Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 348808
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1234567••68
Val
12.08.2011 р. відповів для 3BIP
З.Ы. Таки на Комет воздушный только оригинал. Неоригиналов нету.
таки есть неоригинал  03_biggrin
вот он  http://www.motoepc.com.ua/index.php?productID=781
а вот оригинал  http://www.motoepc.com.ua/index.php?productID=129
просто думалось , если есть Хай-фло, то гораздо дешевле будет 03_biggrin
масло- оригинал 9 баксов, хай-фло 3 бакса , соответственно- если оригинал 29, то я рассчитывал на Хай-фло за 10  15_badgrin
Val
12.08.2011 р. відповів для Pavel2007
а какой он  06_question
вот такой  03_biggrin
Egordft
13.08.2011 р. відповів для Juck
Это дожиг смеси системы  евро(не знаю номер),слышал,единственное,что можно попробовать через бортовой комп,
чего-то изменить в настройках СО,вроде есть такая функция.
Ну а год смотрят в основном по пластику,там на нем есть метки ,что-то типа календарика с точками.
При условии что пластик родной,ну  и ещё в винкоде какие-то из цифер должны обозначать год выпуска 01_smile
15.08.2011 р. відповів для Egordft
По идеи это нормальное явление(хлопок из глушака)
Gott mit uns
Egordft
15.08.2011 р. відповів для Juck
По идее  - да. 03_biggrin
Наливаю:
1.Год 2004
2.Состояние будет известно после ревизии вариатора( остальное вроде гут)
3.Сначала был такой фото1 03_biggrin
4.Потом такой фото2 05_shok
5.Пробег 39тыков 34_wacko2
6.Покупался в Киеве в салоне,обслуживался на Панавто 30_crazy
7 Как определить регион не знаю 06_question
Поздравляю с покупкой.Европейская модель идет с иммобилайзером.(ключик на дисплее)на японской этого нет.
У меня японец, ключика на дисплее нет, а иммобилайзер есть.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
Egordft
15.08.2011 р. відповів для andREY73
Судя по тому,что фары светят на правую сторону обочины ,и ключик на дисплее присутствует.то у меня европеец 03_biggrin
Хотелось бы тоже почитать по такой дожиг смеси, как то не складывается, при сбросе газа топливо перекрывается или поступает в малых количествах, в глушителе дожигателей нет, почему хлопки  06_question
Еще должны быть габариты которые включаются на стоянке спомощю замка, и кажись тумблер на свет  (выключено, габариты, свет ). Ну и естественно АВS, правда не помню за первые модели, на тех что с двумя тормозными дисками, для европы с АВS.
Ещё вспомнил, на японских версиях есть электро-запирание щели замка, на европейских нет.
И вопрос от меня, вокруг замка есть подсветка (для того что бы в темноте было видно куда вставлять ключ), на моём есть, мелочь но приятно.
Змінено: 15.08.2011 р., andREY73
Egordft
ABS  у меня нет.Тормозной диск один,в положении ключ в паркинг - включается аварийка,принудительного отключения габаритов и света нет,флюрисцентная подсветка замка присутствует 03_biggrin
Egordft
Вместо стандартного переключетеля справа "выкл.-габарит - свет" рычажок аварийки,можно поморгать водителю уступившему дорогу 03_biggrin
На моём тоже аварийка, но на некоторых там как раз, стандартный переключатель света.
15.08.2011 р.
Вопрос к обладателям ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
Мне не очень понравилось что грязь из под переднего колеса, летит прямо на радиатор. Как то был в одном мото-салоне, и подсмотрел защиту радиатора на мотоцикле (кажись харлик был), сделал на своём, сначала сомневался что будет малая продувка, но лето показало что всё нормально.
Фото, если интересно, будут позже.
....... флюрисцентная подсветка замка присутствует 03_biggrin
У меня как раз подсветка не флуоресцентная, а от лампочки, после снятия с охраны светится ровно минуту, потом гаснет.
Egordft
С одной стороны хорошо,не забываешь включать габариты в светлое время 03_biggrin ,а с другой - жизнь лампочек  в фарах измеряется в часах 02_sad
Egordft
А мне чегой-то показалась флуорисцентная 06_question ,может ошибаюсь? 01_smile
На Т-МАХе тоже "хлопает" после резкого сброса газа. Одни говорят, что это из-за проблем с клапанами, другие - пере обогащенная смесь, третьи - на оборот, что смесь слишком бедная... А инженеры ямахи на сервисе говорят, что это нормально, что-то там связано с системой рециркуляции отработанных газов, которая у вас кстати тоже есть.
15.08.2011 р. відповів для AKSU
Таки да, она есть (рециркуляция), стандартно хлопает только при сбросе на скорости 50-60км/ч ,  а на Т-МАХе как?
16.08.2011 р. відповів для andREY73
Скорость не мерял. Хлопает, если сбросить газ и интенсивно замедлиться, к примеру на светофоре.
Если просто сбросить газ - не хлопает. Все из-за конструкции сцепления Т-МАХа: если на скорости бросить газ - начнешь тормозить двигателем, пока обороты не упадут ниже 1700rpm...
А у тебя нету что ли на переднем колесе внутреннего щитка?У меня как раз кидает под радиатор 06_question
Gott mit uns
16.08.2011 р.
Что то стал периодически шелестеть передний тормоз,колодки ещё отличные,в бачке тормозной жидкости пол бачка(чуть меньше чем в заднем)пробовал долить не помогло,может кто подскажет как профилактику суппортам делать,ещё думал(может купить вот эту фигню
Gott mit uns
1234567••68
