+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 555532
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••25262728293031••80
07.02.2010 р. відповів для sergey
А вот и фотки! (антисон) и сигнализация на батарейках которая неймоверно пищит!
07.02.2010 р. відповів для bravo150
Это практически у всех так.Когда через кнопку пускаеш, нажимаеш на тормоз,при этом идёт питание на лампочки стопа = примерно ват 20,у каждого поразному по мощности,а потом на стартер.Когда прохладно ёмкость АКБ падает и сила тока у него меньше,так же как и летом он подсажен!
ПРИ ЭТОМ С БРЕЛКА МЕНЬШЕ ПОТЕРЬ ТОКА И СТАРТЕР СИЛЬНЕЕ И БЫСТРЕЕ КРУТИТ И ДВИЖОК ЛУЧШЕ ЗАВОДИТЬСЯ! Это мои наблюдения по десяткам такой техники. 03_biggrin  42_friends
Вот сегодня провёл эксперемент по запуску двигателя своего Шармика с пульта и с кнопки стартера. С пульта, как обычно никаких проблем, сразу запустился. Через часа 2 повторил запуск с кнопки стартера, не трогая при этом ручку газа - через секунды 2 двигатель вяло запустился, но затем поднял обороты как обычно. Через 2 часа повторил запуск двигателя с кнопки стартера, но при этом снял лампочку заднего фонаря, чтобы было всё одинаково по расходу тока - результат точно такой, как и с лампочкой. Значит твои наблюдения Геннадий, не являются правильными.
У кого есть, что либо по этому, может кто знает ответ на данный вопрос?
С уважением Apit. 31_bigboss
В любой жизненной ситуации, прежде всего, надо оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
Змінено: 14.02.2010 р., Apit
08.02.2010 р. відповів для sergey
Спасибо, Гена! Понял, буду искать.
14.02.2010 р.
Доброго время суток вот мучает меня вопрос если на Charm поставить двиготель от Honda SH 150 как с доками легально будет или нет ?
Сборище Пэнсеонэров
14.02.2010 р. відповів для beznikiy
Здравствуй beznikiy.
При техосмотре никто не проверяет № двигателя, а только проверяют № рамы. А вот при постановке на учёт и при снятии с учёта в МРЭО, смотрят и на № двигателя. Да иногда и "Беркут" может пробить по базе номера, а в базе забит не только № рамы, а и двигателя. И поверь мне, они знают где находится № двигателя на любой модели мототехники. Вот и думай теперь, как с доками легально или нет?
14.02.2010 р. відповів для Apit
Может я ошибаюсь но двиготель вроде сейчас считается запчастью или нет ?
Вот по этому и пришла эта мысля 47_mail
Может можно както это лигализовать иль нет
Сборище Пэнсеонэров
Змінено: 14.02.2010 р., beznikiy
Но когда это запчасть номерная, то и требования к ней как к номерной, т.е. сертификат качества, справка счёт, если из-за кардона привёз, то и таможенная декларация и т.д. и т.п.
Понял спасибо
Сборище Пэнсеонэров
20.02.2010 р.
Приобрёл сегодня прибор - тахометр - вольтметр "Штурман". Он предназначен для 4-х цилиндро-
вых авто, но он будет работать и на нашей технике, надо только выяснить точно, как его подсо-
единять в нашем случае. Если кто уже уцепил такую штуковину - пишите, буду благодарен.
20.02.2010 р. відповів для sergey
Серый блин, сфоткай и загрузи фотку в тему, иначе не хрена не понятно!
С уважением Аpit.  31_bigboss
21.02.2010 р. відповів для sergey
Смотрите здесь  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-240813/#240813%D2%E0%F5%EE%EC%E5%F2%F0&all_v_pst=on#240813  01_smile
по вопро
21.02.2010 р. відповів для Apit
Петя, Pitbull  отличную ссылку сделал, спасибо ему, так что посмотри сам. Я не очень-то шарю, как впихнуть фотку в комп, надо просить дочку. Когда будет результат - отпишу. А по этому прибору инфа есть - делают его в Бродах (под Львовом), а купил я его на радиорынке, в продаже несколько типов. Цена от 55 до 95 грн.
22.02.2010 р. відповів для sergey
Серый, обязательно отпишись, когда подключишь и будешь видеть результат - очень интересно.
23.02.2010 р. відповів для Apit
Пока результат отрицательный - прибор нормально работает в лабораторных условиях - меряет и напругу, и частоту (то есть обороты КВ ), а на Шармике, сволочь, не хочет никак. Я его в разные места подсоединял - ноль. Как выеду, буду канючить у наших эдисонов и фарадеев, пусть помогут.
10.03.2010 р.
Доброго всем дня, уважаемые господа Шармоводы!
Обещал отписаться, когда получу постоянный пластиковый техпаспорт. Так вот сообщаю, что ещё 380 грн. и 3 часа потраченого времени в МРЭО и с 6 марта у меня постоянный техпаспорт. Итого, первичная регистрация 720 грн. плюс 380 грн =1100 грн. Украины., не хило для 150 кубового скута, а? Кто не так давно регистрировал свой скут, отпишитесь будь ласка, просто интересно по регионам какие цены на услуги МРЭО, может это зависит ещё и от местной власти? Как в разтаможке, так и в регистрации, наша Родина, в лице нардепов, которые принимают такие законы, обдирают нас как липку.
"Спасибо украинским нардепам, за наше счастливое детство!"
10.03.2010 р. відповів для Apit
Привет всем Шармоводам! Я свой регил в мае прошлого года. Заплатил 1300. Это вместе с диагностикой и Т.О. При прохождении Т.О. "на лапу" ещё 100грн. Через три месяца ещё 175грн и постояный тех. паспорт. Итого 1575 грн. Вот такие дела. 02_sad
12.03.2010 р. відповів для Albert
Да уж покруче чем в в нашем Одесском регионе!!!!???? 31_bigboss
MVI
Да и покруче чем в крыму! Мне обошлась регистрация около 800гр. в начале этого месяца ,+ обмен прав 600гр.
16.03.2010 р.
Яка ціна зараз на шарм?
Змінено: 16.03.2010 р., Vizhborn
16.03.2010 р. відповів для Vizhborn
http://shop.alfamoto.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=6018&option=com_virtuemart&Itemid=1&limit=10
Смотри здесь.
