-2 °С
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 349036
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••38394041424344••68
10.11.2014 р.
Ищу пластик на наше величество.......
Gott mit uns
10.11.2014 р. відповів для Juck
У меня есть щиток на переднее колесо (без заднего чёрного пластика)... Нужен?  17_wink
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
16.11.2014 р. відповів для Febi
все делал как написано все равно мигает индикатор что  делать
16.11.2014 р. відповів для ka075
Внимание!
Чтобы сбросить клиноременной замены индикатора
1. Поверните ключ в положение "ON" и убедитесь, что
выключатель остановки двигателя установлен в положение "ON".
2. Отключите клиноременной замены Сброс
ответвитель 1 от двух до десяти секунд.
3. А потом, подключить клиноременной замены
Сброс муфты, клиноременной замены указывает
тор придет в течение 1,4 секунд.
И клиноременной замены индикатора будет
выключен.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Если клиноременной заменяется до клиновых ремней
Замена индикатор загорается (т.е. до
клиноременной интервал замены образом, был
Достигнуто), индикатор должен быть сброшен после
V-ремень для следующей периодической замене клиновых ремней
Gott mit uns
22.11.2014 р.
Всем привет.
Поставил светодиодные  передние поворотники-трещит релюшка или же очень быстро мигают.Ставлю обычные все нормально .
В чем может быть причина???
Gott mit uns
22.11.2014 р. відповів для Juck
Причина в малом внутреннем сопротивлении светодиодов.
Броня крепка, маразм однако крепче!
22.11.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Значит надо ставить сопротивление???
Gott mit uns
22.11.2014 р.
Почему тогда на стопе светодиоды работают нормально (в паре с оригиналом )?
Gott mit uns
23.11.2014 р. відповів для Juck
В стопе нет реле-прерывателя"что б моргало",по этому работает без проблем,а в повороты нужно добавить сопротивление которое и создаст необходимую  нагрузку на реле.номинал сопротивления не скажу,нужно подбирать.можно  сделать что будет  мигать чаще  или  реже.
23.11.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
в каком месте нужно впаивать сопротивление?
Gott mit uns
В любом удобном  месте  после  реле.Главное перед лампами.проще  всего на выходном проводе реле.
19.12.2014 р.
Кто-нибудь в курсе, какие запчасти от Т-Макса подходят на Мажесту?
Имею разбитый Т-Макс, который буду распродавать по запчастям, интересует что их него может подойти на свежекупленную Мажесту. Я знаю только, что задние колодки подходят.
20.12.2014 р. відповів для dzedun
Смотря какой год Т-max и Majesty ?
Gott mit uns
21.12.2014 р. відповів для Juck
Т-Макс 2007 года (2 поколение)
Мажеста 2006 года (1 поколение)
23.12.2014 р.
Ребята,нужен торк-драйвер в сборе,если есть у кого зарание буду благодарен!
В бесконечных поисках большей мощности !
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AB1515AA.png
23.12.2014 р. відповів для dzedun
Подойдёт ротор-сенсор,возможно ещё реле регулятор.
Больше не чего не подойдёт!
25.12.2014 р. відповів для Sovenko
тебе на T-MAX надо?
Gott mit uns
25.12.2014 р. відповів для Juck
Мне на Majesty 400 очень нужен !
27.12.2014 р. відповів для svatok
скажите*можно как то отключить постоянный ближний свет** и что для этого надо*???*и может так расход меньше станет*?
Взято с японского блога
Gott mit uns
27.12.2014 р. відповів для Juck
и что за провода?где искать?
svatоk
