Вітер: 0 м./с., Зах
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 556851
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••69707172737475••80
Scutermen
04.04.2014 р. відповів для Aliance
А как определил ?
Фильтр заказывал в интернет магазине (название пока озвучивать не стану) вместе с "лобовым" стеклом .
Стекло - подошло , с фильтром - халепа .
З.Ы. Зашел на сайт Альфамото , возд. фильтра для Чарма - не обнаружил.
Плохо искал http://shop.alfamoto.ua/goods/dvigatel/dvigatel-125-150ss-cf-moto/page-2/ внизу,а тот что прислали отправь назад.
04.04.2014 р. відповів для Scutermen
Спасибо за ссылку .
Только я так и не понял , в чем отличия возд. фильтров (точнее как визуально определить) ?
Фильтр заказывал еще два месяца назад , сроки возврата - вышли  02_sad  Попал я на 85грн
Scutermen
Спасибо за ссылку .
Скажу проще я покупал поставил встал,как родной.Тоже был по 80. 59_rofl
А откуда тогда мнение что мне прислали фильтр от Азии ?
Scutermen
05.04.2014 р. відповів для Aliance
Мнение оттуда,что ты сам видишь или ты себе уже не доверяешь,что не подходит.У Азии и Шарма геометрия разная не много проверенно.
Змінено: 05.04.2014 р., Scutermen
05.04.2014 р. відповів для Scutermen
На приведенном мной фото , геометрия одинакова.
Внешне вижу два одинаковых фильтра .
Расхождение проявляется лишь при установке в короб и составляет считанные миллиметры , такое впечатление что это баг при изготовлении .
Из пяти посадочных выемок : три - совпадают , оставшиеся две уже не "садятся" . Причем не важно задняя это , или передняя часть .
Scutermen
Ну все пиши пропало,что теперь делать от дискуссий и умозаключений фильтр не изменится.  07_dirol
05.04.2014 р.
Всем привет! В четверг досрочно (230 км) прошел ТО 1. Причины досрочного прохождения:
-перестал работать вентилятор
-сильно большой (даже для обкатки) расход - 5 л/100км
ТО длилось 3 дня - вентилятор починили сразу (кусок пластмассы неведомо откуда свалился и заклинил лопасть). А вот карбюратор вымотал все - настройке не поддавался, как сказал мастер на сервисе - брак литья, поставили новый - та же история, поставили другой - заработал. ХХ отрегулировали, теперь ХХ в норме. По непонятной причине увеличился "свободный ход" ручки газа. На следующий день поехал в сервис завести сервисную книжку, чтобы отметили ТО, и по дороге обнаружил, что Шармик плохо набирает скорость, под гору еле ехал, обороты вроде есть, но Шарм не едет, чихает, пукает, но не глохнет. Постоял пару сек на ХХ, потихоньку тронулся и по ровной дороге кое-как доехал. Когда мастеру сказал об этом он погазовал и сказал, что это свеча. Выкрутили - свеча покрыта сухой черной копотью. Мастер сказал, что хреновый бензин. Свечу заменили, вроде все норма. Попытался натянуть тросик регулировочной гайкой, но на максимальной затяжке "свободный ход" великоват.Еще при замене свечи я увидел, что гофра воздушного фильтра почему-то перекручена. Мастер сказал, что специально так сделал, чтобы "ограничить воздух".  После ТО Шармик стал тупее на разгон, сегодня повторилась история с "чиханием и пуканьем". Обороты при газовании (судя по звуку) высокие, а разгоняться не хочет, хотя ручку выкручиваю почти полностью. Выскажите Ваши советы и мнения. Подскажите - как регулировать карбюратор, может он сильно зажат(хотя ХХ нормальный)? 06_question
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
Scutermen
05.04.2014 р.
Что то Дима он какой то сильно капризный для начало эксплуатации,терзают смутные сомнения,что не просто он последний долго стоял у них в продаже,если,что у меня карб есть с разборки из старой партии.
Надо нам с тобой выбрать свободный часок - встретиться и покумекать вместе.
13.04.2014 р.
всем привет! купил шармика подубитого с пробегом 64 тыс. востанавливаю потехонечку, перечистил, поменял все прокладки, масло, отрегулировал клапана, заменил ремень, перебрал вилку, заменил все трубки, очень резвый, положил стрелку-неожидал. но навигатор показал 116 км. нужна помошь при выбре амартизаторов стоят макито очень жесткие, стучат на отбой.
13.04.2014 р. відповів для zhenek1104
Это , случайно, не цвета шампанского с наклейкой Украина на воздухане?
Ветер странствий нас зовет!
Scutermen
У меня есть аморты б/у с шарма с разборки не родные мягкие не пробивают 30$
13.04.2014 р. відповів для rvs68
он самый. жаль только что на его документах ездит сашка.
13.04.2014 р. відповів для Scutermen
а можно фотки и фирму
Scutermen
13.04.2014 р.
А может и родные состояние хорошее.
14.04.2014 р. відповів для zhenek1104
Перезвони , есть идея по докам...
15.04.2014 р.
Подскажите пожалуйста что может быть- когда даю нагрузку на аккумулятор то-ли повороты то-ли габариты то-ли свет начинает тупить. например еду, включаю поворот и в этом же ритме едит- не едет как реле, также при свете, сигнале и т.д. аккумулятор заряжен, зарядку выдает хорошую.
Scutermen
22.04.2014 р.
..Taras.. умер.
22.04.2014 р.
а у шарма и обычной 150ки коленвалы одинаковые или нет?
