Погода:
Київ
16.04, 18:12
+16
°С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Новини
Оголошення
Журнал
Каталог
Привал
Календар
Реєстрація
Вхід
Форум Скутери » Двигун
точне співпадіння
у форумі «Скутери - Двигун»
тільки в назвах тем
з прикріпленими файлами
Головна
Скутери
Двигун
Інші
Европейські
Китайські
Японські
Обговорення питань з ремонту/обслуговування двигунів скутерів і моторолерів: поршня, пелюстковий клапан, колінвал та ін.
Aprilia SR50 глохнет на ходу!
Створена:
31.10.2010 р., fatdim
| повідомлень: 23 | остання відповідь:
31.10.2010 р., bullet
Неубераемый стук клапанов.
Створена:
21.10.2010 р., diablas
| повідомлень: 17 | остання відповідь:
27.10.2010 р., diablas
Маслонасос на Aprilia Rally 50
Створена:
24.10.2010 р., OverLine
| повідомлень: 21 | остання відповідь:
25.10.2010 р., OverLine
У какого мотора больше кпд, у 2-х или 4-рех тактного?
Створена:
13.10.2010 р., Vladislav_AF34
| повідомлень: 38 | остання відповідь:
22.10.2010 р., Indian
Скутер Peugeot SV 50 Geo, Zenith едет не больше 45 км/ч. В чем проблема?
Створена:
16.10.2010 р., michachous83
| повідомлень: 20 | остання відповідь:
17.10.2010 р., michachous83
Дымок из сапуна 139QMB
Створена:
04.10.2010 р., Yamaha_dt
| повідомлень: 18 | остання відповідь:
06.10.2010 р., extasy
Замена Антифриза на двигателе Piaggio Hi-per
Створена:
21.09.2010 р., fatdim
| повідомлень: 5 | остання відповідь:
21.09.2010 р., 3BIP
Расточка поршневой в мопеде
Створена:
10.07.2009 р., IMEI
04.09.2010 р., antoxa31
Honda AF-65 на больших оборотах захлебывается
Створена:
02.09.2010 р., serkeen
| повідомлень: 3 | остання відповідь:
02.09.2010 р., axis82
Замена подшипников коленвала на Honda X8R-S
Створена:
10.01.2010 р., samurai
| повідомлень: 82 | остання відповідь:
02.09.2010 р., Duxon
Как правильно поставить коленвал на Honda Dio?
Створена:
20.08.2010 р., toxaa08
| повідомлень: 24 | остання відповідь:
20.08.2010 р., KOLIAN
Влияние проставки аморта на работу мотора?!
Створена:
10.08.2010 р., vofko
| повідомлень: 25 | остання відповідь:
16.08.2010 р., grehnik
Странный звук, как будто ротор генератора болтается на 139QMB
Створена:
13.08.2010 р., konctant7
15.08.2010 р., simmoto
Отсутствие номера двигателя на скутере Yamaha
Створена:
16.05.2009 р., Velya
| повідомлень: 54 | остання відповідь:
20.07.2010 р., W0LF
Як поставити двигун від европейської на японську Yamaha Jog?
Створена:
05.04.2010 р., Igor
20.07.2010 р., Igor
Запуск двигателя Suzuki Sepia ZZ в снятом состоянии
Створена:
15.04.2010 р., pusk
| повідомлень: 14 | остання відповідь:
15.07.2010 р., mak-minenkov
Не заводится со стартера Honda Dio
Створена:
11.07.2010 р., knyazyha
| повідомлень: 34 | остання відповідь:
14.07.2010 р., knyazyha
Насколько важен фильтр в системе принудительного охлаждения Piaggio Liberty?
Створена:
09.07.2010 р., chikengod
| повідомлень: 9 | остання відповідь:
10.07.2010 р., DRUM
Проворачиваются подшипники коленвала в картере
Створена:
04.01.2009 р., maximys8
03.07.2010 р., KNIG
Странный звук двигателя DIO 27, похожий на работу электродвигателя
Створена:
22.01.2010 р., narek
| повідомлень: 219 | остання відповідь:
18.06.2010 р., narek
Распил картера в Honda AF-09 под коленвал AF-16
Створена:
13.05.2010 р., michachous83
| повідомлень: 44 | остання відповідь:
16.06.2010 р., KOLIAN
Как правильно заменить вал, как снять зажигание Honda DIO AF-18?
Створена:
14.06.2010 р., Surf
| повідомлень: 8 | остання відповідь:
16.06.2010 р., Surf
На Honda Dio заводная ножка со скрежетом идет вниз, а обратно не откидывается...
Створена:
15.06.2010 р., hasped
| повідомлень: 22 | остання відповідь:
16.06.2010 р., hasped
Посоветуйте трубку и съемник для снятия подшипников с коленвала Yamaha Jog ZR
Створена:
11.06.2010 р., IzoBara
14.06.2010 р., ksb
Немогу разобратся с Yamaha BWS 100, помогите советом
Створена:
13.06.2010 р., WOLFISHLAIR
| повідомлень: 19 | остання відповідь:
13.06.2010 р., se_ven
Валить дим з вихлопної руби!
Створена:
06.05.2010 р., wojs
11.06.2010 р., wojs
Самый простой способ восстановить шкив вариатора...
Створена:
19.05.2010 р., Pit_Stop
| повідомлень: 15 | остання відповідь:
09.06.2010 р., rustot
Подходит ли коленвал с Honda Dio AF27 на AF18?
Створена:
08.06.2010 р., jin
09.06.2010 р., jin
Не могу снять колокол генератора...
Створена:
03.06.2010 р., parovoz84
| повідомлень: 28 | остання відповідь:
08.06.2010 р., parovoz84
Провал мощности от 0-15 km\h (Peugeot vivacity 50)
Створена:
14.05.2010 р., dexar
29.05.2010 р., dexar
© 2001-2025, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!
Зворотній зв'язок
Про нас
Реклама на сайті
Магазин
