11
Вітер: 1 м./с., Півн
Які міри безпеки від викрадення скута найкращі?
Переглядів: 28605
UA
07.03.2007 р.
Хто шо може порадити щодо безпечного паркування скута, ну шоб його якісь сцуко гопи неспиз**ли?
08.03.2007 р. відповів для UA
Не знаю, правда или нет, но мне рассказывали что был в нашем городе скутер с электрошоком. Если в течении 2-х минут происходит более одной атаки, по всем металлическим частям проходит разряд высокого напряжения, после которого гад нарушитель принимает положение лежа и начинает вытворять прикольные телосокращения.
НА МОЙ ВЗГЛЯД САМЫЙ ЕФФЕКТИВНЫЙ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕДОРОГОЙ СПОСОБ ЭТО БЛОКИРОВКА КОЛЁС!
UA
08.03.2007 р. відповів для sa
Як саме блокуать?
А сигналка наприклад?
Способ с электрошоком провокационный, в следующий раз могут тебя самого отпи**ить, да и люди со слабым сердцем могут коньки отбросить. Нафиг тебе нужен труп рядом со скутом, а потом еще и проблемы с ментами? Ведь могут "пришить мокруху".Это раз. Способ с блокировкой колеса тоже не самый лучший. В разделе "Угнали" чел писал о том, как его скут с заблокированным колесом "на глазах и изумленной публики" два мужика погрузили в Газель и увезли. На мой взгляд нужно купить трос с замком приличного производителя и привязывать скун за ЗАДНЕЕ колесо к дереве или столбу. Почему за заднее? Да потому, что переднее легко откручивается и остается привязаным к дереву. На рынке тросы с замками продают дерьмовые, их не стоит брать. Хорошие продают в ПРИЛИЧНЫХ веломагазинах. В Чернигове это "Два колеса" на Валу, в Киеве это JAINT на Дягтеревской и SCOTT на Леси Украинки. За правильность названий не поручусь, но они продают не дешевые велосипеды(300$-2000$) и к ним тросы. Очень рекомендую.
P.S. Базарные тросы в некоторых случаях перекуксываются обычными кусачками.
P.P.S Это не реклама, просто совет.
 8)  8)  8)
UA
08.03.2007 р. відповів для alex
Дякую!!! А сигналізацію варто поставити? І скільки це коштує хто знає?
Можно и сигналку, даже самую простую. Стоит около 160 грн. Я взял себе Пантеру. Плюс доп.датчики за 100грн. Сигналка + трос з замком = Супер сила! 8)
Все же, какой трос, по твоему мнению - хороший? Производитель или хотя бы цена.08_lol
Что лучше - трос или цепь?
09.03.2007 р. відповів для Leon
Я сам пользуюсь цепью, привязывыя скут за заднее колесо и вокруг рамы под сиденьем к чему-то неподвижному и массивному. Цепь, разумеется, не короткая. Выбрал цепь по причине "гремучести". Ведь тросик, даже если он крепкий и хороший, можно снять практически без звука, то с цепью такой фокус не проходит. Да и перекусить цепь (я не говорю о супер тросиках за большие деньги) наверное, труднее, чем цепь. Из недостатков цепи можно отметить ту-же гремучесть (иногда самого раздражает), коррозию цепи, ироничное отношение окружающих (это не страшно). В сложеном виде цепь занимает минимум места в багажнике.
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
09.03.2007 р. відповів для Zazotavr
Совершенно верно, чем сильнее ты обкрутиш скут, тем сложнее будет угонщику. У меня трос "Kellys", кажется он так называется. Длины хватает вполне. Из плюсов - не церапает детали скута, не гремит в багажнике, перекусить можно только гидравликой. А вот снять его соскута не всегда получается без травм. Дело в том, что трос очень упругий ( хорошая сталь), свернут в кольца, да еще и в пластике. Когда начинаешь вынимать его из заднего колеса, то он как пружина сжимается и может прилично треснуть по рукам. Хорошо это или плохо? Фиг его знает. Теперь о цене. Хороший трос стоит 60-100грн. Купить можно в веломагазинах(приличных). 8)
09.03.2007 р. відповів для alex
Спасибо Alex, исчерпывающе. 08_lol
Кстати, цепь, чтобы не гремела и не царапала, можно обтянуть пластиковым (термоусадкой?) или матерчатым чехлом. Вот только перекусить цепь ПМСМ проще, чем ХОРОШИЙ трос.(Это минус(С))Однако, на цепь можно цеплять ЛЮБОЙ замок. (Это плюс(С)) 08_lol
Ой, буду ставить и то, и другое!..  03_biggrin
UA
Вирішено!!! Сигналка + цеп + трос + собака на привязі до скута + мент біля собаки = Ваш скут захищено від будь-яких негод! 08_lol  08_lol  08_lol
09.03.2007 р. відповів для UA
"Нема життя без кулемета"(с)народное
10.03.2007 р. відповів для Leon
Да зачем!шланг соответствующего размера на цепь,и царапать не будет и греметь будет тише 01_smile
мпиии
10.03.2007 р. відповів для 123456789
Тоже вариант. 08_lol
Я вот еще сомневаюсь - как у тросовых замков с секетностью? Конструкция замков на них примерно одинаковая. А мой старый опыт (не подумайте плохого!) говорит, что имея набор из нескольких десятков подходящих ключей, можно открыть большинство замков соответствующей конструкции, даже не обладая "навыками". 8)
Цепь рулит!А замок на неё нужен самопальная самоточка,знаешь такой цилиндр а збоку вставляется штырь,на такой козлы ключ уже не подберут 08_lol  08_lol  08_lol
мпиии
С секретностью все ок! Только не бери кодовые, у них есть проблемы. 8)  8)
11.03.2007 р. відповів для alex
Помоему лучший вариант - сигналка и трос. Хотя если захотят украсть - украдут, просто будет уже посложнее.
Движение - жизнь!
11.03.2007 р. відповів для sogorodnik
Все правильно, при желании можно украсть все! Но при тросе и сигналке включаюся еще два фактора, которые ворам не по душе. Нужно будет повозиться с тросом, пока воет мопедка! 03_biggrin А это им не нужно. 8)
UA
ТОЧНО!! ))) Де купить офігенну сігналку за 200 грн? 03_biggrin
11.03.2007 р. відповів для UA
за 200 грн. ты возьмешь только Китай, который в самый неприятный момент сгорит. Нормальные сигнализации стоят от 80 баксов.
