27
Вітер: 2 м./с., Пд-З
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 558550
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••13141516171819••80
06.12.2008 р.
9040 км. Вчера делал ТО:
1. Устранили течь масла (после попадания в яму 1 августа начало чуть-чуть подтекать масло при работающем двигателе - беда оказалась в том, что прокладка, где входят провода в двигатель к датчику температуры, пропускает масло) - замазал герметиком.
2. Почистили фильтр и карбюратор.
3. Почистили супорта.
4. Замена масла - двигатель, трансмиссия.
5. Заменил переключатель поворотов - старый начал помирать (когда менял жидкость в тормозах, я на него тормозную жидкость вылил случайно).
6. Томозные ручки смазали - ходили с каким-то рыпением.
7. Открутилась почему-то клема аккумулятора 05_shok  - устранено.
8. Замена свечи.
9. Регулировка клапанов.
10. Чистка вариатора. Колодки сцепления достаточно подизносились, я думаю, что еще 5-7 тыс. отходят и все.... 02_sad
Schnitzer
06.12.2008 р. відповів для Taras
Привет!
Насчёт течи масла - у меня та же проблема 02_sad. Только герметиком просто так не отделаешься 02_sad.
Там уплотнительная резинка на стыке половинок картера. Его нужно разобрать, и саму резинку посадить на герметик.
Рад, что у тебя получилось устранить теч без разборки 01_smile.
Клапана как у тебя регулируются? Щупами или эксцентриками?
Насчёт износа колодок сцепления - агрессивно ездишь 17_wink?
06.12.2008 р.
Сегодня зашел в магазин-Шарм уже 2100,я тихо фигею  02_sad
Schnitzer
06.12.2008 р. відповів для solo
Крызыс  19_negative .
07.12.2008 р. відповів для Schnitzer
Привет!
Тьфу-тьфу-тьфу, проехал уже 150 км - не течет! Клапана - щупами. На счет сцепления - ну, не совсем агресивно, но иногда могу дать копоти, опять же таки в благоразумно и в меру.
Да, забыл еще написать об одной проделанной работе:
11. Тросик стояночного тормоза перетер крыло до дырки и потер в двух местах с тыльной стороны корпус фильтра - не до дырки, но достаточно глубоко. Выкинули этот тросик, запаяли пластмассой с сеткой образовавшиеся углубления в корпусе фильтра.
07.12.2008 р. відповів для solo
Да, при нынешнем курсе доллара, за такую цену его ни кто покупать не будет.
Schnitzer
07.12.2008 р. відповів для Taras
Клапана - щупами.
Везёт..., а у торнадоводов коромысла вместе с крышкой ГЦ снимаются 02_sad((.
Афигеть 05_shok ! У вас даже стояночный тормоз есть.
Ушёл рыдать  12_cray ...
P.S.: кстати, в аське часто бываешь  20_drinks ?
08.12.2008 р. відповів для Schnitzer
Толку от стояночного тормоза нет - поломался в первый же день покупки. В аське частенько.
Schnitzer
08.12.2008 р. відповів для Taras
В аське частенько.
А чего ж молчишь 17_wink?
08.12.2008 р. відповів для solo
Реальная цена сейчас 1600$
с уважением
08.12.2008 р. відповів для Hot
Тож не мало получается, ели пересчитать на 7,6 02_sad
08.12.2008 р.
12 728,4 грн. на альфамотовском сайте.Как по мне дороговато, учитывае что максик хьюсонг 17 000, и там 250 сс...
Может ты не туда пишешь?
Schnitzer
22513051девять.
Совершено верно 225130519. Если есть вопросы пиши здесь - отвечу, если знаю. Потом кто-то зайдет на сайт с теми же вопросами, а ответы уже есть.
Schnitzer
Просто поговорить хотел 01_smile. О жизни... дорогах...
10.12.2008 р. відповів для solo
Могу помочь. Пишите на мыло.
с уважением
11.12.2008 р. відповів для solo
Вы сообщение получили?
Почемуто нет.Но отправили вам с телефонами.
с уважением
09.01.2009 р. відповів для Taras
Тарас подскажи пожалуйста как поменять тосол в моем скуте? Только для начала я хотел бы промвть систему дистилированой водой. Фото схемы прилагаю.
Мотор идентичен сашки, только разное расположение радиатора. Радиатор и помпа примерно на одном уровне. Выше их ЦПГ, еще выше расширительный бак и самая высокая горловина радиатора. Будь добр поскажи как все поменять 17_wink
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
09.01.2009 р. відповів для FEDOR
Читай здесь со стр.12
