11
Вітер: 0 м./с., Півн
Всё про руль и то что с ним связано.
Переглядів: 38898
15.07.2011 р.
Тема восстановлена по просьбе трудящихся и будет дополняться по мере возможного ( собираю из разных постов  всю инфу). В основном речь будет о мопедах типа Альфа (то что имею сам)
Данный раздел находится в разработке ! ждите обновлений и пишите - спрашивайте о том что вас интересует
Змінено: 15.07.2011 р., vladvideo
15.07.2011 р.
Вот такое усовершенствование для того что бы укрепить слабую траверсу от разбивания. Приваривать желательно "аргоном" потому что дуговая сварка даёт жёсткий шов  а "дракон" очень эластичный.
15.07.2011 р.
Вот пример реально рабочих подшипников -цена от 30 до 50 грн за комплект (зависит от продавца а не от качества)
на первый взгляд они тяжелее от блистерных по 25 грн за комплект соответственно прочнее и надёжнее.
23_ireful3 Предупреждаю ! Не покупайте такие подшипники в блистерах ( в закрытых прозрачных упаковках) - ЛОХОТРОН  23_ireful3
При покупке обратите внимание на то что нижний диаметр 24 а вержний 22.
28.07.2011 р. відповів для vladvideo
Сделай фото установленной верхней траверсы.Как будут смотреться регулировочная и верхняя гайки в таком исполнении.
pokut
06.04.2012 р. відповів для GewaK
а вилка тоже к этой ветке относится? мне бы чертеж гайки пера)
а то через неё течь масла происходит(
12.08.2012 р. відповів для pokut
ГАЙКА ГАЙКЕ РАЗНИЦА .точнее там нет гайки там есть только болты
38_focus
12.08.2012 р.
Сегодня начались новые испытания - вставил капролоновые вставки в рулевую колонку. интеревное наблюдение - пропал стук на ямах (стук в вилке) - поглядим что будет через пару дней
13.08.2012 р. відповів для pokut
Під "гайкою" гумова прокладка є?
13.08.2012 р. відповів для User
я б не сказав що це прокладка - більше це гумове кільце але воно майже одноразове тобто при кожному знятті бажано його замінити на нове а саме різьбове  підмотати фумкою. при збиранні пер з верхньою траверсою не упустіть момент - кришку пер зажимайте дуже добре а ось сам болт " без фанатизму" бо при слідуючому розбиранні може викрутиться не болт а болт- кришка на пері - тоді геть халепа - пиляй болт..
Змінено: 13.08.2012 р., vladvideo
16.09.2012 р.
общий вид
внимательно смотрите на первое фото ! - такие подшипники совсем не годятся -помоему это подделка под китай -прошли около 2 недель и всё 38_focus
16.09.2012 р.
Продолжение темы капролактановых или капролоновых втулок
вот так выглядит втулка в раме точнее в рулевой колонке
Прошло некоторое время - езжу и по ямам и по полевым дорогам - а стука нет. значит всё таки есть смысл ставить капролоновые и капролактановые втулки для усиления рулевой колонки.
на будущее есть мысль заменить подшипники на аналогичные капролактановые составные ( капролактан используют там где подшипник использовать нет возможности) на сегодняшний день есть готовая шестерня на мотоцикол МТ из капролактана.
Змінено: 16.09.2012 р., vladvideo
17.09.2012 р. відповів для vladvideo
А если поставить конические!?Ход мягкий и выдерживают намного больше.
17.09.2012 р. відповів для C_korpion
Именно вот эти вставки держат боковую и фронтальные нагрузки а конические целесообразно ставить вместо подшипников
Я часто менял,рулевые подшипники а как поставил конические забыл на долго.
18.09.2012 р. відповів для C_korpion
бы попросил вас если можно и вам не трудно - сделайте фото и укажите модель и маркировку подшипника
18.09.2012 р. відповів для vladvideo
Сами подшипники не сфоткаю (они установлены)А вот коробочки могу,постараюсь сделать фото(это у меня не очень хорошо получается 04_blush )
Зы вот нашел фото и размеры у меня таки же http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1161907/#1161907
Надо только подобрать в место родных и будит вам счастье.А так содятся как родные.
Змінено: 18.09.2012 р., C_korpion
30.09.2012 р. відповів для vladvideo
Вот фото коробочек,у нас 120гр. за 1
http://www.moto.com.ua/forum/message-1231075/
30.09.2012 р. відповів для C_korpion
и ещё бы попросил точную маркировку оьоиш так как есть разница между верхним и нижним . за ранее спасибо
Так на втором фото и есть маркировка,да они разные нижний больше чем верхний.
а ! теперь вижу . спасибо
07.10.2012 р. відповів для C_korpion
Конические подшипники это ВЕСЧЬ!!! На Днепры и Уралы рекомендуют ставить коничку. Какие там нагрузки сами понимаете.  На моём МТ вверху стоит бронзовая втулка. Нижний подшипник развалился. Руки ужасно уставали даже проехав 10 км. Купил пару китайских, посмотрел-отложил на полочку. Купил на КМЗ (там поштучно продаются росийские.Сразу видно по металлу что хорошие. Старые обоймы нижнего подшипника выбились легко. После установки я даже не узнал управляемость-рулить одной рукой просто удовольствие 18_good . Незнаю только с нашими дорогами на долго ли хватит 30_crazy . А коничку чтоб переустановить нужно много работы проделать. Но если этих сезона на три не хватит, то задумаюсь над коничкой, чтоб поставить и забыть 03_biggrin
