+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 555532
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••29303132333435••80
22.05.2010 р. відповів для sergey
Жду с нетерпеньем!
22.05.2010 р. відповів для Taras
Вот обещанные фотки установки ветрового стекла
23.05.2010 р. відповів для sergey
Не слишком ли высоко поднял ветровик sergey, верхний край его должен быть на уровне глаз седока? Не обижайся, но мне не очень понравилось, както грубовато. Да, кстати, я обкатку прошёл и уже развивал скорость 90 км. час, при этом ветровик себя ведёт отменно, не прогибается, т.ч. можно было и не переделывать крепление ветровика на три точки. ИМХО
С уважением Apit. 31_bigboss
В любой жизненной ситуации, прежде всего, надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
23.05.2010 р. відповів для Apit
Я не обижаюсь - на вкус и цвет, как говориться... Высота его меня устраивает, верхняя кромка ниже глаз, а на скорости и при приличном встречном ветре - ниже носа. Ужесточать крепление не буду - пусть его упругость компенсирует "качество" наших дорог. Конечно, гораздо лучше смотрелось и функционировало бы выгнутое стекло, но у нас в продаже таких нет, а самому делать неохота.
24.05.2010 р. відповів для sergey
Стекло от сашки, с небольшой доработкой...
Ветер странствий нас зовет!
24.05.2010 р. відповів для rvs68
молодец толково получилось 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
25.05.2010 р.
Доброго времени суток
Интересует такой вопрос: как добратся до редуктора?
Снял сцепление и оказалось что крышка редуктора и картера монолитная - это что получается надо движок колоть чтоб до редуктора добратся?  05_shok
25.05.2010 р. відповів для rvs68
На первой фотке вижу, что ветровик полностью закрывает фару. Как головной свет rvs68, не ухудшился?
Змінено: 28.05.2010 р., Apit
25.05.2010 р. відповів для delink
Зайди сюда e-sharm150@rambler.ru    пароль cf150t5a . И будет тебе счастье. Это наш ящик Шармоводов.
26.05.2010 р. відповів для Apit
Я там был.
В скачаных доках именно порядка разборки редуктора - ненашел. Есть токо партнамберы на детали из него.
Думал может кто разбирал - и на практике сталкивался.......
27.05.2010 р. відповів для delink
Колоть ни чего не надо. Снимаешь: трубу, аморт, косынку, воздухан, задний супорт, колесо, вариаторную крышку, сцепление, там дальше поймешь по болтам.
28.05.2010 р. відповів для Taras
Уже  отдал на сервис - работы много некада этим заниматся.......
Заодно проверю какой сервис на Коминтерна......
Там очень удивились что редуктор полеетл - я сам в шоке - одна из самых надежных деталей всетаки.......
28.05.2010 р. відповів для Apit
Свет не ухудшился, вот только терло по фаре, поэтому вырезал отверстие по фаре...
28.05.2010 р. відповів для delink
С чего ты взял, что он полетел??? Что масла в нем не было, что "полетел"?
Масло было - это то и странно и шумов посторонних небыло.......
Кроме редуктора - нечему. Со сцепления усилие не предается на колесо!
думал еще шлицы слизались на диска но там все ок - остается ток редуктор!
В редукторе там нечему ломаться, кроме как, шестерни стерлись, что очень мало вероятно. Думаю, что проблема со сцеплением. Со снятой крышкой вариатора и на центральной подножке (чтобы разгрузить заднее колесо) газовал? Колодки сцепления колокол сцепления зажимали и крутили? Тарелки сцепления нормально работают (у меня на Аддрессе было - в тарелках сцепления от перегрева шлицы повырывало, так одна тарелка от другой самостоятельно крутилась, что приводило к проскальзыванию ремня и отсутствию движения колеса)?
Змінено: 28.05.2010 р., Taras
Если проблема таки окажется со сцеплением - помогу с запчастями. Пиши в личку или звони.
28.05.2010 р.
вот себе стёклышко запузырил
Сцепление снял полностью - между той осью на котором оно сидит и колесом нету связи!
Если есть запы на редуктор - пиши.
Змінено: 28.05.2010 р., delink
05_shok  05_shok  05_shok  Нет, на редуктор нет запчастей... Связывайся с "Альфамото". Желаю успеха в решении проблемы!
