Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 349547
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••55565758596061••68
21.03.2018 р.
А масляный фильтр там есть? Если нет, то 5т это как бы многовато...
21.03.2018 р.
есть фильтр( по мануалу 5000).Немного округлил,где-то 4800 если точно
26.03.2018 р. відповів для papkasasha
В Польше чуть дешевле выходит чем на eBay
https://www.ebay.com/itm/100689790-RMS-Serie-complet-joints-mot-Yamaha-Majesty-400cc-2004-2005-2006-/282418899882?hash=item41c17a6baa:g:~CUAAOSw2xRYfNhj&vxp=mtr
Запчасти и тюнинг для Kymco
05.04.2018 р.
Что за втулка под номером 10?
05.04.2018 р.
Опорная втулка. В нее упирается ось при закручивании. Она нужна, если ты об этом. Без нее колесо будет болтаться в стороны.
Змінено: 05.04.2018 р., AKSU
05.04.2018 р.
Кроме того по ней пыльник елозит.
05.04.2018 р.
Здравствуйте всем, 2007 год, европеец, подскажите:
1. Штатная сигнализация идет ко всем моделям или нет? Приехал без брелка сигнализации. Можно купить отдельно брелок или лучше поставить новую, какую лучше поставить?
2. Какое масло заливать?
3. Какой фирмы лучше свечи зажигания?
Кто из Киева, где покупаете расходные матералы\запчасти?
06.04.2018 р.
1. Это опция. Если нет брелка, то сигнализации нет. Ставить подороже и по серьезнее. Я бы порекомендовал Starline, если по деньгам осилишь...
2. Motul
3. Ямаха рекомендует NGK.
06.04.2018 р. відповів для AKSU
В мануале ее нет,вот по-этому и спрашиваю.Может это и есть пыльник,колесо норм прижимаеться
Змінено: 06.04.2018 р., papkasasha
07.04.2018 р. відповів для papkasasha
Оно скорее всего есть, просто пыльник его плотно держит. Или в мануале неточность (врядли)...
В Тмах она точно есть! Причем и на переднем, и на заднем.
07.04.2018 р.
Оно скорее всего есть, просто пыльник его плотно держит. Или в мануале неточность (врядли)... В Тмах она точно есть! Причем и на переднем, и на заднем.
Может ты имеешь ввиду под номером 11,это втулка в которую у меня упирается ось выступом.Сейчас собираю скутер,не найду я под номером 10,да вроде и в том году менял резину,не было ее.Фото мануала
Змінено: 07.04.2018 р., papkasasha
07.04.2018 р.
11 это сальник. 10 - это втулка, на твоей картинке (скриншот из сервис-мануала?) она под 6 номером.
07.04.2018 р. відповів для AKSU
По мне на мегазипе чет не то,у меня как по мануалу.
07.04.2018 р.
Вроде  что 6 что 11 одно и тоже
https://www.amazon.co.jp/ヤマハ-T-MAX純正Fホイールハブダストカバー-5GJ-25118-00/dp/B01N7WISPV
07.04.2018 р.
Тогда 10 и 11 с верхней схемы в сумме дают 6 на нижней. Как-то так...
Сальник на верхней схеме - 4, тогда 11 - пластиковый (или металлический) фланец (типа пыльник)... На Тмах такая конструкция сзади стоит...
Змінено: 07.04.2018 р., AKSU
07.04.2018 р.
Тогда 10 и 11 с верхней схемы в сумме дают 6 на нижней. Как-то так...Сальник на верхней схеме - 4, тогда 11 - пластиковый (или металлический) фланец (типа пыльник)... На Тмах такая конструкция сзади стоит...
Во,11 как у меня,это металлический фланец(как на ссылке амазон
12.04.2018 р.
Всем привет! Планирую покупать Маджесту 400, 2005 год, только с аукциона, якобы 12,5 тыс пробега. Но на первом видео в самом конце слышно при сбрасывании газа дребезг. Оказалось, что колодка сцепления оторвалась.
Продавец купил новые, поставил и сбросил 2 видео. Но опять же меня насторожили звуки при прогазовке с 12 секунды и при сбрасывании газа на 27 и 39 секунде, как будто бы стучит подшипник коленвала.
В общем знающие люди с правильными ушами послушайте пожалуйста, и дайте совет, стоит ли ехать и смотреть на него лично за 500 км или лучше не связываться с таким. Цена вопроса 3000$.
Змінено: 12.04.2018 р., smartfon3250
12.04.2018 р.
Я ничего такого не услышал... Дребезжит он, то да. А чего ты хотел от "одностволки"? :) Там всегда вибрации - мама не горюй.
12.04.2018 р. відповів для AKSU
Могли на аукционе этого не услышать? так как оценки там B,B,B,B,C. Типа очень хорошо.
Так что совершенно никаких посторонних звуков нету? то ли я такой придирчивый...
12.04.2018 р.
Оценка аукциона - штука не однозначная. Бывали случаи, когда оценки хорошие, а приезжает - ведро с гайками.
Если аппарат в стране, рекомендую поехать - пощупать его своими руками, прокатиться! И все равно в бюджет закладывать возможность ремонта, т.к. хз что потом покажет вскрытие. После покупки - обязательно сделать самое полное ТО.
