Вітер: 1 м./с., Схід
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 556876
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••55565758596061••80
27.08.2012 р. відповів для Aliance
Термостойким лаком разводишь... 03_biggrin
Ветер странствий нас зовет!
28.08.2012 р. відповів для rvs68
Зачистил и покрасил глушак серебрянкой.
Серебрянку разводил жидким стеклом. Далее по плану окраска глушака термостойкой краской .
29.08.2012 р. відповів для Aliance
18_good  18_good  18_good
03.09.2012 р. відповів для Taras
...Я вот только еще не пробовал ремень чуть длиннее поставить... Может что-то и выйдет...
Поставил себе ремень Gates Powerlink 922x22,5 58_preved. Прироста в максималке не заметил, по ощущениям мот стал немного резвее. На ведущем диске вариатора видно, что ремень на 3-5 мм больше выходит на внешний радиус. Может попробывать ролики тяжелее поставить? Стоковые - 12,5 гр.
03.09.2012 р. відповів для Johny
Ничего не измениться - ремень же не резиновый, от веса роликов не растянется
03.09.2012 р.
Глушак покрасил термостойкой краской . Внутренности - не звенят , катаюсь понемногу.
Динамика старта не ахти , а что радует так это ускорение со скорости 20кмч. Неслабый такой подрыв...
Карб здесь без ускорительного насоса ?
Максималку - не проверял , разгонял до 80кмч по штатному спидометру , сколько это в реале не знаю , нужно будет по ЖПС проверить. Хотя при нынешней размерности покрышек (110/90) спидометр врет уже однозначно меньше .
З.Ы. Какой же он все таки жесткий.
04.09.2012 р. відповів для Aliance
По трассе разгонял до 110 км/ч с учетом того что ехало два человека(я 80 кг. супруга 56 кг.) больше не разгонял, но можно было еще немного дать.По городу есть участки на которых разгонял до 100 км/ч. По жесткости - то для наших дорог нормально я считаю.
Нужен совет. Купил в прошлом году аккумулятор щелочной не разборной. Сейчас и суток не держит, еле еле крутит стартер и не хочет заводится, подзаряжу и с пол оборота. Хочу купить новый. Какой посоветуете потому что уже задолбался  постоянно под заряжать и утром тащить его в гараж.
05.09.2012 р. відповів для Bahus1973
Я использую гелевый уже второй год,заводит с пол оборота,даже после зимы не заряжал-подзарядился на скутере.
Гелевый оранжевого цвета 9А
05.09.2012 р. відповів для Taras
Какая примерно цена на гелевый ?
06.09.2012 р. відповів для Bahus1973
170-190 грн
14.09.2012 р. відповів для Taras
Купил новый за 180 грн. Пока не ставил провел профилактику старому (долил щелочь) пока нормально.
14.09.2012 р. відповів для Bahus1973
Тогда зачем покупал?
15.09.2012 р. відповів для Taras
Старому уже не доверяю.
15.09.2012 р. відповів для Bahus1973
Аккумулятор запасной с собой возишь?
Да. Переехал в другое место жить, до школы 5 км. Вожу ребенка, и неохота чтоб подвел в самый неподходящий момент.
Так а смысл? Аккумулятор не имеющий циклов заряд-разряд умрет.
16.09.2012 р. відповів для Taras
Я ним тоже пользуюсь.
