Вітер: 1 м./с., Пн-С
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 350288
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••32333435363738••68
25.04.2014 р.
спасибо - заказал (левый /правый)...а вот с фильтром для вариатора пока "глухо"...если будет инфа где купить сообщяйте  58_preved
..нежно жму Ваше горло
25.04.2014 р. відповів для Ruden
 так тут же http://biker.dp.ua/vozdushnyy-filtr-hiflo-hfa4406.html
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
25.04.2014 р. відповів для 3BIP
Кстати я когда тяжко было с фильтром мыл его в бензине, ставил в небольшую емкость с бензой и смымал мягкой кисточкой шириной 25мм , потом сушка- неплохо помагает. не сказать что идеальный вариант, но протянуть хватит
Учитывая, что он бумажный, то его нужно не мыть, а продувать сжатым воздухом.
да нормально получалось, все целое и в меру чистое, а сжатым воздухом не пробовал, нет возможности, если только до шиномонтажки топать
Maxiscooter club 125-800 cc - http://www.maxiscooter-club.ru/
26.04.2014 р. відповів для Febi
добрый всем день.подскажите можно ли купить или подобрать пружинки в плате сцепления?может кто знает где купить всю плату в сборе.может кто-то знает сколько мм должны быть накладки на колодки?
26.04.2014 р. відповів для andREY73
так как с резинкой на фильтр???
svatоk
..тут и заказывал..а вот на варик у них уже нет((
26.04.2014 р. відповів для pelengator
оригинальные отдельно не продаются. Только в сборе плата.
30.04.2014 р.
01_smile  доброго дня, может я конечно и тупил)) - вот вопрос: мажести 2006 год 400 куб. - "седло" при открытии чем то фиксируется?...а то я все время рукой держу... в нете видел фото - вроде как "не падает" у людей...
02.05.2014 р. відповів для Ruden
ответ: ДА, фиксируется.
там возле крышки бензобака, если снять пластик, есть "типа насоса" который не дает закрываться. не знаю как называется (колба, в нее входит втулка) и видимо воздухом выпирает втулку.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH7474AB.png
Змінено: 02.05.2014 р., Punisher
Egordft
02.05.2014 р. відповів для pelengator
01_smile Пружинки сцепления и пружина торкдрайва есть у меня,в хорошем состоянии с не большим пробегом.
Инфу по толщине колодок и прочим допускам и параметрам найдеш в мануале.Если негде взять,мыло в приват,сброшу.
02.05.2014 р. відповів для laudanum16
что может клоцать при резком старте?
как буд-то бьет/трет железо об железо.
может ремень растянулся?
тысячу км назад смотрел ремень,был в отличном состоянии.(ни трещин, ни потертости) еще оригинал стоит, с японии.
и к чему приводит сильная загрязненность фильтра на вариаторе?
не могу ни где заказать. нет в наличии  02_sad
а он грязнючий.
Punisher? здарова!!! где пропадал? я думал ты на р-ке давно катаешь.
при резком старке могут клоцать колодки (но тогда и при спокойно будет рокот), либо ролики вариатора. хорошо бы открыть крышку и по газовать-по слушать
на фильтр варика поищи такие аналоги
Hiflo HFA 4406
MotoLodge 418662
STYAF108C
RMS 100602350
привет. Рка откладывается. ситуация в стране у нас не айс, да и цены на бензин.. и курс евро..
решил пока на мадже кататься.
вот только звук этот..)
при спокойной езде и плавном разгоне ни каких звуков нет.
еще этот звук хорошо слышен при прогреве, когда начинает колесо крутиться.(на подножке)
после прогрева колесо останавливается.
а из-за грязного фильтра на вариаторе, может туда пыль забилась?
мне недавно меняли сальник на сто ямаха в краматорске. ну как, они маджу впервые разбирали. даже сам мастер признался. и после его вмешательства, такой звук начал прогрессировать. он был, но не напрягал.
05.05.2014 р.
подскажите в чем достоинства и не достатки вариаторов стокового,Polini, Malossi, j- costa есть ли где-то сравнительная таблица
14.05.2014 р. відповів для ka075
График http://motoua.net/forum/index.php?s=785ca277a07248d8e3fadf056307028a&app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=23691
14.05.2014 р. відповів для pelengator
Пружинки отдельно продаются, резинки нет. Накладки на вид не менее 2 мм толщина.
17.05.2014 р.
Помогите найти купить или обменять (у меня короткое тюнинговое) а хочу высокое  27_dash  лобовое стекло.И подскажите где покупать не дорого розходники..Заранее большое спасибо.
valera
17.05.2014 р.
Кто знает розмеры ремня вариатора у меня 764-28.С места он резвый быстро набирает а по трассе 120км.скорость а обороты 7000..Спс. 31_bigboss
valera
28.05.2014 р. відповів для valeraplus
Если размерник dayco не врет, то родной примерно 29.8 x 916
09.06.2014 р. відповів для svatok
Резинка продалась вместе с корпусом
10.06.2014 р. відповів для andREY73
Спасибо 05_shok
svatоk
23.06.2014 р. відповів для pelengator
Была у меня пару лет маджеста
Я на МСК писал о проблеме. Да и тут писал где-то, но поиском постов уже не нашел. Вообще почитай ветку там, есть много интересного.
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=107090&hilit=yamaha+majesty+400+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&start=1350#p1249275
В кратце - я поменял в сцепе все пружины на новые оригиналы - не помогло, хлопало. Замена ремня помогла.
I RIDE - I LIVE!!!
