Змінено: 27.07.2011 р., urbanracer
Спасибо Колян.
. ну и всем кто решил развлечся..завтра обязан достать ето гребаное кольцо...ведь сезон в разгаре))
Ну такое. а вдруг все же оно там есть)
www.jazzoom.com
вопрос в том, в картере ли оно?
Пару месяцев назад был такой-же прикол с кольцом в картере. Попробуй уронить туда еще одно и посмотришь, что как не крути - его полюбому будет видно и вытащить можно отверткой. Проводили тестов 5 - в каждом случае кольцо 100% либо выпадало либо его было видно в картере. Так что не парь мозг и собирай двиг.
хм...реально-кину ешо одно и проверну -посмотрим што будет...спасиб..
Как я понял-всем скучно,а тут как раз подходящая темка нарисовалать.Щас начнется...вернее уже начинается.На самом деле эта проблема совсем не страшна-даже если кольцо упало под коленвал, то достать его не проблема,больше разговоров только и переживаний.Мой опыт:Небольшой кусочек чистой тряпки творит чудеса-подложил,провернул коленвал-и всё что есть в кривошипной камере вылазит наружу-советую так же проводить такую операцию сразу после сборки двигателя-чтоб убрать лишний герметик.Так же можно как уже писалось выше использовать сжатый воздух,а так же промывать бензином предварительно сняв двигатель.
А магнит не катит?
Магнит хороший катит ведра из колодца доставать.Это ж не 4т двигатель-где есть где развернуться магнитом в картере.Можно посоветовать приобрести мини камеру,и ней обследовать что там под коленвалом-есть кольцо или таки нет?Видиш суслика?Нет...И я не вижу,а он-есть!Вот примерно так я вижу это обсуждение.
кидай сразу все туда. теорию вероятности никто не отменял. зачем бросать еще одно кольцо? смысл в этом?
www.jazzoom.com
а где ешо оно может быть?оно как будто сквозь землю провалилось...нигде нету...
может в трубу глушака упало, ведь ты не видел куда оно полетело. только предположения
А может оно попало в отверствие где помпа?я отверткой правда пробовал ничего не нащупал...
исключено...глушак на месте но колено глушака снято-лно у меня разборное
Как по мне,прав Колян и Иваныч.Лично я о проворачивании тряпки не знал,а пользовался стальной проволокой с прикручиной на конце магнитом от китайских динамиков от игрушек.
На будущее всегда перед снятием поршня затыкай картер чистой тряпкой и больше таких проблем не будет.
Ну раз мой совет с магнитом спецы забраковали
, обшарь магнитом вокруг стоянки скутера!
скутер стоит в большом теплом подвале...дно залито цементом..упасть так што б я не заметил-ето фантастика...
+1.Читал как то давно в журнале Мото-Путешествовали люди в тайге,пришлось разбирать поршневую,вот при сборке спружинило кольцо и улетело куда то(не в двигатель),запасного нет,так сняли магнит с генератора(в смысле якорь)и катали его вокруг мотоцикла-расширяя круги (не могу представить сколько труда!),и таки нашли!Так что в определенных моментах магнит таки рулит!
