+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Проблема з установкой поршня на Aprilia с двигателем Hi-Per 2
Переглядів: 51503
27.07.2011 р.
Застучал поршень и я решил поменять его..взял цилиндр и пошел подбирать поршень...мой поршень 1го ремонта был..продавец(знакомый) совает 2й поршень-проваливаетсо..3й поршень-тоже проваливаетсо.. 05_shok -4й забольшой..решил точить под 4й ремонт..проточил,забрал ..сегодня решил устанавливать..натянул стопорное кольцос одной стоороны ..вставил игольчатый,палец....и тут второй стопорное кольцо...и какого то лешего оно упало..вопрос в том КУДА????обшарил весь скут..нету ..все возле 2м от скута тож-нету... 27_dash  27_dash ппц..батя говорит што может оно упало в картер...я фонариком светил туда ,прокручивал коленвал несколько раз но кольца там не увидел...потом решил што всьо прокатит и закрутил голову...компресия оказалась отличная..но потом батя сказал што стопорное кольцо может быть на дне картера и если ето так то при заводке цпг придет попа...я опять все разобрал и ешо раз всьо обшарил но кольца так и не нашол...
ВОПРОС :может ли на хайперах кольцо залететь в картер так штоб я его не смог увидить?если да то как его можно выташить?придецо колоть двигло 05_shok  27_dash  27_dash  12_cray ...?ето просто ппц...поспешил называетсо 27_dash  27_dash  27_dash
Змінено: 27.07.2011 р., urbanracer
1••2345678
27.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо Колян. 20_drinks .  ну и всем кто решил развлечся..завтра обязан достать ето гребаное кольцо...ведь сезон в разгаре))
27.07.2011 р. відповів для DimAce
Ну такое. а вдруг все же оно там есть)
www.jazzoom.com
НУ вот - наконецто - дельный совет!
Хочешь достать кольцо из картера - закинь туда ещё 1 кг железа 17_wink  18_good
59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
Pit_Stop
Пару месяцев назад был такой-же прикол с кольцом в картере. Попробуй уронить туда еще одно и посмотришь, что как не крути - его полюбому будет видно и вытащить можно отверткой. Проводили тестов 5 - в каждом случае кольцо 100% либо выпадало либо его было видно в картере. Так что не парь мозг и собирай двиг.
Тихо тихо!А то щас Киевляне кирпичами дристать начнут! 08_lol
27.07.2011 р. відповів для urbanracer
вопрос в том, в картере ли оно?
хм...реально-кину ешо одно и проверну -посмотрим што будет...спасиб..
27.07.2011 р. відповів для 10021971
Как я понял-всем скучно,а тут как раз подходящая темка нарисовалать.Щас начнется...вернее уже начинается.На самом деле эта проблема совсем не страшна-даже если кольцо упало под коленвал,  то достать его не проблема,больше разговоров только и переживаний.Мой опыт:Небольшой кусочек чистой тряпки творит чудеса-подложил,провернул коленвал-и всё что есть в кривошипной камере вылазит наружу-советую так же проводить такую операцию сразу после сборки двигателя-чтоб убрать лишний герметик.Так же можно как уже писалось выше использовать сжатый воздух,а так же промывать бензином предварительно сняв двигатель.
А магнит не катит? 03_biggrin
Магнит хороший катит ведра из колодца доставать.Это ж не 4т двигатель-где есть где развернуться магнитом в картере.Можно посоветовать приобрести мини камеру,и ней обследовать что там под коленвалом-есть кольцо или таки нет?Видиш суслика?Нет...И я не вижу,а он-есть!Вот примерно так я вижу это обсуждение.
кидай сразу все туда. теорию вероятности никто не отменял. зачем бросать еще одно кольцо? смысл в этом?
www.jazzoom.com
27.07.2011 р. відповів для staroverrr
а где ешо оно может быть?оно как будто сквозь землю провалилось...нигде нету... 06_question  27_dash
27.07.2011 р.
А че никто не предложил дыру в картере под коленом вырезать, а потом аргоном заварить... 08_lol  08_lol  08_lol
Ну раз мой совет с магнитом спецы забраковали 15_badgrin , обшарь магнитом вокруг стоянки скутера! 15_badgrin
может в трубу глушака упало, ведь ты не видел куда оно полетело. только предположения
А может оно попало в отверствие где помпа?я отверткой правда пробовал ничего не нащупал...
исключено...глушак на месте но колено глушака снято-лно у меня разборное 30_crazy
santyago705915
Как по мне,прав Колян и Иваныч.Лично я о проворачивании тряпки не знал,а пользовался стальной проволокой с прикручиной на конце магнитом от китайских динамиков от игрушек.
На будущее всегда перед снятием поршня затыкай картер чистой тряпкой и больше таких проблем не будет.
скутер стоит в большом теплом подвале...дно залито цементом..упасть так што б я не заметил-ето фантастика...
пробуй промывать, только двиг наклони раком  15_badgrin . продувкой сжатым воздухом можно не заметить как вылетит. если оно там
Забей, его там нету.
Drum Racing Team #55
Pit_Stop
Ну вот,ты уже посоветовал 15_badgrin Хотя такое могут сделать разве что ТУТ
+1.Читал как то давно в журнале Мото-Путешествовали люди в тайге,пришлось разбирать поршневую,вот при сборке спружинило кольцо и улетело куда то(не в двигатель),запасного нет,так сняли магнит с генератора(в смысле якорь)и катали его вокруг мотоцикла-расширяя круги (не могу представить сколько труда!),и таки нашли!Так что в определенных моментах магнит таки рулит!
1••2345678
