Вітер: 3 м./с., Пн-С
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 351443
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••59606162636465••68
23.05.2018 р. відповів для apolua
есть б/у в хорошем состоянии
Gott mit uns
01.06.2018 р.
Здравствуйте, подскажите пжл, с заде стук идёт. Больше всего заметно если едешь медленно или на маленьких оборотах. Что может быть, с чего начать осмотр?
https://youtu.be/eGLBKSZgFlU
Змінено: 01.06.2018 р., Dien
01.06.2018 р. відповів для Dien
Сцепление смотри
VALENTIN
02.06.2018 р. відповів для valentin1775
Сцепление ещё есть, половина износа. Вот видео как работает без крышки https://youtu.be/jfu7MJSCGb0
Может ремень пора менять, но на нем нет трещин или следов износа.
Змінено: 02.06.2018 р., Dien
02.06.2018 р.
Для начала, нужно отбаллансировать заднее колесо, чтоб жопа так не тряслась. Дальше надо смотреть. Звук по видео мне ни о чем не говорит это надо слушать/смотреть в живую, но это может быть подшипник колеса, или что-то в редукторе, и сцепа, и вариатор.
Ремень дефектуется по нескольким параметрам. Чудесно, что у него нет трещин, но еще он по регламенту должен быть минимум 27мм в ширину, если меньше - под замену.
Но грохот там не из-за ремня. Надо откручивать вариатор и смотреть ролики и слайдера. Надо вскрывать торк-драйв и проверять канавки и пальцы. Надо откручивать сцепу, проверять износ осей и пружины. Вобщем, берешь сервис-мануал и делаешь дефектовку как там описано - сразу все вопросы отпадут.
06.06.2018 р.
Господа Маджестоводы, подскажите пожалуйста, кто знает какой аналог бензонасоса подходит на Машку, только такой чтобы можно было купить в Украине, а не ждать месяц доставки с Али или других зарубежных магазинов?
Слава Украине! Героям Слава!
07.06.2018 р. відповів для gafka8888
Подходит китайский насос 1100-01090, и его полно продают на том же OLX... Даже я себе одну штуку на всякий случай взял... Но качество у него , так скажем, спорное, обычно его на долго не хватает.
Есть еще реплика от RMS: цена раза в 3 больше, но зато надежный - работает долго. Так же в принципе можно купить в стране, надо только поискать...
07.06.2018 р.
Можно в личку хоть одну ссылку на лот. Я, увы, не смог найти на ОЛХ.
07.06.2018 р.
Вот это вроде он:
https://www.olx.ua/obyavlenie/benzonasos-elektro-yamaha-gear-4t-ua06-jog-sa36-39-vino-sa-26-tmax-IDrZmUc.html#f4e26bce48
Если что, RMS есть тут: http://tmax-club.org.ua/showthread.php?p=10613#post10613
З.Ы. на всякий случай уточняю: мы же про инжекторную Маджесту говорим?
З.Ы.Ы. китайца совершенно нового и я могу продать: я себе еще RMS купил, потому китаец лежит в кладовке на самой дальней полке... гривен за 300 могу уступить.
Змінено: 07.06.2018 р., AKSU
08.06.2018 р.
Всем привет) снял видосик о замене масел и фильтров на Majesty 400 2005 год, может кому будет полезно и интересно. Кому не трудно, поддержите мотобрата лайками и подпиской на ютубе, будут еще видосики по нашей теме:) мне будет приятно:)
Всем спасибо:)
12.06.2018 р. відповів для apolua
есть сцепа 5-ти колодочная, ролики др.пуллей, направлялки, оригинальный варик в отличном состоянии
21.06.2018 р.
Ребята кто заливал ликви молли как масло?
24.06.2018 р.
https://www.youtube.com/watch?v=EN3K4w_Xr_c
Gott mit uns
09.08.2018 р.
Подскажите, не отходят назад тормозные колодки передних суппортов. Т.е. не расстармаживаются передние тормоза. Разобрал, все вымыл, почисчил, смазал, залил новую жидкость, прокачал тормоза и проблема не решилась. На поршнях нет ржавчины либо сильных следов коррозии.
Куда смотреть и что делать?
Змінено: 10.08.2018 р., Dien
10.08.2018 р.
Смотреть на приводные поршни - на тормозных машинках.
10.08.2018 р. відповів для AKSU
А можно поподробнее?
10.08.2018 р.
Подробнее в сервис-мануале.
14.99 мБ.
10.08.2018 р. відповів для Dien
Направляющие суппорта не перепутал?
Они разные и если их перепутать - то будет подклинивать.
10.08.2018 р. відповів для 3BIP
В смысле правую с левой?
Нет, разбирал и мыл по очереди.
Или палец? Да, верно, там один с резиновым манжетом стоит, он должен быть верхним или нижним?
uptosite
