+5 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Всё про руль и то что с ним связано.
Переглядів: 38881
15.07.2011 р.
Тема восстановлена по просьбе трудящихся и будет дополняться по мере возможного ( собираю из разных постов  всю инфу). В основном речь будет о мопедах типа Альфа (то что имею сам)
Данный раздел находится в разработке ! ждите обновлений и пишите - спрашивайте о том что вас интересует
Змінено: 15.07.2011 р., vladvideo
07.10.2012 р. відповів для Artem103
Мне свезло в этом плане)))Китайцы скопировали бурга 400 и посадочное под подшипники тоже,мне оставалось только купить и поменять и болдею! 03_biggrin
expert
07.10.2012 р.
коничка-цэ отакэ? 03_biggrin
07.10.2012 р. відповів для expert
Ага 03_biggrin
08.09.2013 р.
Стук рульколонки удалось убрать подложив шайбу под гайку,прижимающую верхний подшипник.Оказалось - недорез резьбы на шкворне,гайка недожимала подшипник.Кто пробовал установить более низкий руль?Хочу поставить велоруль,он ниже и гармоничнее смотриться.Ну и посадка пилота более аэродинамичная.Особенно на осеннем ветерке,выдувающем бронхи.
08.09.2013 р. відповів для monoblok
О какой гармонии на "Дельте" речь идёт? Второй вопрос: а при чём здесь сама рулевая колонка? 4 болта и вместо трубки изогнутой ставится прямая труба. Получаем почти спортбайк, со слабыми показателями двигателя, но с улучшенной аэродинамикой. Водитель попку смежает на пассажирское сиденье
08.09.2013 р. відповів для tsinik
Надо чтоб красиво было,а высокий руль не есть красиво.Вам ведь тоже обилие никеля на дельте не шибко нравицца?Можно и трубу,конечно,но если есть в наличии руль от велоса из качественного мата - почему нет?На переднем багажнике закреплен рюкзак для запов и зипов.Выглядит не хуже бензобака МТ и в тон окрасу дельты.А на пасс сидухе и так сижу,без ребенков если.
10.09.2013 р.
На шкворне траверсы наружная резьба недорезана была,затягиваю нижнюю гайку до упора - люфтует.Осмотрел подшипники - гут.Подложил шайбу и люфт пропал.Надолго ли - посмотрим.
12.09.2013 р. відповів для monoblok
Так вам удалось устранить стук руля? Ато у меня похожая проблема настигла. Стучит на скачках сама траверса в том месте где затягивается верхний подшипник закрытой такой гайкой,вот,а если сильнее затянуть то тогда руль с неким усилием поворачивается,оч неудобно,а при не дотягивании люфтит траверса вперед назад
12.09.2013 р. відповів для Deltadriver
Устранить этот дефект довольно просто: отпусти 2 болта на нижней траверсе, фиксирующие перья. отрегулируй круглой гайкой, предварительно отпустив верхнюю глухую, необходимый преднатяг, чтоб не люфтило. Возможно,перья уйдут чуть вниз или вверх подтянутся. Потом затяни глухую гайку. Потом выставь ровно колесо относительно положения руля и затяни 2 болта на нижней траверсе. Все это пройдет лишь в том случае, если гайка круглая с пазами с нормальной резьбой. Надеюсь, ты ее не сорвал. Верхняя гайка лишь притягивает верхнюю траверсу к этой круглой гайке. На затяжку, чтоб руль тяжело вращался, она не влияет
12.09.2013 р. відповів для tsinik
На свободке попробую поэксперементирую)
12.09.2013 р.
Я,братцы,выловил люфт вдоль оси шкворня траверсы подложкой шайбы.А если верхнюю гайку затягиваете и тупит руль - весьма похоже на просаженную резьбу нижней велогайки.Тут не до перьев,а к гайке/траверсе вопрос.Велоруль не поставил,развальцована труба в центре фашистского керма.Вот вам и кусок трубы и безопасность и сталь и - Храни всех Господь!
23.10.2013 р.
Всем привет. Слышал не однократно про установку руля от велосипеда на мопеды альфадельта. Рули разные что ль бывают? А то снял я с велика, примерил.. Больно он узкий. Кажется что соовсем неудобно будет.  75_mda Кто ставил, расскажите о впечатлениях?
23.10.2013 р. відповів для WaL
Если ты на мопеде своем замеряешь, сколько занимают места сами рукояти+переключатели до начала изгиба, разочаруешься еще больше.
А теперь не до лирики. Усилие, передаваемое от руля до переднего колеса у мопеда/мотоцикла и велосипеда, весьма разнится. Руль у велика всегда боле тонкостенный. Чем выше руль - тем больше толщина трубы. Задумайся.
Насколько я помню, на "альфо-дельты" как раз мастырили мотоциклетные рули или гнули под собственные нужды. Даже клипоны дают лучшую управляемось, т.к. закреплены на траверсе (что не относится к нашим мотопедкам, т.к. верхняя траверса - тонкая).
Да и не  забываем о тактильных ощущениях - вибрация будет передаваться куда более жестко на руки. Есть смысл поставить перемычку между штангами руля (а-ля самопал на "яву" или "чезу"), чем укрепить руль и убрать, частично, диссонанс работы двигателя
16.02.2015 р.
Доброго всем времени суток,по поводу роликовыхконусных подшипников всуну свои пять копеек есть опыт эксплуатации и он не положительный т к из за наших чудесных дорог на наружной обойме набивает  насечки как зубилом короче его хватает максимум на два месяца причем любого качества еле нашёл замену на шариковый конусный ну это опыт по шторму 150
П.С. конечно если вы имели ввиду под коническими роликовые 03_biggrin
17.09.2015 р.
полетела вилка на альфа мото 18 колесо  течет по грунтовке кидает не держит дорогу чо делать с чего можно заменить
дед
17.09.2015 р. відповів для DEDA1Q
по идее, вилка вот такая: http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
а вот ссылка на архив по ее переборке http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/167485_7.rar
17.09.2015 р. відповів для tsinik
братка спасибо но у меня когда зажимаеш колесо между ног и двигаеш руль в сторону идёт перекос по перьям
дед
такое бывает, если болты в нижней траверсе недостаточно зажаты. следует проверить. впрочем, как их не зажимай, но если зажать колесо ногами и дергать за руль - все равно будет чуть проворачиваться
18.09.2015 р. відповів для C_korpion
Я часто менял,рулевые подшипники а как поставил конические забыл на долго.
вот не знаю , может мне так "везет" , может конструкция такая   06_question , только конические подшипники на моем "Шторме" не ходят , сначала сменил 3 комплекта за 4тыс пробега (на наружной обойме набивает  насечки как зубилом, потом закусывает руля ) ,  поставил шариковый составной и забыл на 30тыс
Змінено: 19.09.2015 р., 6barakuda
04.10.2015 р.
если уж тема про руль то было бы не плохо добавить в шапку маркировки подшипников разных мопедов и скутеров , подшипники траверсы Актив  Один подшипник 91683/26  второй подшипник 91683/34 , Шторм - верхний не знаю , нижний игольчатый 2007107 U 9ГПЗ  (его шариковый заменитель 8207 20ГПЗ )
