Вітер: 2 м./с., Зах
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 350668
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••47484950515253••68
25.01.2017 р.
Парни, подскажите кто сталкивался.
Стал дырчик плохо с места брать. Всё стоковое. Ремень, грузы в норме. Но колокол сцепления на внутренней поверхности имеет подпалины металла на 1/3 поверхности. Крапчатые такие. Мне подсказали, что это пыль могла попасть и колодки через пыль и подпалили структуру металла колокола.
Это как, на самом деле такое возможно, чтоб на трогание с места влияло? Ремонту подлежит или колокол под замену?
25.01.2017 р. відповів для dzedun
От пыли такого быть не может.
надо проверять весь узел...вариатор, сцепление, возможно и редуктор
Gott mit uns
25.01.2017 р. відповів для Juck
Вот фото колокола изнутри. Поверхность гладкая.
Может ли из-за этого тупить на разгоне?
Змінено: 25.01.2017 р., dzedun
26.01.2017 р. відповів для dzedun
проверь колодки нет ли биения?
Gott mit uns
26.01.2017 р. відповів для Juck
Сейчас не проверить уже. Скутер на даче в гараже стоит полуразобранный.
Но ничего не шоркало, не било. Такие вот подпалины где-то на 1/3 внутренней поверхности колокола.
Ремень в норме, грузики тоже.
08.02.2017 р. відповів для dzedun
Зачухай поверхность мелкой шкуркой, или отдай токарю на проточку, заодно биение проверит.
08.02.2017 р. відповів для Febi
А так проверяй всё стандартной схеме, разборка, очистка, мойка, смазка.
19.05.2017 р.
Всем Привет Принимайте в семью 55_yu  56_yahoo
Вот наконец то стал счастливым обладателем Majesty 400, 2005
Где то еще осенью как ребенок загорелся приобретением макси скутера, выбор пал на маджести 400. Сам водитель дальнобойщик, вот и решил притарабанить сам себе скутер из за бугра. Долго искал но попался мне подходящий вариант за подходящую цену. Внешний вид Ок! Но изначально я знал что на скутере нету зарядки АКБ, именно по этой причине цена была сброшена, так как там этот ремонт видимо очень дорогой и человек не хотел заморачиваться с этим. И вот наконец то скутер в Украине в гараже уже расторможенный, в понедельник нужно пройти сертификацию, потом в МРЕО учет и в путь. 58_preved
Ну вот и пришла очередь искать эту самую зарядку. Тех часть и электрику автомобиля я знаю оч таки не плохо, но скутер у меня первый (не считая полтинничка jamaha jog, на котором я поездил где то месяц лет 8-10 назад), прочитал всю тему и понял что есть два основных варианта это гена и регулятор напряжения. С чего начинать где искать?  27_dash  Сначала нужно наверное проверить регулятор зарядки? А потом уже обмотки гены? Где его искать? Я так понимаю нужно разбирать весь боковой пластик? И как его проверить на каких клеммах какое сопротивление должно быть.
С мультиметром дружу "на ты"
Первые замеры:
На холостых 12,5-13в на оборотах 13-13,2 максимум, если вынуть предохранитель на фару то на холостых 13-13,5 на оборотах 13,5-13,8
Ел. схемы читаю хорошо. Может у кого есть
Змінено: 19.05.2017 р., Suslik
27.05.2017 р.
Забыл ,что это за клемы  (под передним пластиком)
один масса а остальные ?
в мануале не нашёл.....
Gott mit uns
27.05.2017 р. відповів для Juck
Подготовка на сигналку. Красно-белый - цепь зажигания. Петля - на блокировку (попробуй сдернуть разъем - скорее всего заблокируется бензонасос и реле стартера, т.е. хрен заведешь). Красный - скорее всего постоянный плюс с батареи. Зеленый и коричневый - должно быть поворотники. Что такое желто-белый - хз, у вас в схеме такого нет...
27.05.2017 р. відповів для AKSU
Спасибо за подсказку!!!
А где Вы схему нашли ,я как то не нашел ,или пропустил.....
Gott mit uns
Схема в сервис-мануале.
У меня в фаре врезан дополнительный свет, похоже что противотуманки так вот думаю как егоподключить к основному свету?
Gott mit uns
27.05.2017 р. відповів для Suslik
Электросхема есть в сервис-мануале. Сервис-мануал - нагуглить для своего года. У меня где-то валялся от 2004 года - по идее должен подойти (с английским как у вас?). Могу выложить... Или ищите в этой теме, по моему тут выкладывали...
По диагностике зарядки, я для Тмах-а когда-то написал такую статью: http://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=41
(чтоб увидеть картинки - придется зарегистрироваться). У вас должно быть все точно так же, ну разве что разъемы в других местах. РР в морде у вас находится, если я правильно понимаю. Генератор - под боковой крышкой двигателя с правой стороны (как у всех "взрослых" - купается в масле), где-то там и его разъем должен быть.
Змінено: 27.05.2017 р., AKSU
Или это просто габариты. Как подключить - тут ИМХО большого уме не нужно. 01_smile
не охота проводку портить
Gott mit uns
Скиньте мануал если можно ,у меня был когда то , затерялся....
Gott mit uns
Очень смешно! 01_smile Это из разряда "хочу яишницу, но яйца разбивать не охота"! 01_smile
А год аппарата у вас какой? Может статься, что у вас карбюраторный аппарат, а мануал что есть у меня 2004 - это инжекторная модель. Впрочем, мне не жалко, берите. 17_wink
Сервис-мануал на Yamaha Majesty 400сс 2004г во вложении:
Змінено: 28.05.2017 р., AKSU
14.99 мБ.
28.05.2017 р. відповів для AKSU
Gott mit uns
Ещё раз спасибо за мануал!
Подскажи ,можно ли подключить GPS навигатор и разьём USB к моим дополнительным фишкам которые на фото выше?
20_drinks С праздником!
Gott mit uns
