Вітер: 2 м./с., Зах
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 350653
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••44454647484950••68
20.07.2015 р. відповів для 3BIP
Всем салют!!!!ВО ОТСТАЛ 05_shok  05_shok !!!РАБОТА!!насчет резины Metzeler,стоит 3 сезона,накатал 12т.на задней!ну и по зиме катал, 57_sunbespectacledК Р Ы М !!!!!!ща буду менять вместо родной переднеЙ!!!ну да,изнашивается заметно!!А ТАК ДОВОЛЕН!!!
svatоk
А ща с доставкой в КРЫМ как ДОГОВОРИТСЯ??ХОЧУ-----ремень родной  и  вариатр, оба вариатора-передний и задний все как есть поменять!!РОДНЫЕ!!???но еще не смотрел их ! СЮРПРИЗ БУДЕТ, скоро накатаю 20, вот и думаю приобрести и заглянуть!!
svatоk
20.07.2015 р. відповів для Flank
ОГО ГО 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok а на 2005 такие подойдут????
svatоk
20.07.2015 р. відповів для svatok
Думаю, что никак.....
22.07.2015 р. відповів для svatok
только если передать через кого-то..
отправляли так мелкие посылки.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH7474AB.png
26.07.2015 р. відповів для Punisher
Жаль
svatоk
07.08.2015 р.
Плановая замена ремня варика. Поставил Дейко. Старый тоньше нового на 2 мм примерно.
В Варик насыпал ролики 4 малосси 12 грамм + 4 родных 19 грамм. В этой всей кучей теперь разгон как у троллейбуса, зато при 100км/ч - 4000 об. Буду возвращатся на все ролики малосси.
09.08.2015 р.
подскажите что за  фишка не подсоединеная для чего она  и  петя под  передними фарами на  обеих фишках папы
09.08.2015 р. відповів для Juck
Сегодня разобрал клапана,обнаружилось что один клапан какой то "левый"(тот который подгоревший).Вообщем надо скорей всего притирать все четыре......Я не найду в сервис мануале допустимые зазоры колец или не внимательно смотрел,подскажите......Пора готовиться заказывать прокладки,наверное клапан ну и может еще чего....
Судя по симптомам - низкая компрессия. Ибо перескок на цепи на зуб такие симптомы не дает, будет падение мошности, но заводиться будет.
Судя по состоянию, у тебя масло закидывало в цилиндр. Пора менять кольца и маслосьемные колпачки. Поршневую отмывать от нагара, клапана притирать все и выставлять зазоры.
10.08.2015 р. відповів для ka075
похоже на штекер поворотников
Это для подключения дополнительных аксессуаров (сигнализации,музыка и т.п)
Gott mit uns
10.08.2015 р. відповів для Juck
Сигналка стоит заводская с закрыванием замка со шторкой все приборы и повороты работают и что  за петля висит на проводах на втором фото
при установке дополнительный приборов (в частности заводских)вынимается перемычка и подключается прибор.Я подсоединял на эти фишки сигнализацию ,пробовал подключать ручки с подогревом,GPS
Gott mit uns
12.08.2015 р.
Выручайте, други!!! 05_shok Вчера при подъезде к дому на Мадже вдруг стала глючить приборка (по типу "слетела клемма на аккуме") До дома доехал, но со странным звуком движка - троил что-ли... 06_question  Снявши крышку, прикрывающую аккум, обнаружил, что всё ОК и контакт не нарушен, но... после этого вообще пропали признаки жизни на скуте - после поворота ключа в замке зажигания - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!! Полная тишина... Кто сталкивался с подобным - подскажите, плиз - откуда ноги растут, куда смотреть, что снимать! 27_dash
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
12.08.2015 р. відповів для yustas
Приборка сама светится ? Предохранители целые ? Концевик боковой лапки фурычит ?
А приборка сама работает ?
12.08.2015 р. відповів для Febi
Приборка не светится вообще... Концевик фурычит точно! Предохранители... не смотрел...  06_question это те, которые возле аккума?
Начинай с предохранителей, напряжение акб и так далее. Тестер в помощь.
Смотри вторые концы толстых проводов с АКБ. Либо масса отломалась - обычно крепится в районе мотора стартера, либо клема на плюсовом проводе - должна приходить на реле стартера. С реле стартера должены уходить два тонких красных - на питание бортовых потребителей. Еще где-то от черного толстого должен отходить черный тонкий, если спадает клемка (там по идее ножевая должна быть 6,3мм), тоже будут аналогичные симптомы. Указанные провода не просто осмотри визуально, а и хорошо подергай - убедись, что провод не переломился где-то под изоляцией. Еще на ямахах есть обычно главный предохранитель. Т.к. маджеста во многом похожа на Тмах, осмелюсь предположить, что он тоже где-то рядом с АКБ, но чуть в сторонке. Как и на Тмах, он на реле стартера находится, а рядом в специальном держателе должен быть еще один запасной.
Вот кусок электро-схемы Маджесты, относящийся к сказанному:
11 - АКБ
12 - главный предохранитель
13 - реле стартера
14 - стартер
15 - диод/стабилитрон
R - красный
B - черный
Змінено: 12.08.2015 р., AKSU
12.08.2015 р.
Мерси всем за советы!  18_good  На выходных буду "шаманить"... 15_badgrin
