27
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Проблема з установкой поршня на Aprilia с двигателем Hi-Per 2
Переглядів: 51217
27.07.2011 р.
Застучал поршень и я решил поменять его..взял цилиндр и пошел подбирать поршень...мой поршень 1го ремонта был..продавец(знакомый) совает 2й поршень-проваливаетсо..3й поршень-тоже проваливаетсо.. 05_shok -4й забольшой..решил точить под 4й ремонт..проточил,забрал ..сегодня решил устанавливать..натянул стопорное кольцос одной стоороны ..вставил игольчатый,палец....и тут второй стопорное кольцо...и какого то лешего оно упало..вопрос в том КУДА????обшарил весь скут..нету ..все возле 2м от скута тож-нету... 27_dash  27_dash ппц..батя говорит што может оно упало в картер...я фонариком светил туда ,прокручивал коленвал несколько раз но кольца там не увидел...потом решил што всьо прокатит и закрутил голову...компресия оказалась отличная..но потом батя сказал што стопорное кольцо может быть на дне картера и если ето так то при заводке цпг придет попа...я опять все разобрал и ешо раз всьо обшарил но кольца так и не нашол...
ВОПРОС :может ли на хайперах кольцо залететь в картер так штоб я его не смог увидить?если да то как его можно выташить?придецо колоть двигло 05_shok  27_dash  27_dash  12_cray ...?ето просто ппц...поспешил называетсо 27_dash  27_dash  27_dash
Змінено: 27.07.2011 р., urbanracer
1234567••8
27.07.2011 р.
не позавидуешь тебе...
27.07.2011 р. відповів для urbanracer
А как ты собрал - без одного стопорного? На 1 стопорном собрал? Или старое поставил?
27.07.2011 р. відповів для LLlapuk
старое ставил.. 30_crazy (старое з двумя вусиками ..а новое с одним- 27_dash  27_dash надо было сразу старые ставить и все было б ок 30_crazy  27_dash  27_dash  27_dash )шяс все разобранное..боюсь скут заводить -хочю услышать што скажет спец.. 01_smile каким образом кольцо можно достать?(если оно там конешно есть? 03_biggrin )но скорее всего што есть раз нигде нету.. 06_question
27.07.2011 р. відповів для rapside
будь проклят тот день когда я сел за баранку етого клятого пылесоса 10_ireful2  27_dash  27_dash  27_dash  03_biggrin
Если бы после потери кольца ты колено не-крутил, то был вариант магнитик на медной проволочке, как по мне собирай и не партся...перетрет твое коьлцо, масло потом смениш и все.... (по-крайней мере,-на ижаке коглато подобная шняга была- забил и катался)
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
СТАПЕ!!!
Ну в крайнем случае - выкатишь двиг ( если ещё не выкатил, снимешь навесное, зальёшь в кривошипную камеру - бенза и взболтаешь и как стакан перевернёшь - должно выпасть. Работы - много, но оно того стоит, так как поршневая на Априлу 34_wacko2
27.07.2011 р. відповів для Hammer
37_fool  35_hang
у меня 2Т!!! 30_crazy
СТАПЕ!!!
30_crazy  а штото в етом есть..думаеш вылетит?
Не,ну ты нормальный-такие советы давать!?
Бери кусочек тряпочки(чистой) вставляешь между картером и коленом и потихоньку прокручивай,если в подшипники не залетело то достанешь  17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
27.07.2011 р. відповів для FILINNN
спасибо попробую 20_drinks  42_friends
Pit_Stop
Так!Во-первых:чё за ХАЙПЕР???
27.07.2011 р. відповів для Pit_Stop
априлия с хайперовским двигом 29_beee
хайпер 2 про ,полтинник ,водянка с задним дисковым..-такие мясники любят заряжать 25_spiteful  04_blush
Pit_Stop
А по-русски???Ротакс или минарелли???
Pit_Stop
Ясно,короче минарелли...Кольцо выстрелило или ты его просто выронил?
1)по русски-ПИАДЖИО хайпер ПРО
2)разве сушествуют 2Т ротаксы? 30_crazy
27.07.2011 р.
а там есть место для неё под валом... я как-то иголку от подшипника уронил.... так она никуда не делась, была на виду и я металлической отвёрткой достал....
По моиму она не могла никуда подеваться.... ты её где нибудь в другом месте потерял её
ус танавливал поршень и стопорное кольцо уранил...и нигде не могу найти..-скорее всего оно попало в картер..??как выташить?...2 совета уже имею на примете..-читай выше?еше будут идеи??а то шяс пойду в подвал проверю..
Я б так делал)))
1234567••8
