0 °С
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 349141
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••10111213141516••68
Egordft
24.05.2012 р. відповів для Juck
Cзади справа понятие сильно растяжимое,сверху или снизу,да и сам звук какой,металлический или нет? 01_smile
24.05.2012 р.
Звук как бы в районе фильтра и ощущение такое что торохтит пластиковая пустая коробочка ,может чего там открутилось и звук этот только при трогании (когда вибрация идёт)
Gott mit uns
Egordft
Ну крепление фильтра и так можно проверить,а вот остальное...прийдется таки пластик снимать.
Там много релюшек разных закреплено на защелках,поэтому во избежиние потери какой либо деталюхи,лучше проверить. 01_smile
Тем более снимать не проблемно.
У меня например,дребезжала боковая накладка глушителя .Треснуло одно крепление,а чтоб заметиь надо сильно присмотреться 03_biggrin
24.05.2012 р.
фильтра и накладки уже проверял, наверное таки прийдётся снимать пластик....
Gott mit uns
28.05.2012 р. відповів для Egordft
Пружины пришли, т.к. ты номер тел не дал смс пришла мне. Иди забирай. Номерок в личке.
UPD: Кому ремень чуть бу дешево???
I RIDE - I LIVE!!!
Змінено: 28.05.2012 р., aquila
15.06.2012 р.
Всем привет.Что то у нас в ветке совсем тихо....(да ладно )никто не встречал такое зарядное.может кто знает где продается и в какую цену?
Также интересуют покрышки BRIGESTONE
Gott mit uns
15.06.2012 р. відповів для Juck
А почему именно бриджстоун????
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
15.06.2012 р. відповів для andREY73
Мне они больше всех нравятся. 18_good
Gott mit uns
17.06.2012 р. відповів для Juck
Возьми зарядник saito procharger или procharger compact.
I RIDE - I LIVE!!!
19.06.2012 р.
На днях полез посмотреть к каком состоянии в. фильтра, и вот что заметил.
верхний корпус это от японской версии 05, нижний от 08 года европеец, кстати, на европейце стоит лямбда зон, и электронное управление клапаном которые пропускают газы в глушитель. Посмотрите на разницу проходного сечения патрубка.
Змінено: 19.06.2012 р., andREY73
19.06.2012 р.
По идее большее пропускное сечение лучше.я где то встречал на японских сайтах ,что вот эти трубки резиновые меняют на больший диаметр(я так понял на более новых моделях ставят меньший диаметр этих патрубков)-...но с какой целью...?
Gott mit uns
19.06.2012 р.
Сейчас поставил побольше патрубки, а то расход большой получился, полный бак, до перехода в резерв проехал всего 240км. 05_shok
24.06.2012 р. відповів для andREY73
Андрюха- как с расходом после замены патрубков?
Gott mit uns
24.06.2012 р.
Подходит ли этот ремень к модели 2005-2006годов (японец)   http://www.malossistore.it/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/YAMA400&C=6112960
Gott mit uns
Змінено: 24.06.2012 р., Juck
25.06.2012 р. відповів для Juck
ещё толком не понятно, но стало меньше, там ещё правый фильтр был забит практически полностью  05_shok
не знаю подходят или нет но вот ради интереса сфоткал ремень 05го  года и 08го, нижний восьмого, он длиннее
правда ракурс выбрал не правильный, наверное солнышко напекло ....
и ещё, когда то оставил для развития, что бы люди могли смотреть и сравнивать http://www.moto.com.ua/forum/topic-1077403/
Змінено: 25.06.2012 р., andREY73
25.06.2012 р.
Понял, спасибо! Значит надо будет искать на японца... 20_drinks
Gott mit uns
25.06.2012 р.
Тут многим будет интересно как поживает моя техника, отвечу кратко .......
Год назад купил за можно так сказать смешные деньги мажести, сам изначально понимая что что то там не так, и вот через время проблема вылезла, левый вкладыш коленвала не седел в своем посадочном гнезде, проворачивался и вылазя терся об цепь распред.вала (был шум как будто увеличенные зазоры в клапанах, проверил зазоры в норме), вкладыш истирался, и в определённый момент он стал тонким как проволока, вывалившись с гнезда его затянуло под цепь р.вала, тем самым сдвинув фазы ГРМ, и печальный исход, поршень встретился с клапанами, все мы приехали. После разборки и дефектования всего узла (все что вкатывается под раму), посчитал что купить донора будет лучше на будущие, так и заделал.
вот он, европеец 08 года
это уже почти пересаженное пламенное сердце
это фото для Жука Андрея, сразу скажу, себе поставил аморты с европейца, сам видишь почему.
теперь катаюсь не могу нарадоваться, все таки полгода ждал этого момента
25.06.2012 р.
О..как...Теперь совсем другое дело!И у меня сразу несколько вопросов:
1)При разборке заднего бокового пластика,на раме или где-то в районе фильтра(ПРАВОГО)-нету ли каково нибудь реле или коммутатора.Я это к чему,у меня всё же при езде  чего то  там торохтит,(ощущение такое как будто пустая пластиковая коробочка бьется об пластик но это слышно при трогании когда идет вибрация ,а снимать пластик никак руки не доходят.
2)По поводу  амортизаторов те которые поменьше-какая у них длинна(если можно замерить?)
У меня стоят стоковые (без регулировки )но в будущем планирую заменить.
3) в районе рулевой колонки временами появляется поскрипывание.как думаешь что это может быть?
Возможно ты делал более детальный фото отчет,если можно выложи фото для всеобщего развития.
4)Ну и последнее.Заметил ли ты ещё какие различия японца и европейца?
Gott mit uns
01.07.2012 р. відповів для Juck
1 - там нет чему тарабанить, а вот отсек для АКБ мне не внушает доверия, на моем оттуда на ямах тоже идет стук.
2 - не мерил, но кажись 30см, сейчас пойду,  по центрам отверстий 37,5 см
3 - многие пишут что часто выходят из строя подшипники, тебе нужно смотреть самому
4 - да, европеец заточен под экологию, стоит лямбза зон, управление клапаном картерных газов электрическое, есть включение стояночных огней. болты все из белого метала, на японце они чем то покрыты зеленоватым оттенком
