО"
10 - Нажмите кнопку "Выбрать" Увеличение "СО"
11 - Нажмите кнопку "RESET" снижение "СО"
Надобно разобраться с этим вопросом. 21_umnik
Змінено: 17.08.2011 р., andREY73
18.08.2011 р.
Благодарен за советы.По свободе займусь тормозами.А вот регулировка CO это очень интересно,но вот распространяется ли ЭТА комбинация  по настройке CO на японские модели,и не нарушит ли она другие настройки (может эта настройка для европейской модели?)Или может я не прав.Честно говоря не слышал ни от кого ,что бы пробовали эти настройки.
Gott mit uns
18.08.2011 р.
А вот за свечи : можно ли старую но рабочую свечу- как то почистить?
Gott mit uns
18.08.2011 р.
что такое параметры CVT.
Gott mit uns
18.08.2011 р.
система забора воздуха, катализатор окисления для превосходной экологические показатели  за счет сжигания несгоревших компонентов в выхлопных газах повторно приняла выхлопных газов очистки системы забора воздуха. Очищенная выхлопных газов отсюда, для удаления вредных веществ Кроме того, задняя выхлопная труба придает сотовым катализатором. Очистка этих добился отличные экологические показатели.Наверное из за этого и происходят хлопки из выхлопной трубы.
Gott mit uns
18.08.2011 р. відповів для Juck
Отдать на пескоструйку. На любом мало-мальски продвинутом СТО.
При теперешних технологиях, прошивки решают многое, кроме инженеров ямахи досконально "инженерное меню" бортового компьютера никто не знает, а они этими настройками адаптируют дырчик в зависимости от рынка продажи, это как в телевизорах, железо тоже, плюс комплектация, и прошивка решает какой серии будет изделие.
Самые щепетильные европейцы, им главное экология и безопасность, японцы так не заморачиваются.
Кстати, на том же сайте макаронники жалуются на последнюю маджесту, видите ли максималка меньше чем на предыдущей версии, а это всё экология.
Вот ШКОДА А5 последней версии (с 09 года), двигатель 1.8 TFS бензин, турбина, при настройках евро 5 - выдаёт 160 лс, а если поменять прошивочку на евро 2, то этот же мотор выдаст 240 лс. Как вам такое.
А можно полное предложение или откуда это взято, а то я что то путаюсь.
А тут что то связано с системой рециркуляции и катализатором.
Катализатора у меня нет, прямоток ARROW, и на днях хочу попробовать заглушить рециркуляцию, нормы у нас не те, да и для нормального воспламенения-горения нужен кислород а не отработавшие газы.
19.08.2011 р.
Пробуй потом отпишишся.
Gott mit uns
22.08.2011 р.
Что то никто ничего не пишет, небось читаем форум макаронников?  03_biggrin
Ежели "чаво", делитесь прочитанным, мог и пропустить.
23.08.2011 р.
Как вам это ... http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ru&u=http://www.majestyclub.org/60000-km-e-non-sentirli-t915.html&usg=ALkJrhhb6-mEPcawyeFT3zuHLyC12RHIWg
23.08.2011 р.
Есть что почитать....... (если б переводчик переводил доступнее)
Gott mit uns
1••2345678••68
