27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 556838
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••57585960616263••80
27.10.2012 р. відповів для Taras
Спасибо за информацию.Подскажи еще где брал и примерную цену если не тяжело.
28.10.2012 р. відповів для Bahus1973
Брал в Харькове у хорошего человека. Здесь в объявлениях был человек, который по нормальным ценам торгует - 550-600 грн за колесо
28.10.2012 р. відповів для Taras
Спасибо!
30.10.2012 р. відповів для Bahus1973
Привет всем! Кому интересна информация по резине, вот ссылка http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=58
11.11.2012 р. відповів для Taras
заднее
igor-voronin
31.12.2012 р. відповів для Taras
Всех поздравляю с наступающим Новым Годом! 20_drinks
31.12.2012 р. відповів для Bahus1973
Спасибо! Тебе успехов в будущем году!
02.01.2013 р.
всем привет !!! с новым годом !!! не гвоздя, не жезла, дешевле расходники, уменьшения расхода топлива, а если что ломалось то только дома и мелочное !!!
02.01.2013 р.
ктото переделал на 170сс ?
06.01.2013 р. відповів для AlexandrGTR
Не становится
07.01.2013 р.
Всех с наступившим Новым годом желаю крепкого здоровья а остальное приложится  20_drinks
вот  сылочка на запчасти  http://shop.alfamoto.ua/models/charm-cf150t-5a/
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
Змінено: 09.01.2013 р., Silyia
11.01.2013 р. відповів для Taras
Не становится
не становится ch, становится cpi gtr 180cc но найти не реально
10.02.2013 р.
Всем привет, свех с наступившими и грядущими01_smile)
В середине зимы внезапно на неделю потеплело, и я выкатил Шармик дял поездок на работу.
Шармик завелся, я неделю поездил, все ок.
Но затем температура опять опустилась и скут опять был накрыт чехлом.
И вот на прошедших выходных решил я его прогреть (зимой эпизодически прогреваю)
Однако внезапно - при попытке Шармик завести - я услышал лишь характерный щелчок реле стартера. И тишина. Сам стартер даже не думал прокручиваться.
Сегодня проблему решил. Все разобрал, даже стартер открутил. Все контакты почистил, собрал - все работает01_smile))
Причем, пока стартер не открутил - попытка подключить аккум напрямую к клеммам стартера эффекта никакого не производила...
Такое впечатление, что проблема была в контакте между проводами и стартером. Почистить их без откручивания стартера - не знаю как, доступ к стартеру весьма непрост.
Всем удачи!
15.02.2013 р. відповів для Gennadius
Всем доброго времени суток.Так сложилось, что мой Apache 200 не обладает таким качеством как багажник. 12_cray Мне очень приглянулся от вашей модели.Да и стоит не дорого и вид хорош.Если кого-то не затруднит мне бы были нужны его размеры так как на картинке(прилагается)+размер от края до края. и с чего сделан...сварке поддастся? Заранее спасибо небезразличным.
Lifan 200, Shineray XY-250-6B
Змінено: 15.02.2013 р., almarin2311
Gennadius/И вот на прошедших выходных решил я его прогреть (зимой эпизодически прогреваю)
Я конешно извеняюсь,но уж очень поитересоватся хочется зачем Вы это делаете ,в чём заключается по Вашему мнению смысл даного действия?  31_bigboss
По моему глубокому убеждению делать этого неследует и вот почему,
По заявлению спецов в области двигателей внутренего згорания самый большой износ трущихся деталей двигателя     происходит в первые 10 минут его роботы,величина износа напрямую зависит от величины времени между использованием двигателя и температуры окружающей среды а зимой как извесно она отрицательная,что приводит к увеличению времени покрытия трущихся деталей масляной плёнкой.Второй немаловажный момент при остывании нагретого метала при отрицательной температуре окружающей среды на нём образуется конденсация тоесть влага,дюрлюминию/картеру/она конешно пофиг а вот металу нет,хотя это и неритично для метала чего нескажеш о масле,при попадании влаги в масло оно теряет свои свойства,одного кубика воды достаточно чтобы угробить литр самого крутого масла.
Всё написаное выше это моя точка зрения сказаная вслух а каждый волен думать как он щитает правильны.Всем удачи 31_bigboss
15.02.2013 р. відповів для AlexandrGTR
А реально хочеться такая переделка?
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
24.03.2013 р. відповів для Silyia
Прогреваю - чтобы не снимать аккумулятор.
Насчет "делать не следует" - вы меня смутили02_sad
И аргументов у меня немного. Консервировать скутер на зиму с последующей расконсервацией весной - для меня слишком сложно. В свое время уже не помню почему принял решение о периодическом прогреве.
Что касается времени покрытия маслянной пленкой при отрицательных температурах - мне казалось, что 5W-40 обладает достаточными свойствами текучести, чтобы работать хорошо при нашей температуре - ну не опускалась она ниже -15, а в эту зиму вообще тепло было.
Насчет конденсата - спорить не буду, но, следуя такой логике - выходит, что ездить зимой вообще нельзя. И не только на скутере. Т.е. все, кто ездит зимой на транспорте с двс - гробят свой двигатель?!
Кроме того, ввиду негерметичности системы, в которой циркулирует масло - думаю, эффект конденсирования влаги имеет место не только зимой. И именно потому масло рекомендуют менять каждые 3000 км. Или два раза в сезон. Я меняю и перед зимой, и после зимы. Именно потому что за зиму масло, как мне рассказывали, ухудшает свои свойства.
В общем, я не помню запрета производителя эксплуатировать скутер при температурах ниже нуля.
Я завожу, но не езжу (два колеса все же).
При схожей конструкции двс автомобили эксплуатируются зимой. Что там не так?
24.03.2013 р.
всем привет ,подскажите где можно купить ролики вариатора они ведь такие-же как на SH-ке? 06_question  02_sad
25.03.2013 р. відповів для loki3185
Где тебе удобно, в зависимости еще от производителя.
25.03.2013 р. відповів для Taras
в смысле? в зависимости от моего местожительства?хотелось бы поближе и не самого говняного качества,,,средней ценовой категории.
