+5 °С
Проблема з установкой поршня на Aprilia с двигателем Hi-Per 2
Переглядів: 51530
27.07.2011 р.
Застучал поршень и я решил поменять его..взял цилиндр и пошел подбирать поршень...мой поршень 1го ремонта был..продавец(знакомый) совает 2й поршень-проваливаетсо..3й поршень-тоже проваливаетсо.. 05_shok -4й забольшой..решил точить под 4й ремонт..проточил,забрал ..сегодня решил устанавливать..натянул стопорное кольцос одной стоороны ..вставил игольчатый,палец....и тут второй стопорное кольцо...и какого то лешего оно упало..вопрос в том КУДА????обшарил весь скут..нету ..все возле 2м от скута тож-нету... 27_dash  27_dash ппц..батя говорит што может оно упало в картер...я фонариком светил туда ,прокручивал коленвал несколько раз но кольца там не увидел...потом решил што всьо прокатит и закрутил голову...компресия оказалась отличная..но потом батя сказал што стопорное кольцо может быть на дне картера и если ето так то при заводке цпг придет попа...я опять все разобрал и ешо раз всьо обшарил но кольца так и не нашол...
ВОПРОС :может ли на хайперах кольцо залететь в картер так штоб я его не смог увидить?если да то как его можно выташить?придецо колоть двигло 05_shok  27_dash  27_dash  12_cray ...?ето просто ппц...поспешил называетсо 27_dash  27_dash  27_dash
Змінено: 27.07.2011 р., urbanracer
1234567••8
27.07.2011 р. відповів для dexar
а там есть место для неё под валом... я как-то иголку от подшипника уронил.... так она никуда не делась, была на виду и я металлической отвёрткой достал....
По моиму она не могла никуда подеваться.... ты её где нибудь в другом месте потерял её
2 раза полностю проворачивал колено смотрел в каждый милимет - ничего нету..но всетаки спросил..а вдруг? 06_question
Pit_Stop
27.07.2011 р. відповів для urbanracer
2)разве сушествуют 2Т ротаксы? 30_crazy
Когда я спрашивал,я был не вкурсе про объём...
  Не могло оно попасть в картер,ты этот картер видел?Я видел,ты,наверное,тоже.Под таким углом его туда уранить просто никак...
27.07.2011 р. відповів для Pit_Stop
и??если я прокрутил несколько раз колено и кольца не видил (ставал под разным углом-подсвечивал фонариком-ничиго нету)..значит нету его?можно смело собирать и заводить??(я уже собрал копал ножкой несколько раз-снял вроде нигнде царапин нету..если б там было стопорное кольцо наверное уже б поцарапало б штото?)
Pit_Stop
Ну ты даёшь 15_badgrin
Это на заведённом моторе оно щёлкнет,да потом ещё десятка три оборотов сделает по инерции,тут же если бы оно куда-то попало,хрен бы ты чё там лапкой провернул.Это тебе не хондовский картер,где оно могло каким-то волшебным образом попасть в канал маслонасоса...Собирай уже,лежит  то кольцо где-то под ногами у тебя...
Yan
Ты коненчно ярый мастер, но зачем же вводить в заблуждение человека - уронить туда стопорное шо два пальца...
Ясно,короче минарелли...Кольцо выстрелило или ты его просто выронил?
30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy ох и кловун  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
шо хайпер, шо минарелли. короче gy6
постарайся его найти или извлечь. если нет, то лучше стоит перебрать мотор ибо стопорное может натворить очень много бед в кривошипе. Заводить при таких подозрениях не стоит. Даж если стопор не попал в подшипник или просто прилип на масле где то, то он обязательно в самый неудачный момент полетит туда, куда не стоило бы ему лететь и расколбасит многое)
Короче действительно выкатывай двигло и заливай бенз.
www.jazzoom.com
Pit_Stop
27.07.2011 р. відповів для Yan
Ладно,ваши предложения?Съезди к нему,помоги расколоть мотор,чтобы быстрее было...
27.07.2011 р. відповів для rapside
ну на хайпер подходят поршни от хонды. это факт)
www.jazzoom.com
У меня много чего падало в картер на совкопроме - доставал магнитиком на нитке. Надо аккуратненько прошарится по днищу картера магнитиком. Если оставить так - тут дело близко к гаданию..... Может быть чего, а может и нет.... Я больше склоняюсь к тому, что ниче страшного. Если чего и случится - побьет поршневую, но побить поршневую просто так оно не может - надо, чтоб стопорное кольцо попало межу окном и поршнем, что мало вероятно... От такие мои соображения.
Однозначно колоть мотор и подпиливать подшибосы до сепаратора!
Шутка.!!! Топикстартер не делай этого)
www.jazzoom.com
Бери кусочек тряпочки(чистой) вставляешь между картером и коленом и потихоньку прокручивай,если в подшипники не залетело то достанешь  17_wink
спасибо попробую 20_drinks  42_friends
Вован опередил-именно это я и хотел посоветовать.А в подшипники вряд ли залетело, если кольцо таки внутри-то только под коленвалом.
Pit_Stop
27.07.2011 р. відповів для trubik
Ойойой 03_biggrin ,а кто это у нас тут шутить пытаецца? 15_badgrin ладно,шутки  в сторону,если кольцо там,то тут с тобой я не могу не согласиться:рагу обеспечено.
Pit_Stop
На рынке пару раз видел специальный магнит на гибком хвостовике,как раз для таких залётов.Если влом колоть и время терпит,то сгоняй на рынок поищи приспособу.Стоит около 20грн.
Yan
Выкатывать двигло, это конечно жестковато, но я в таких случаях хорошо продувал картер компрессором 21_umnik  тошо ниче не поцарапалось ен означае шо его там нету, теоретически оно может и просто вылететь в выхлоп, но скорее всего уработает поршень, а может и цилиндр, а точить я так понял уже некуда. Такшо продуй хорошо компрессором и будем надеяцо, шо всё будет хорошо.
ЗЫ:
Есть ещё один нюанс, старое стопорное - тут есть риск шо оно вылетит. Не факт конечно но вероятность есть, я после нескольких траблов ставлю тока новые стопорные, и тьфу-тьфу ни разу не вылетало.
да ты что!? это ж 20 грн тратить. и еще .
Кто сказал, что коленчатый вал не намагнититься?
www.jazzoom.com
просто логика эта как у блондинки, меня убила 01_smile
шо минарели, шо лидер те же яйки только в профиль 03_biggrin
Незнаю як в других, но у мене якщо щось падає, то я думаю воно близько впало, довго шукаю і находжу бовтик чи якусь шайбочку ну дуже далеко від того місце де я думав, мож і  в тебе так?  30_crazy
Мото для кого то жизнь...
Pit_Stop
И как оно это сделает?Через продувочные оно не пройдет,так что(если оно там) ему деться некуда,по-любому наворотит...
Pit_Stop
На войне все средства хороши.
P.S.Не буди во мне дядю Стебу.
1234567••8
