Вітер: 1 м./с., Півн
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 350270
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••17181920212223••68
03.03.2013 р.
Всем привет.
Подскажите в чём может быть проблема.
У меня на моей Yamaha majesty 400 2005 года, течёт масло из воздушного фильтра что над вариатором.
Натекло довольно много, так что даже колпачок вентиляции заполнился и потекло сквозь щели.
У меня есть подозрения что это может быть сапун что находится внутри фильтра, но что он точно там делает я не знаю. Да и как то очень много масло вытекло (грамм 100-150)
Yamaha Majesty 400, 2005
04.03.2013 р. відповів для Pete
Всем привет.
Опиши при каких обстоятельствах это произошло?
Gott mit uns
05.03.2013 р. відповів для Juck
Это произошло в первый день когда я выкатил мот из гаража после зимовки. Проверив уровень масла (он был чуть меньше середины), давление в колёсах. Я решил прокатится по трассе за городом. Проехав около 90 км в режиме 120-140. Максимальные  обороты не поднимались выше 7800. По приезду домой заметил что из левого воздухана течёт масло. Сняв масленый накопитель из коробки воздухана вытекло примерно 100-150 грамм масла.
Вчера снял крышку воздушного фильтра и вот что я там увидел:
Когда в том что справа всё чисто и красиво.
YAMAHA250
05.03.2013 р. відповів для Pete
Приветствую! Поищи у нас в ветки Маджестов 250 подобная проблема у нас отписывалась!
Какое состояние было фильтров(возможно они были забиты и масло выталкивает)
Работа на холостых (дым из выхлопной идет?если да то возможно маслосьемные колпачки а о икольца
еще обрати внимание на мембрану в дросельной заслонке тебе все равно к нему добираться
еще проверь свечу компрессию
Кстати ,а что сказали на сервисе или ты еще не ездил?
Gott mit uns
06.03.2013 р. відповів для Juck
На сервисе ещё не был (сейчас все заняты). Хочу съездить проверить компрессию. Воздушные фильтры и свечу зажигания заменил перед выкатом. Тяга вроде есть и дыма из глушака нет.
А вот насчёт мембраны в дроссельной заслонке я бы хотел узнать поподробнее. Мне мне кажется что это в ней проблема. Потому что всё масло шло через сопун который рядом с датчиком температуры что внутри коробки воздушного фильтра.
06.03.2013 р. відповів для Pete
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1388/3189/57933#g57938
под номером №25  01_smile
Gott mit uns
27.03.2013 р.
Шо то у нас, ну совсем тихо.Я представляю что будет в сезон -совсем ветка заглохла....Встал вопрос по сигнализации кто что посоветует я вот думал сразу сей девайс приобрести что скажите...
Gott mit uns
27.03.2013 р. відповів для Pete
Привет.Ну что там с маджей?Разобрался или нет.?
Gott mit uns
Egordft
28.03.2013 р. відповів для Juck
Пишут что сиренка слабая,хотя звук специфический.Пультов нет,работает впаре с ключем и имобилайзером,да и цена говорят довольно высока.
На форуме 250 вроде кто-то юзал,полистай если есть желание,начиная с поста№7022 01_smile
Змінено: 28.03.2013 р., Egordft
09.04.2013 р.
Замена антифриза на Yamaha Majesty SG15J -250   SH04J-400
1) Откройте крышку радиатора
2) Выкрутите сливной болт
3) Вернитесь и выкрутите винт стравливания воздуха для полного слива охлаждающей жидкости.
4) Установите сливную пробку обратно.
5) Залейте охлаждающую жидкость в крышку радиатора, пока он не выйдет из отверстия выпуска воздуха (около 1.6-1.7 л)
6) Закрутить винт стравливания воздуха обратно
7) заполнить бачок переполнения по верхней метке
8) Закройте  крышку радиатора
9) Запустите двигатель для прогрева, а затем проверьте уровень переполнения бака (должно быть между между нижней и верхней меткой,при необходимости долить.)  18_good
Gott mit uns
09.04.2013 р.
Прошу модератора ветки  -замену охлаждающей жидкости ,вкинуть в шапку ветки...
Gott mit uns
Змінено: 09.04.2013 р., Juck
13.04.2013 р. відповів для Egordft
Поздравляю с днем рождения!Всего самого наилучшего!Пусть радует MAJESTY  20_drinks
Gott mit uns
Egordft
14.04.2013 р. відповів для Juck
Спасибо! 20_drinks
14.04.2013 р. відповів для Egordft
Поздравляю с Днюхой!!!  20_drinks  "Будь кріпким, як опценьки!"  15_badgrin  18_good
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
YAMAHA250
С Днем рождения! Желаю Здоровья и Долголетия  20_drinks Ну и Пусть Сбудется Что Задумал 42_friends  03_biggrin +1
Змінено: 14.04.2013 р., YAMAHA250
Egordft
15.04.2013 р.
Буду стараться! 03_biggrin
22.04.2013 р.
Доброго времени суток! Россиян принимаете в ряды мажествоводов? 01_smile
маджествоводы всех краёв объединяемся!
http://www.yamahamajesty.ru/forum
22.04.2013 р. відповів для zanoza
Конечно принимаем,но как видишь у нас здесь совсем глухо...!!! 01_smile
Gott mit uns
22.04.2013 р.
будем темку оживлять) Приезжайте к нам на мотопробег 9 мая.  http://moto26.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=10200
Змінено: 22.04.2013 р., zanoza
