Вітер: 3 м./с., Зах
Проблема з установкой поршня на Aprilia с двигателем Hi-Per 2
Переглядів: 51518
27.07.2011 р.
Застучал поршень и я решил поменять его..взял цилиндр и пошел подбирать поршень...мой поршень 1го ремонта был..продавец(знакомый) совает 2й поршень-проваливаетсо..3й поршень-тоже проваливаетсо.. 05_shok -4й забольшой..решил точить под 4й ремонт..проточил,забрал ..сегодня решил устанавливать..натянул стопорное кольцос одной стоороны ..вставил игольчатый,палец....и тут второй стопорное кольцо...и какого то лешего оно упало..вопрос в том КУДА????обшарил весь скут..нету ..все возле 2м от скута тож-нету... 27_dash  27_dash ппц..батя говорит што может оно упало в картер...я фонариком светил туда ,прокручивал коленвал несколько раз но кольца там не увидел...потом решил што всьо прокатит и закрутил голову...компресия оказалась отличная..но потом батя сказал што стопорное кольцо может быть на дне картера и если ето так то при заводке цпг придет попа...я опять все разобрал и ешо раз всьо обшарил но кольца так и не нашол...
ВОПРОС :может ли на хайперах кольцо залететь в картер так штоб я его не смог увидить?если да то как его можно выташить?придецо колоть двигло 05_shok  27_dash  27_dash  12_cray ...?ето просто ппц...поспешил называетсо 27_dash  27_dash  27_dash
Змінено: 27.07.2011 р., urbanracer
1234567••8
27.07.2011 р. відповів для rapside
да брось. минарелли на пиаджио лидер не похож ни разу.
www.jazzoom.com
27.07.2011 р.
А  известен ли хоть один случай - когда сто % упало стопорное кольцо в картер, владелец забил на это и в последствии натворило делов? О вылетании стопорного кольца с поршня в процессе работы - просьба не писать, совсем другой случай.
Pit_Stop
27.07.2011 р. відповів для 10021971
Я не слышал.Карпаты,конечно,не пример,но приятель в тот мотор целую горсть наронял,потом отъездил кучу кучу километров и ничё...Но 4500 и 9000 это разные вещи...
27.07.2011 р. відповів для pruchay
ну конечно это сладкий вариант, но если стопор упал в все же в картер, то думаю не стоит оставлять его там и стоит искать в первую очередь там. У меня было пару раз такое. так как в кривошипе смесь бенз-масло, то стопор прилипал к чапфе, но это всего лишь везение.
В любом случае искать до последнего, ну а если нет, то вскрытие поставит все точки над и
www.jazzoom.com
Pit_Stop
27.07.2011 р. відповів для trubik
А кто такая чапфа?Это наверное какие-то Киевские нанотехнологии? 15_badgrin
27.07.2011 р. відповів для urbanracer
Нельзя так относится к технике. поетому он тебе и приподносит такое=)
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
ну это логично. высокие скорости, кусок металла в кривошипе и при чем не маленький. если не подшибос, то нижний сепаратор либо поршень)
Знаю много случаев, когда стопоры вылетали. Ни разу это добром не заканчивалось)))
www.jazzoom.com
27.07.2011 р. відповів для Pit_Stop
Давай мыслить логически! 08_lol  Какая сила может поднять с дна картера кольцо и швыронуть его в поршневую? Потому как никто толком незнает достоверно, все только предполагают. Значит надо логически предсказать возможную ситуацию.
Yan
Угу, было 03_biggrin  думали шо потеряли, но минут через 15 после запуска двигла "нашли" 30_crazy
Зы:
А вот на карпатах шо я туда тока не ронял, когдато разваливало поршневую, а когдато и нет, коптило себе спокойно 18_good
Pit_Stop
Да ты знаешь как оно бывает?Заподло не приходит одно.Так что ну его нахрен:не упорет поршневую,так сепаратор порвет на подшипнике.
Даж ненаю, что тебе сказать. Ты даж ненаешь, что такое пиаджио  хайпер. о чем тут говорить дружок!? 01_smile
www.jazzoom.com
Я ж писал - вылетали, это совсем другой случай. У меня у самого вылетали, как грится - плавали, знаем! 15_badgrin  Чем поднять кусок металла, лежащий на дне в масле. Воздухом? Думаю врядли... До подшипников никаких оно не достанет.  Вероятность натворить делов  в данной ситуации, по моему прогнозу - процентов 20 из ста.
Pit_Stop
У нас фдерефне фаперы не водяцца... 04_blush
27.07.2011 р. відповів для Yan
Зы:
Застряло в поршне? 15_badgrin  Это уже аргумент...
Вот несколько фото...на первой фотке -внутри ничего нету-несколько раз колено крутил
и еще .
Кто сказал, что коленчатый вал не намагнититься?
А шо-это смертельно?Размагничивать придется?
Да ты не увидиш под коленвалом! 15_badgrin  Бери у врачей зонд, шо в горло пихают - тогда увидиш 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Pit_Stop
Самое смешное будет в том,что,если тебя уговорят тут расколоть мотор,ты его расколешь и нифига не найдешь 03_biggrin Но это будет приятная "абыдна"
ну это по твоему прогнозу. ) на самом деле зазоры между валом и стенками камеры позволяют. так же как и зазор между обоймами  подшипника и щеками вала.
По поводу как поднять стопор лежащий на дне в небольшом количестве масла, ибо большое количество не очень хорошо, я думаю намагнитив сам вал. Но это если есть магнит мощный. в таком случае стопор намагнитится к валу. Если магнита такого хорошего нет, то думаю просто заполнить бензом кривошип и в несколько заходов потрясти вверх ногами может помочь. бенз же масло растворяет)
www.jazzoom.com
27.07.2011 р. відповів для KOLIAN
я к тому, что на гибком шнурке не факт, что магнит не примагнитится к валу, а не доберется до стопора.
www.jazzoom.com
1234567••8
