+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 553101
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••52535455565758••80
14.03.2012 р. відповів для ALE22890913
При очень спокойной езде (60 кмч) будет "кушать" 2-2,5 литра.Если откручивать по полной, то, как написали выше, 3,5 дитра. От качества бензина зависит и от долива 17_wink
14.03.2012 р. відповів для Taras
Ну - "тошнить" по трассе 60км --- это не для слабонервных  03_biggrin А на-счет недо-лива, я ученный, заправляюсь всегда в канистру. А бензин у нас везде 19_negative  12_cray
ник - "СТАРЫЙ"
14.03.2012 р.
всем привет . может подскажет кто по поводу боковой подножки. каким образом она крепится к раме  и подойдет ли она на
SH-ку.
15.03.2012 р.
Всем добрый вечер. Может я не совсем в этой теме но не ругайте сильно. У меня есть новое колесо для Шарма , отдам дешевле номинала. 0677308670 Игорь.
igor-voronin
15.03.2012 р.
igor-voronin
15.03.2012 р. відповів для igor-voronin
Добрый день! Заднее или переднее?
22.03.2012 р.
Что даст постановка ремня 916мм вместо 918мм?
Сейчас стоит ремень 918мм., на крайний радиус выходит( при проверке на подножке со снятой крышкой при 6500об/мин.).
Ролики 13.5гр  (80км/ч при 6500 об/мин)., вместо 12.5гр(стоковые) 7100 обмин, те-же 80кмч(заметный прирост скорости при номинальных оборотах).
Можно ли поставить ролики 14.5гр? Как это скажется на двигателе?
З.Ы. на оборотах, уже понятно.... 47_mail
Отдых-это перемена источника усталости...
Змінено: 22.03.2012 р., XTRECH
22.03.2012 р. відповів для XTRECH
Вообще-то на наших двигателях стоит ремень 906 мм
24.03.2012 р. відповів для Taras
Привет всем!!!Сегодня классный был денек.Выкатил шармика, помыл все проверил и открыл сезон.У кого как?
На этом начинаются различия в одинаковых двигателях 1P58MJ  05_shok  03_biggrin
Ажжж... интересно становится!
24.03.2012 р. відповів для loki3185
SH-ку.
15.04.2012 р. відповів для loki3185
к раме приварено ухо в него всавлена ножка  20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
26.04.2012 р. відповів для Taras
Тарас сам сейчас столкнулся с зазорами клапанов.И думал какие выставить.Ну впуск понятно так и думал 0.5 -0.7 но выпуск меня немного смутил 0.17-0.18 не многова то ли?
26.04.2012 р. відповів для qwerty123
Привет!
У меня по инструкции написано: впуск 0,05, а выпуск 0,15 - 0,20. Вот так-то...
26.04.2012 р.
Проблемка с азиатом.Заводится более менее,но вот на ручку газа как то неадекватно реагирует.И тахометр что то не крутится.Даешь газу обороты растут с провалом и полностью не раскручивается.тыс3-4 больше не крутится.Что может быть.Мои мысли или что то с комутатором или все таки зазоры клапанов не верно выставленны. 43_help
27.04.2012 р. відповів для qwerty123
Да, провести стандартные действия, а потом уже в комутатор лезть:
1. Фильтр проверить.
2. Проверить может где-то подсос воздуха идет.
3. Какрб разобрать и помыть.
4. Клапана отрегулировать.
05.05.2012 р. відповів для Taras
Привет,все вроди в норме клапана отрегулировал,карб пять раз промывал.Фильтра тоже впоряде.Что с ним такое,заводится хорошо но вот на газ реакция очень странная .Сначала вроди набирает,до определенных оборотов а потом провал.Так же и  тахометр немного крутится а потом оррыв и все.Х..ен его знает.Думаю комутатор,а может катушка.
13.07.2012 р. відповів для qwerty123
привіт. вот недавно друг віддав свого старого мапеда  на ньому було написано speed gear 150 куб. на двигуні пише LB1P58MJ  по ходу потрібно регулювати клапана і міняти цепок допоможіть з інфою про цей двиг. буду дуже вдячний  58_preved
який зазор на клапанах і який цепок там стоїть? во в мене такий тіки чорний
13.07.2012 р. відповів для vitaliys
поршневая там кивеевская,мой двигатель именуется 157QMJ-3.зазор я ставил впуск 0.07 выпуск 0.1.вроди так.
14.07.2012 р. відповів для qwerty123
а якщо доведеться міняти цеп хто знає його розміри?
