+26 °С
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 350021
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••24252627282930••68
30.07.2013 р. відповів для valeraplus
Сегодня проехал 150км.и холостой уже не держит.
Очень похоже на мембрану.....
Gott mit uns
30.07.2013 р. відповів для Juck
А из-за чего и как проверить самому и дорого ремонт...... 16_roll
valera
30.07.2013 р. відповів для v1975
Сколько обошлась мембрана и как определил что это она.
valera
31.07.2013 р. відповів для valeraplus
Проверить не сложно.
Снимаешь :
весь задний и боковой пластик
сиденье
откручиваешь оба амортизатора(снизу)для того чтобы дроссельная заслонка немного больше вышла из за рамы
снимаешь рубашки воздушных фильтров (при этом заткнув чистой ветошью входное отверстие в дроссельную заслонку дабы ту да не попала грязь)
Далее немного неудобно ,новсе же откручиваешь два винтика на крышке дросселя и.....
вот она резиновая мембрана.
Удачи....
Так как у тебя будет доступ к дроссельной заслонке ,можешь промыть сам дроссель брызгнув спрееем для очистки инжекторов (карбюраторов.Также промыть сами рубашки .
Удачи....  20_drinks
Gott mit uns
31.07.2013 р. відповів для Juck
Спасибо.....
valera
03.08.2013 р.
нужна вот такая запчасть.
прикрывающая замок зажигания.
кто подскажет где взять и сколько стоить будет?
за ранее спасибо.
и еще такой вопрос. как крепится стекло? и как снимается пластик с передней морды? тот что над фарой и ниже стекла.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH7474AB.png
Змінено: 03.08.2013 р., Punisher
07.08.2013 р. відповів для Punisher
На мегазипе такая запчасть есть, а пластик снимается очень просто: загляни вниз под стекло над фарой, увидишь два шурупа слева и справа, откручиваешь их. Потом аккуратно сверху начинаешь накладку подковыривать( там просто защелки) Потом вниз сдвигаешь и всё.
маджествоводы всех краёв объединяемся!
http://www.yamahamajesty.ru/forum
09.08.2013 р. відповів для zanoza
на мегазипе она почти 50у.е.
дорого. проще самому выточить. уже даже есть идеи по этому поводу. хочется только не гладкий черный пластик, а чуточку шероховатый найти.
уф.. пару дней назад ехал по трассе, ну может 30-40 км/ч катился с горы. обошел меня Т-Мах. прошуршал короче. правда он был без номеров. дорога разбитая, с выбоинами. мне жаль свой по такой дороге разгонять.
был в гараже сегодня, земетил подтекание масла на заднем колесе. видимо масло течет с колеса, думаю, с редуктора.
у кого такие проблемы возникали, как лечить, сильно страшно ли это?
еще проблема возникла, стояночный тормоз как бы не откидуется полностью назад. болтается.
Змінено: 10.08.2013 р., Punisher
12.08.2013 р. відповів для Punisher
масло течёт это плохо! как лечить, хз , полюбому разбирать, смотреть сальники там всякие!
а тормоз у меня тоже обратно не до конца откидывается, я его рукой довожу на самих колодках , и стараюсь им не пользоваться.
19.08.2013 р.
вообщем люфтит эта втулка, как быть? новый диск покупать?
ни на одном сто не знают что делать.
подшипника внутри нет.
21.08.2013 р.
http://www.megazip.ru/ru/scooter/yamaha/view/1387/17094/208477#g208495
По идее оно не разборное ,люфт продольный или поперечный .......?
Gott mit uns
Змінено: 21.08.2013 р., Juck
22.08.2013 р. відповів для Juck
вверх,вниз, лево, право.
сейчас стоит в гараже, без колеса.
22.08.2013 р. відповів для Punisher
Я долго думал над твоей проблемой-легче всего,но не дешевле-купить другое колесо,и будет кошерно.Второй вариант обратиться к аргонщикам(сварка алюминия) на "Фортуну"(вторник,четверг после 16.00) или в Краматорск(гаражный кооператив по ул.Кима возле ТТУ).Смысл в чем-проточить вокруг втулки с двух сторон тело диска,затем наплавить эти места и проточить как было.Второй вариант-опять же проточить тело диска вокруг втулки,на самой втулке нарезать резьбу с двух сторон(мелкую),изготовить две плоские круглые гайки(шайбы с резьбой(мазать фиксатором резьбы),с просверленными по периметру отверстиями впотай(3-5 шт.) под винты 6мм(винты смазать фиксатором резьбы и установить после затяжки шайб в просверленные по месту и в нарезанные резьбы на 6мм).В любом случае нужны токарные работы,я лично рекомендую Пашнина А.М. на пос. Торецкий ул. Полевая-у него,да и у сварщиков-аргонщиков огромный опыт работы,может че путевое подскажут.Как то так,я так думаю... 25_spiteful Ну а тебе решать 27_dashSorry,за многа букафф... 99_yes
23.08.2013 р. відповів для jl250-t6
спасибо! я уже обратился к Пашнину, дед мой посоветовал, они вместе работали, вообщем знакомые.
сказали на след.неделе все будет!)
ту втулку выпресовать, наварить 0,5-0,7мм, и ровно сточить. после запресовать!)
диск менять не советуют.
пока меняю все лампочки на светодиодные. и панельку разобрал, одной лампочке капец пришел, которая подсвечивает тахометр. пришлось заменить. еще где то потерял крышку, которая замок прикрывает, пластмассовую. вот думаю самому выточить! делов там на пару часов под пивко!)
Змінено: 23.08.2013 р., Punisher
24.08.2013 р. відповів для Punisher
Смотри, потом глюки в электросистеме начинаются.Ну раз Михалыч сказал-тот сделает,но ты все одно присутствуй,пускай он диск на своей горелке газовой нагреет перед запрессовкой(люблю я его подкалывать,душа человек!). 17_wink  18_good  42_friends
05.09.2013 р. відповів для jl250-t6
сделали мне колесо. в дружковке ни кто не взялся за эту работу. сделали отлично. с гарантией. гайками зажали оську. ось из чугуна. диск китайский. написано ямаха, а рядом сделано в китае.
единственное бесило это подножка центральная, скрипела, взял ее и салидолом намазал. теперь не скрипит. (ролик резиновый)
вчера по трассе в Ол.Дружковка 160 разогнал при 7000 об. дорогая мокрая была. как повороты начались, до 100 сбросил.
до дождя успел в гараж приехать. а потом ливень прошел.
05.09.2013 р. відповів для Punisher
Видел тебя вчера,смотрю полетел(на такой машине шлем нужен,да и дождь...),потом притормозил пешеходов пропускать-видать токсикоз от простоя достал!Я так понял,я был прав по поводу гаек на шлицевой втулке?Где и как делал в итоге,расскажи подробнее,думаю многим полезно будет!А ролик переделать-внутрь ролика поставить втулку из фторопласта или капролона,про смазку и скрип забудеш!  17_wink  99_yes  84_acute  79_secret
07.09.2013 р. відповів для jl250-t6
вот и спешил перед дождем. во время в гараж приехал.
делал через хорошего человека. где и как делали особо не скажу, подробностей сам не знаю, но очень аккуратно сделано.
с одной и со второй стороны втулки нарезали резьбу и поставили гайки. и намазали резьбу фиксатором резьбы. все это затягивали в станке.
теперь задний тормоз меньше трет, видимо от люфта колесо туда-сюда ходило и колодки подтерло не плохо. а вот передние колодки почти как новые. уже около 2т км проехал от ТО в Милане(Италия). на ТО были заменены и передние и задние колодки.
заправил до полного бака, вышло 12,7 литра. от предыдущей заправки, тоже до полного проехал 250 км.
но последняя заправка заняла минуты 3-4, бедный заправщик по капле доливал, пока полный бак не залил  03_biggrin
шлем один имеется, но не мой размер. ехать не удобно и голова в шлеме крутится. себе все ни как не могу подобрать. выбора мало у нас.
Змінено: 07.09.2013 р., Punisher
23.09.2013 р.
А у меня какая-то проблемка появилась. Маджик 12-го года. Позавчера вечером прихожу на стоянку заводить его, а он не реагирует на кнопку стартера, вообще никак. Как-будто ножка откинута или кнопка выключения двигателя нажата или тормоз не зажат. Пробовал и кнопку вкл/выкл, и ножку откидывать, даже наклонял его и кнопку под ножкой теребил руками. Вся электроника норм работает и стопы, и все остальные лампочки, и при повороте ключа бензонасос дрючит, как обычно. Ошибку на компе не показывает, на стоянке без движения простоял всего 2 дня. Сейчас вот не знаю в какую сторону копать, пойду посмотрю что там с предохранителями.
Никто с подобным не сталкивался?
Волонтёр программы Мото Хелп
Радиопозывной: 216
Номер оператора Мото Хелп: (097)900-999-0
Змінено: 23.09.2013 р., Flank
Egordft
23.09.2013 р. відповів для Flank
Акум проверь.
