11
Вітер: 0 м./с., Півн
Geon NAC 350 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 93421
01.08.2011 р.
Характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ
• Тип двигателя 2 цилиндра
• Объём двигателя (куб.см) 350
• Макс. мощность (л.с./при об/мин) 26
• Макс. крутящий момент (Нм/при об/мин) 22
• Система питания EFI (инжектор)
• Система зажигания CDI
• Система пуска электростартер
ТРАНСМИССИЯ
• КПП 5 ст. мех.
• Расход топлива, средний (л/100км) 3.1
ГАБАРИТЫ И МАССА
• Размеры ДхШхВ (мм) 2135х825х1140
• Колесная база (мм) 1510
• Высота сидения (мм) 810
• Дорожный просвет (мм) 130
• Масса (кг) 153
• Полезная нагрузка (кг) 160
• Максимальная скорость (км/ч) 150
• Объем бака (л) 18
Описание:
Geon Nac 350i— это «старший брат», более мощная и быстрая версия мотоцикла Geon Nac 250. Его дизайн также является сочетанием классических форм и модерновых линий, которые нарисовал испанский дизайнер Карлос Сотело. В Испнии этот мотоцикл известен как CSR NKT. Впрочем, после завоевания популярности в Юго-Восточной части Европы, этот мотоцикл стал продаваться под разными торговыми марками во многих других станах. Например, в Великобритании это AJS, в Чехии — Yuki, в Италии — Leonart и т.д.
Почему именно он?
Широкую известность Geon Nac 350i получил неспроста. На фазе создания мотоцикла, перед конструкторами стояла задача сделать недорогой лёгкий и динамичный городской мотоцикл, обладающий умеренным топливным аппетитом. И им это удалось. Geon Nac 350i имеет удачную рулевую геометрию, компоновку агрегатов и собран из комплектующих, отвечающих европейским стандартам качества. Его основа — рама от Geon Nac 25, в которую идеально вписался новый, более мощный 2-цилиндровый мотор объёмом 350 кубических сантиметров. Его мощность и крутящий момент выше, чем у 250-кубовой версии и составляют 26 лошадиных сил и 22 ньютонометров соответственно. Конструкторы не старались поднять максимальную скорость Geon Nac 350i по сравнению с Geon Nac 25, поэтому, прирост составил всего 10 км/ч (со 140 до 150 км/ч). Основная задача нового мотора заключается в более динамичном разгоне мотоцикла, с чем он успешно справляется благодаря 5-ступенчатой коробке переключения передач с иными передаточными соотношениями. Кроме того, пиковые значения мощности и крутящего момента мотора Geon Nac 350i достигаются при более низких оборотах, что делает характер отклика мотора более эластичным, а сам мотоцикл — более удобным для использования в городе. Теперь нет необходимости слишком часто щёлкать лапкой КПП — тяговитый мотор способен уверенно разгонять мотоцикл с низких оборотов. Благодаря тому, что Geon Nac 350i и Geon Nac 250 имеют малые различия в сухом весе и развесовке, шасси «старшего брата» претерпело минимальные изменения, которые свелись к заводской калибровке подвески.
"Водительский отпечаток"
Являясь идеологически выходцем из солнечной Испании, Geon Nac 350i несёт на себе отпечаток водительских предпочтений мотоциклистов этой страны. А испанцы очень любят серпантины и уважают мотоциклы, которые обладают хорошей управляемостью. Поэтому, Geon Nac 350i может и умеет правильно поворачивать, обладая отличной маневренностью и способностью выдерживать заданную траекторию. Это достигается благодаря жёсткой на кручение раме, адекватным настройкам подвески, лёгким литым колёсным дискам и цепкой резине. Кроме того, Geon Nac 350i имеет мощные и информативные тормоза, которые способны эффективно остановить мотоцикл или быстро скорректировать скорость перед поворотом. Высота по седлу Geon Nac 350i составляет всего 710 миллиметров, что делает его удобным для невысоких мотоциклистов. Если же ваш рост намного превышает 180 см, то вам придётся по душе эргономика этого байка, которая адаптирована под рослых райдеров. Средний расход топлива при движении по трассе в умеренном темпе составляет всего 3.1 литра на 100 километров пробега.
Модель 2013 года
Мотоцикл разработан в 2004 году испанским дизайнером Карлосом Сотело. NAC прочно завоевал доверие и симпатию испанцев и со дня начала продаж и по сегодняшний день является одним из лидеров продаж в классе мало-кубатурных мотоциклов. Главной идеей при разработке мотоцикла было создание экономичного, легкоуправляемого городского мотоцикла, с достойными динамическими характеристиками и дружелюбной ценой. Идея удалась. На протяжении многих лет спрос на эту модель нисколько не ослаб. К тому же в дизайн заложена классическая концепция с элементами оригинальных стилистических решений, что делает внешний вид мотоцикла неподвластным времени, с индивидуальным, узнаваемым обликом.
Стандартная комплектация
В стандартной комплектации GEON NAC оснащается двухцилиндровым рядным двигателем жидкостного охлаждения со сдвоенным карбюратором, пяти-ступенчатой КПП - абсолютно адекватным узлом для городской езды и непродолжительным прохватов по "межгороду". Неоспоримым плюсом модели так же можно назвать классическую посадку, которая поспособствует комфортному самочувствию райдера даже при продолжительных поездках.
в архивах:
1 - мануал на нак 250сс
2 - мануал регал раптор
3 - мануал на нак 250 (английская версия)
4 - каталог запчастей на нак 350
5 - каталог на нак 300
картинка №2 - часть электросхемы инжекторной версии
картинка 3  - вторая часть электросхемы
(мануалы и электросхема "честно стянута" с форума геон-клуба, за что им огромная благодарность. ссылка на первоисточник: http://geon-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=392)
Змінено: 14.04.2015 р., tsinik
719.92 кБ.
1.85 мБ.
2.57 мБ.
4.45 мБ.
4.4 мБ.
1234567••11
01.08.2011 р. відповів для sasaFil
мотоцикл относительно новый, здесь владельцев данного аппарата 90% нет...
зы. не было мыслей, что 3тис.$ платить за китайский мот не оправдано?
01.08.2011 р.
есть форум "геоноводов", там есть и  описания и мнения, но там все так гладко и мягко что читать тошно.. Давайте, полевайте.. чем этот китайчег плох?
Змінено: 01.08.2011 р., sasaFil
тонкий глушак - выхлоп как в авто 03_biggrin
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Наш одноклубник, на той неделе взял такой, пока без коментариев 01_smile
Нужно Пашу (Val) подождать 03_biggrin , он напишет тебе что отдавать такое бабло за кЭтайский корч просло глупо....
да цена просто ЯД 27_dash  можно корейца б/у в опупительном состоянии найти за такой бабос 45_smoke
01.08.2011 р. відповів для KDZ47
их там два 08_lol
01.08.2011 р.
Я придерживаюсь мнения, что всегда лутче новий мотоцикл.. 350 кубиков, два горшка, рядный, верхнераспредвальний. Довольно достойно - можна записать в клас мотоциклов.
01.08.2011 р. відповів для Walkman333
я знаю 08_lol  08_lol
не нравится "глушак",будэ "трубы" 03_biggrin
Сразу, почемуто, хьюс вспомнился, 250ка.. О нем речь? 03_biggrin
конкурент
hyosung comet gt250
250cc V-Tvin, 29л.с.
едет не хуже, расход меньше, и качество немного лучше 01_smile
02.08.2011 р. відповів для sasaFil
о нем родимом 03_biggrin  99_yes
так шо ище 21_umnik а вот,задние аморты с пасажиром может пробивать,энергоемкость маленькая 01_smile
а так наче все 01_smile ну можно сказать ище "резина не миша в базе" 30_crazy  30_crazy  30_crazy
китай есть разный...
и этот относится к хорошему китаю. этот завод делает чопперы для штатов. и модельный ряд широкий, и новинки внедряют.
по возможности пощупай его в салоне. напросись на тестдрайв.
з.ы. ща меня китаефобы закидают камнями 08_lol
http://mustang-club.kiev.ua
02.08.2011 р. відповів для DilERR
здесь такие редко бывают 03_biggrin
Улу, пощюпать это было б круто, токо нету покашто на Западенщыни их. Ближе всего в Хмельницком, и, кстати, цена $2800.
Зато Комет у нас в салоне есть, за 250ку хотят более 35т грн - зажрались. А за полуубитий хьюс человек просил почти 2т бакинских.. я б не сказал, что цена слишком большая для этого Геона. Интерестно сколько они стоят в Одессе, и если брать оптом. Юзаю паралельно гугль, пока не нашел..
02.08.2011 р. відповів для odinochka
С нетерпением ждемс..
на МотоБайке были (только не уверен, что с движками 320сс), но один хрен все остальное аналогичное 03_biggrin
относительно не маленький, сидеть с ростом 187см. довольно удобно 18_good
но как он в эксплуатации... 06_question  06_question
зы. но на корейце посадка реально удобнее 99_yes
Змінено: 02.08.2011 р., Walkman333
02.08.2011 р. відповів для Walkman333
Полностью поддерживаю это мнение. С тремя штуками в кармане нужно уже в сторону японцев смотреть.
Val
иоптыть! как это я вчера пропустил такое  15_badgrin
зы- поддерживаю всех ораторов с головой- за 3000 куе есть что выбирать окромя Гееона.
причем я категорически не советую эти 3000 листать на Хуйсонг. лучче Йамахо-Хондо искать  03_biggrin
зыы- бедный мотор уже расточили до такой степени ( он 320 сс в реале) что видимо через стенки горшков уже поршни видно  03_biggrin
зыыы- тут отзывов ждать не нужно- я видел его, он точно такой же как и 250 сс, с теми же боками
Змінено: 02.08.2011 р., Val
02.08.2011 р.
за 3000 штуки honda cb400sf, honda cb-1, yamaha fz400, yamaha xjr400, suzuki bandit 400 если повезёт suzuki sv400.
если аллергия на 15-ти летние моты, хьюс гт250р или комет (раздетый) бу за 3000 штуки море.
1234567••11
