-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Масло в редуктор Lead AF-20 - какое лить?
Переглядів: 21872
09.03.2007 р.
Тема наверное перетертая, хотел посмотреть в старых, но что-то дальше первой страницы меня не пускает.06_question
Поэтому не пинайте, если надоело отвечать.
Итак, Lead AF-20.
Инструкция по зксплуатации рекомендует заливать в задний редуктор "...МОТОРНОЕ масло для ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ двигателей. API не ниже SE. Вязкость по SAE 10W-30."
Более обстоятельная таблица там же, советует для наших условий 10W-40.
Продавец скута сказал, что вполне подойдет и ТАД-17.
Но хочется побаловать малыша чем-нибудь повкуснее.08_lol
Вот и думаю, что взять: Ликви-Молли 10W-40 с молибденом, или СПЕЦЫ чего другое посоветуют?
09.03.2007 р. відповів для Leon
Лей Ликви-Молли, все ОК! 8)
oca
лей это оно крутое http://motul.ru/catalog/moto/transmission/scooter_gear/  8)
10.03.2007 р. відповів для oca
Еще говорят можно лить Dextron II -это масло для автоматических коробок передач. Оно расчитано на работу при больших частотах вращения.
beard
10.03.2007 р. відповів для Canek
Мож тут мне ответят - что делать чтоб его туда ЗАЛИТЬ? ...даже шприцом (без иглы) не идет. Думал уперся во что - на себя даю - начинает бежать уже на пол если 02_sad. Масто осенью было слито ВСЕ, набежало гдето 100-150 гр.
11.03.2007 р. відповів для Leon
лей ТАД-17, оно прикрасно справляется с этой задачей.а разницу в деньгах лучше потратить на чтото болие нужное.
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
11.03.2007 р. відповів для beard
У моего знакомого товарищ так мучился. Оказалось, он через нижний болт слил, а потом через нижний же и залить пытался. При зтом, верхний был закручен. 08_lol
В редуктор надо лить обычное трансмиссионное масло (масло для КПП и трансмиссии). Я уже 4 года лью именно такое, TEDEX OIL называется, лью не только себе... Жалоб и нареканий пока небыло.
Не заморачивайтесь на очень дорогих маслах, на скуте разницу вы не заметите, так же как и масло не выдаст на вашем редукторе все свои преимущества. Обычно такие масла делают для автомобилей где условия эксплуатации намного жестче!
Удачи!
Движение - жизнь!
beard
да в верхний лью! не идет сабака!
А если оба открутить и попробовать продуть воздухом, продувается?
beard
щя насосом поробую. КУПИЛ ПРУЖИНУ ЗАДНЮЮ! Нива шарит - 120 грн. Ля-zk> заметьте толще родной и сама пружина и цилиндр!
Serij
Я залил Elf Moto Gear oil 80w-90  Работает отлично!! 03_biggrin
11.03.2007 р. відповів для Serij
а куда же ему диватся...
Pavlus
14.03.2007 р. відповів для Toxa
Чуваки не парьтесь лейте ТАД-17 и проблем не каких и на пиво есть,а то начинаете велосипед придумывать.Шестеренки они и в Африке шестеренки сколько лили наши отцы в коробки передач и все было ок и тут тоже будет все ок. 03_biggrin
14.03.2007 р. відповів для Pavlus
У отцов обороты были не те, да и менять шестерни редуктора накладнее, чем купить того же Castrol на разлив 150 грамм. в фирменном магазине.
14.03.2007 р. відповів для beard
Самое лучшее обычным медицинским шприцем наливать,а так и не поидёт,воздуху выходить некуда,пузырьки не замечал при наливании?
мпиии
14.03.2007 р. відповів для 123456789
Если заливать через воронку, то можно просто пропустить через воронку же трубку ПВХ, например от капельницы. Трубка достаточно тонкая, чтобы не закупорить все отверстие воронки, при этом воздух сможет спокойно через нее выходить.
14.03.2007 р. відповів для panzer
мда... я как-то заливал в редуктор моста на копеке ТАД-17 через трубку диаметром около 4мм плотно прикреплённую к пластиковой бутылке... я лил его около 40 мин... это при том, что бутылку можно было сжимать руками... оно очень густое.
Неслыхал!интересная тема 11_blum
мпиии
16.03.2007 р. відповів для Leon
Спасибо всем, кто откликнулся. Взял кое-что из того, что насоветовали. Что именно - дипломатично умолчу. 08_lol
juice
16.03.2007 р. відповів для VadimCrimea
Сколько масла нужно заливать в редуктор Honda Giorno AF-24? И что будет если немного перелить?
